MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aimant Wink
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
bob c'est un filetage rapporter donc pas de percage ni de taraudage Wink
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
BoB39 a écrit:
tu as réussi à percer et retarauder sans laisser tomber de copeaux dans la chambre de combustion ?
Graisse, soufflette et t'arrive a bien limiter la limaille, au pire ça reste de la limaille qui va cramée à la première combustion
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pierre a écrit:
Aimant Wink
pour de l alu Laughing Laughing
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
je veux bien des précisions car si tu arrives à poser un hélicoil sans percer plus gros ni tarauder, c'est une technique que je ne connais pas ...
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est l hélicoil ou filet rapporté qui taraude tout seul deja vu mais ca fais des petits copeaux
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais il faut quand même repercer non ?
pour reprendre un bloc de C20LEt au niveau des filetage de vis de culasses, c'est du M11x1.25 et pour poser un hélicoil, il faut percer à 11.5 pour retarauder à 12x1.25. OK si c'est de l'auto-taraudant (qui au passage laisse aussi des copeaux) mais il faut quand même repercer ...
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est des truc dans ce style il me semble
http://www.lomoutil.be/fr/catalog/lomoutil/baerfix-insert-autotaraudeur-ac-m24-x-3~14650.240.300.aspx
NiikoBlitz
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pourrait pas vous donner plus de renseignent sur la maniéré dont sa a été fait.Puisque c'est un professionnelle qui c'est occupé de sa .
Signum Z20NET / BFR Exhaust
Tigra
tigra95
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
jais utilisé un insert autotaraudant j'étais obligé de repercé Wink
vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
serge il parle d une vis qui serre la culasse Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 10 Octobre 2012 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
BABYBLITZ a écrit:
Moteur remplacé par un plus récent a culasse 2.8 mais bougie du 1er et du 2ème cylindre plus de filetage super.
Niiko-opeladdict a écrit:
Montage d'un filetage rapporté sans démontage de la culasse
qu est ce que tu raconte Laughing Laughing
NiikoBlitz
MessagePosté le: Jeudi 11 Octobre 2012 10:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
En se qui concerne le Changement de culasse c'est se qui était prévue si il n'était pas possible de refaire les filetage de la culasse .
Mais comme il a réussit on a garder celle qui était dessus.
Tigra
NiikoBlitz
MessagePosté le: Mardi 16 Octobre 2012 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petit soucis avec la kadett le carter d'huile fuit du coup on commande les pièces et on change sa
Tigra
NiikoBlitz
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2012 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors voila du nouveau concernant la petite Kadett . Tout d'abord j'ai rencontré quelque souci, on c'est rendu compte du fuite d'huile a provenance du bas du moteur eu niveau du Carter du coup on c'est dit qu'on allait changé tout les joint carter pompe a huile etc et mettre des vice neuve .
Pour se rendre compte que c'était la pompe qui pissait l'huile. Ensuite arrivé hier un problème au niveau du ralentit a froid . la voiture ne tenait pas son stable et calait au bout d'environ 1 minute .
On a changé les injecteur pour mettre ceux de turbo et ensuite changé les fils d'allumage et du coup sa remarche nickel.
Mon verdict impressionné par la voiture étant habitué au TDI. C'est juste wahou sa pousse encore et encore . une voiture agréable et facile a placé .En bref j’adore totalement a cette petite kadett de 1983 Twisted Evil
Tigra
supermotman77
Voiture: calibra
MessagePosté le: Mardi 30 Octobre 2012 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour repondre a Bob et au autre j ai eu le même probablement sur une culasse filetage bougie HS au 4eme cylindres . lol
Tu t en souvient franck lol "oups je suis dans le K..... !" Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad pour une simple prise de compression âpre un joins de cucu !! Laughing Laughing
je n ai pas eu a repercer j avais un taro conique M??x?? et la cucu et en alu ! Laughing
1 j ai placer le cylindre 4 au PMH (Point mort haut)
2 étaler de la graisse épaisse sur le taro
3 j ai bien fait attention de me placer bien droit au-dessus de la culasse
4 appuie bien fort, tarauder jusqu’à toucher le piston ( en douceur bien sur ) j ai fait des aller retour
au fur et a mesure de la progression
5 j ai retire le taro et la j avais deja plein de jolie gros copeaux
6 prix une lampe et regarder dans le cylindre " il y rester une boule de graisse et de copeaux
7 la j ai prix une seringue pour boite , j ai placer l embout du tuyaux au plus prêt de la boule et j ai aspire d un coup sec ! recontrôler et plus rien ! bien essuyer !
8 Poser insert avec du frein filer rouge .
"j ai du redémontrer plus tard sa a tendance a se desserrerai mais c et pas très grave ! juste faire attention au serrage ! " en tout qu a sa ne fuit pas "
voila c et tout Wink Laughing
MessagePosté le: Mercredi 31 Octobre 2012 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est cool elle re roule Cool
BABYBLITZ
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2012 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle avais aussi avec un soucis avec les fils de bougies qui ne tenaient plus sur les bougies premier et deuxième cylindre suite au soucis.
Mais la bougie neuves et fils de bougie Nology plus de problème.
Le 1.2s prend le 200 comme qui rigole... Banana
MessagePosté le: Samedi 03 Novembre 2012 14:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
vous avez mis du no-logy sur un moulin stock ??? ca sert a rien Confused
NiikoBlitz
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2012 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben encore du nouveau pour la Kadett puisque le cardan qu'on a mis decu était bien fatigué je lui est fait un petit cadeau un cardan tout neuf SKF
Pour les fils Nology c'est parce que a la base on avait rien d'autre sous la main
Tigra
MessagePosté le: Lundi 05 Novembre 2012 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing je te les echangent si tu veux Laughing
