Dimanche 28 Octobre 2012 23:53 |
y'a de la pièce
Lundi 29 Octobre 2012 07:23 |
| supermotman77 a écrit: | J en et meme a toi !
Moi aussi j'aimai bien mais j ai du les rendres !
La Kadett a franck avec de jantes de caliT ph2 Bof......
Avec tout ca j ai Oublier dans dire ! "j ai pas les photos ! enfin je croix !"
Donc embrayage 8 patins Metal friter et mecanisme Sachs Racing " Merci Franck et Cheval Noir "
Pose Distribution neuve et tout le reste et Arbres a Cams 268degres
Pipe haut dessus du papillon EDS 50/60 + Dump Valve DV24
Wastegate Forge " Merci Vectra Turbo "
Merci Od pour le cour accelere de postage de photo !! c et bon comme ca les smilleys |
C'est le retour du karting au GsiDay 2011, qui t'as énerver comme ça??
supermotman77
Voiture: calibra
Lundi 29 Octobre 2012 07:45 |
Lol oui impeux labas il y avais une vectra qui me glaxoner et moi qui me diser à chaque freinage ! Je vais me sortir ! puis P.... qui nous fait la tornade rouge ! Suivie par s.... j en parle même pas !! Des ouf au GD des ouf c et mec en Opel !
Il faut que je m arme !!!
J ai citer personne !!! Mdr
Lundi 29 Octobre 2012 08:10 |
| supermotman77 a écrit: | Merci Od pour le cour accelere de postage de photo !! c et bon comme ca les smilleys |
y à pas d'quoi maintenant à toi de te bouger l'cul
mais tu peux soigner ton écriture STP
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
Lundi 29 Octobre 2012 08:13 |
Contant que tu nous présents enfin ta calibra Xavier
supermotman77
Voiture: calibra
Lundi 29 Octobre 2012 08:40 |
Franck tu avais pas besoin de présentation toi !
En faisant la présentation je m aspersoir que c et un peu la voiture de tout les blitz car j ai plein de pièce de vous les blitz ! Merci
Pour le mètre cylindre c et celui d origine !
Même diamètre que la Porche 996T
J expliquerai tout plus tard !
Pour les EBC red stuff sa a était de bonne plaquette dans l ensemble !
Sauf au GD lol ! ( disons sur une bourre aprés 4 gros freinages il faut monter sur la pédale ! )
Freinage améliorer mais au démontage plaquette av pas jolies côté gauche même éclater
Elle on quand même fait 25.000 km
L Arrière lui n à pas bouger !! 40% d usure !
Lundi 29 Octobre 2012 13:15 |
meme soucis avec les EBC, fissurée. on est pas les seuls.
bon tu viens au GsiDay cet année? on refait la route
supermotman77
Voiture: calibra
Lundi 29 Octobre 2012 16:24 |
Oui j'espère bien ! je devais meme faire 2012 mais j ai rien dit car rien n etait sur et sa n a pas louper j ai pas pu venir sniff !!
Desoler tout le monde pour les fautes d'orthographe je me corrige des que j en voix ! j en fait plein hellas!
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 29 Octobre 2012 18:06 |
terrible t'as calibra jusque ce qu'il faut a part les jantes perso elle etait terrible avec les 17 opel en antracite elle aurait tuer
supermotman77
Voiture: calibra
Mardi 30 Octobre 2012 00:24 |
Merci a touse pour les compliments !.
J aimerais bien aussi "c et une bonne idée antracite " on verra si franck s en séparer un jours.
non non c et pas un demande mais pence a moi F..... lol j aime beaucoup celle de mic43 "BBS style".
printemps 2012 !
Palier de transmission HS !.
Achat transmission et bloc sphére "merci seb".
Réfection transmission : souffler et graisse neuve !.
"Des que j ai du temps je regarderai si les paliers d omega B peuvent monter ".
Puis :
Moteur :
Joins de cucu Z20LET,rodage soupapes,joint de queue de soupapes,courroie de distribution neuve,vis de culasse, thermostat 82degree,vidange. chez un pot !
Chassis:
Cylindres bloc changer et renforcement moteur et Boite.
Cylindre bloc de triangles changer et rotule " a defaut de poser du Saab ".
Rotule de direction changer.
Achat échappement bi-flux en 70 de diamètre , plus joins opel pour le bas !"le triangle"
Modification echappement pour sonde Large Bande et Lamda neuve Bosch !
j ai toujour huile moteur qui monte a 120degree!"moins vite" malgré les 2 radiateurs d huille
Alors pose d une bande thermique isolante pour protéger le carter !
" j ai lu sur le net que c etait bien et le contraire aussi et que sa faisait griller les soupapes du a la chaleur des gaz du collecteur j ai décider de laisser une partie a l aire libre !
Puis je l ai peint avec une peinture a basse de silicone noir pour protéger la bande de l eau .
Petit problème la ligne et plus long , modif du dècata , déposer provisoirement du silencieux
repose du silencieux Remus apre modif pour plus qu il se balade !
Donc la ligne fait 70/63/55 pas tip top ça !
Intercooleur STI
Uploaded with ImageShack.us
Mardi 30 Octobre 2012 06:55 |
| supermotman77 a écrit: | Lol oui impeux labas il y avais une vectra qui me glaxoner et moi qui me diser à chaque freinage ! Je vais me sortir ! puis P.... qui nous fait la tornade rouge ! Suivie par s.... j en parle même pas !! Des ouf au GD des ouf c et mec en Opel !
J ai citer personne !!! Mdr |
franchement quand on parle de cali ici je disais toujours aux autres celle de xavier et trés belle avec c'est jantes qui lui vont comme un gant en plus c'est un LET
beaucoup d évolution de ce que je vois ta pas chomé bravo , bon courage pour la suite
kult45
supermotman77
Voiture: calibra
Mardi 30 Octobre 2012 13:05 |
Non mais c et juste !
En plus je trouve l huile moteur trop chaude du a la proximité ! mais entre la 63 et la 70 beaucoup plus près je n et pas vu de différence notoire et l ajout de la bande n avait que retarder un peu encore l arriver de la température ;
Je vais surement écouter les conseils de MisterCali et poser une tôle par chaleur entre les deux
Merci pierre merci kult45
Mardi 30 Octobre 2012 13:38 |
c'est bon arreter un peu c'est qu'une calibra
ok j'arrete,déja qu'il à mis 10 piges avant d'la présentée...
Mardi 30 Octobre 2012 18:32 |
| supermotman77 a écrit: | Pour le mètre cylindre c et celui d origine !
Même diamètre que la Porche 996T |
On peu avoir plus d'info?
Mardi 30 Octobre 2012 18:56 |
Bien bien , j atendais de voir ce que ça donne une fois posé , top , tu devrais passer me montrer ça et faire un shooting avec la bertone
supermotman77
Voiture: calibra
Mardi 30 Octobre 2012 21:47 |
Onemanshow avec plaisir depuis le temps que je doit passer !!
Donc j ai fait quelque photo aujourd’hui pour illustre se que j avais dit !
Donc l intercooleur de STI
intercooleur de Mat
Le Lave phare maison pour les xenons
les aiguiles blanches
Mardi 30 Octobre 2012 22:01 |
Bonnes modifs l'ami .
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mardi 30 Octobre 2012 22:55 |
Pinaise l'intercooler XXXXL
