Jeudi 01 Novembre 2012 13:47 |
il a peut etres prévu de la rabaisser ou de passer en 18
moi ma cali aussi avait les ailes larges
Jeudi 01 Novembre 2012 17:03 |
Beau taf Xavier , de rien pour le matos .
HS : Vous en êtes ou avec la Tigra Turbo ?
supermotman77
Voiture: calibra
Jeudi 01 Novembre 2012 22:25 |
Onemanshow :Elle et pratiquement fini ! Les ailes sont un peut louper sur la cote gauche hellas ! mais rien de grave !
Bon le gros chantier du mois d Aout 2012 ! " en preparation depuis 1 ans "
voila c et fait lol : SERGEEVO8 K-mac et Mic43
Le Freinages
présentation des pièces :
1 Porsche Dimension Etries et disques
Uploaded with ImageShack.us
Etriers AVant: Porsche 996 Turbo 2005
- Référence Porsche : G: 996.351.429.10 - D: 996.351.430.10
- Diam pistons: 36/44mm
- Entraxe fixation radial: 142mm
pistons: 2x36mm + 2x44mm / etrier soit une surface totale des pistons (Pi.r2): S= 203 cm2
Disques AVand : Porsche 996 Turbo 2005
-Référence Porsche : 996.351.409.02 - 996.351.409.03
- Diam disque: 330mm
- Épaisseur du disque: 34mm
2 Plaquette AV 996T
Plaquettes AVant : Porsche 996 Turbo 2005
-Référence Porsche : 996.351.949.10
-Longueur : 140 mm
-Hauteur : 88,5 mm
-Épaisseur : 16 mm
- Surface de frottement plaquette 2x 75,5 cm2
- Surface de frottement plaquette disque: 151cm²
2(1) Plaquette calibra turbo
3 Etriers AV AR 996T Photo
Etrier ARrière : Porsche 996 Turbo 2005
- Référence Porsche: G: 996.352.425.60 - D: 996.352.426.60
- Diam pistons: 28/30 mm
- Entraxe fixation radial: 130mm
Disque ARriére : Porsche 996 Turbo 2005
-Référence : 996.352.406.00 - 996.352.406.01
- Épaisseur du disque: 28mm
Plaquette ARriére : Porsche 996 Turbo 2005
-Référence Porsche : 996.352.949.02 - 996.352.949.03
-Épaisseur: 17 mm
-Hauteur : 90,1 mm
-Longueur : 121 mm
- Surface de frottement plaquette disque: 127cm²
Etrier ARriére : Porsche 987 Boxster S
-Référence :9 96.352.421.13 - 996.352.422.13
- Diam pistons: 20/24 mm
Disque ARriére : Porsche 987 Boxter s
-Référence Porsche : jeux 987.352.403.00
- Diam disque: 299 mm
- Épaisseur du disque: 24 mm
4 Plaquette ARriére Porsche 987 Boxter s
4(1) plaquette calibra turbo
Plaquette ARriére : Porsche 987 Boxter s
-Référence : 98635293900
-Épaisseur: 15 mm
-Hauteur : 73,2 mm
-Longueur : 112 mm
5 alfa romeo 330 Disque AV
Disque AVant ALFA ROMEO Giulietta 2010 Quadrifoglio Verde (trefle a 4 feuilles)
Référence : Alfa Romeo : 51731346 - 51760622 - 51767384
-Diamètre : 330 mm
-Épaisseur du disque de frein : 28,0 mm
-Alésage-Ø : 16,6
-Hauteur : 39,7 mm
-Diamètre du centrage : 70 mm
-Cercle de percage Ø: 110 mm
-Nombre de trous: 5
Version d'équipement : Option Brembo Sport
7 calibra turbo 288 Disque AV
Pour compare :
OPEL disques ref : 569056 - 90496327
Diamètre : 288 mm
Épaisseur du disque de frein : 25 mm
Hauteur [mm] : 42
Nombre de trous : 5
8 Disque Frontera B
Disque ARriere GM Opel Frontera B "biensur" (modifier et reperce) par Prof Merci !!
