nikita1503
Mardi 30 Octobre 2012 12:44 |
bonjour j'aimerai savoir si une boite f 28 de calibra turbo peut se monter sur un c 20 xe?
Mardi 30 Octobre 2012 12:50 |
OUI en lieux et place il te faudra juste un embrayage de cali turbo, et taraudé la boite pour mettre le support arrière de F20 sur la F28
nikita1503
Mardi 30 Octobre 2012 13:01 |
ok je te remercie de ta reponse et sa change quoi au niveau du comportement de la voiture?
Mardi 30 Octobre 2012 13:05 |
Ta une vitesse en plus
nikita1503
Mardi 30 Octobre 2012 13:21 |
Lol et c tout les rapports ne sont pas plus court?
Mardi 30 Octobre 2012 15:58 |
Non les 5 premiers, puisque l'étagement est strictement identique à celui d'une F20, c'est le pont qui est plus court
| Pierre a écrit: | | OUI en lieux et place il te faudra juste un embrayage de cali turbo, et taraudé la boite pour mettre le support arrière de F20 sur la F28 |
C'est uniquement le disque qui est spécifique à la F28, donc on peut ne changer que ce dernier si le mécanisme est récent
Pour info, si c'est un VM creux d'origine, en prennant un kit complet de Calibra/Vectra A Turbo, ca te fait un embrayage renforcé à pas chère
nikita1503
Mardi 30 Octobre 2012 17:07 |
Donc pour résumer il faut passer un taraude pour lettre le support de f20 et mettre un embrayage de Cali turbo et ke tour est jouer alors! Opel vend du rêve quand même avec toutes ces pièces qui s'adapte sur beaucoup de modèle!!!!
Et merci pour l'info de l'embrayage renforcé!!!!
Mardi 30 Octobre 2012 17:49 |
Faut percer avant de tarauder avec une profondeur à respecter si tu veux pas traverser le carter
Avec 20mm tu es bon
Mardi 30 Octobre 2012 18:11 |
Pour moi c'est un régal cette boite sur un xe qui as une très bonne santé je l'ai fait sur mon Astra et jusqu'à ce jour je ne regrete pas le swap f20 to f28:wink:
nikita1503
Mardi 30 Octobre 2012 19:07 |
Merci pour la technique ! Je suis tourneur fraiseur;) je pense que il y aura pas trop de galère pour sa:)
Ok ba je vais voir combien sa peut me coûter tt sa et on improvisera!!
Mardi 30 Octobre 2012 21:12 |
Dans ce cas, ce sera une formalité pour toi
kult45
Mercredi 31 Octobre 2012 12:37 |
| isma_8 a écrit: | Non les 5 premiers, puisque l'étagement est strictement identique à celui d'une F20, c'est le pont qui est plus court
Pour info, si c'est un VM creux d'origine, en prennant un kit complet de Calibra/Vectra A Turbo, ca te fait un embrayage renforcé à pas chère  |
Identique à la F20 4x4 qui a un pont plus court que les autre F20. Mais la différence entre une F20 standard reste faible.
Turbo K24/K26 (K24MFS)
Mercredi 31 Octobre 2012 17:34 |
Exact sauf que dans le cas présent on parle d'une Astra F donc avec le pont le plus long des F20
Jeudi 01 Novembre 2012 21:44 |
Pour moi aussi la f28 est un regal sur mon astra je reviendrais pas a une f20 c est sur.
j en parle sur mon post
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=31958&highlight=
t as une partie de la tringlerie aussi à modifier
ktana44
Dimanche 16 Décembre 2012 13:01 |
je déterre un peut
dite en terme d’économie (6eme) entre la f20 et la f28 sa donne quoi ?
parce que j'aimerais passé a la f28 je ressent en vitesse de croisière "110km/h" qu'il me manque une vitesse
Dimanche 16 Décembre 2012 13:05 |
Avec des 205/40/17, en 6 à 130 km/h t'es à environ 3200 trs/min...
Dimanche 16 Décembre 2012 14:28 |
C'est vrai que c'est ce qu'il manque a un Xe pour rouler tranquil sur l'autoroute en vitesse croisière en ayant une conso modéré
ktana44
Dimanche 16 Décembre 2012 18:57 |
je pense que pour moi sa serais encore plus adéquat une f28 . vue que c'est un break familiale que j'ai .
puis une astra f break cdx avec un un 20xe et f28 sa fait encore plus de charme .
par contre au niveaux sportivité sa donne quoi c'est aussi nerveux que la f20 a ce que j'ai pue lire au dessus ?