Référence : 569104 - 569106
-Diamètre : 313 mm
-Épaisseur du disque de frein : 18 mm
-Hauteur : 80 mm
-Cercle de percage Ø : 140 mm
Servo-Frein OPEL calibra Turbo Ref : 5 44 119 - 5 44 139 - 90297374 - 90487038
Diamètre : 9 pouces
Maitre-Cylindre Opel calibra Turbo ref : 558105
Diamètre 1 piston : 23,8 mm
Servo-Frein Porsche 996 Turbo Ref : 996.355.923.00
Diamètre : 10 pouces
Maitre-Cylindre Porsche 996 Turbo Ref : ????
Diamètre 1 piston : 23,81 mm (source Cup Spirit)
9 JDF
10 Nettoyage JDF
11 Disque 330-288
12 Disque en Place
13 Fin des jantes en 16 P
14 Acier Aero pour les Cale sur mesures
15 Preparation prise des cotes
16 Centrage de l étrier sur le disque ( piston rentrée )
17 Pose cale pour l alignement
18 vue de plus pres,prise des cotes
19 Coupe de la matière première
20 Perçage entraxe
21 fin perçage entraxe
22 de plus prés
23 Taraudage
24
25
26 Petite Modif a effectuer
27 Etrier en place j ai oublier dans faire âpre la modif ! "c et juste un demi cercle pur le passage du cardan"
28 Dépose et peinture JDF
29 En place
30
31
32
33
34 Depose de l AR et découpe flasque
35 AR a etait plus complique cale prevu pour etrier boxter
36 Je suis tros haut pour se disque avec cette etiers 996T plaquette 996T
37
38 De plus pré
39 Sa ne vas pas piston a cheval
40 Avec plaquette Boxter prevu pour le disque
41 Etries trop haut
42 Nouvelle cales
43 Sa ne va pas modif
44 Fabrication d un Angle
45 Et un léger angle a la lime
46
47
48
49
50
51
52
53
Jeudi 01 Novembre 2012 22:32 |
Bien Xavier .
Jeudi 01 Novembre 2012 22:46 |
il s en passe des choses ici
bon sinon on la voit samedi a albi ta caliguez?
Vendredi 02 Novembre 2012 00:08 |
bravo pour les modifs freinage
turbo38
Vendredi 02 Novembre 2012 03:43 |
sacré recherche sur le freinage,bravo.
j'imagine que sa va etre le jour et la nuit avec ce matos.
kult45
Vendredi 02 Novembre 2012 09:42 |
Bien joue xavier impec, dis moi ta pris ou tes cales a double boulonnerie ? m en faudrait en 20 mm ou 22mm max en 5*110
supermotman77
Voiture: calibra
Vendredi 02 Novembre 2012 09:43 |
J ai pas de chiffre mais sa a l air beaucoup mieux ! mais je pence pas etre au point encore !
L attaque a la pédale et directe , le mordant et bien la , et l efficacité a l air au rendez-vous .
je l ai passer sur un banc de freinage ! ok ! par-contre si qu elle qu un a les chiffres du freinage d origine ! j aimerai bien les voir pour comparait
J avais peur que ar sa bloc " rouler 2 jour en 2 roue motrice" mais non !!( pour le 4x4 )
"teste de freinage brusque 80 RAS 120 RAS 200 RAS pour le blocage
-Mais le truc qui me chiffonne c et la repartions AV / AR Et t elle aussi efficace que d origine ?
Car le ressentie peut être la ! sa veux pas dire que l efficacité y et ! "mauvaise répartition des masse !
j ai pas fini ! mais sa frein un peux mieux !!!
"j ai pas tout fait seul ! pour les cotes je me suis fait aider ; et les pièces aussi par un amie qui et un tourneur ! Puis il y a prof sur le blitz qui ma fait gagner tu temps pour les disque ar il les avais deja fait pour lui pour d autre étriers ! étriers boxter ar le projets de basse !
pour les Cales pierre :
http://www.racingtuning.fr/cales-elargisseurs-voie-20mm-5x110-pour-opel-saab-p-19294.html
FJY
Vendredi 02 Novembre 2012 13:40 |
Merci xavier pour le lien c'est de la bonne came?
je vais monté ça devant alors bon
Vendredi 02 Novembre 2012 19:30 |
beau taff!!! j'avais pas vu que t'avais aussi à l'arrière. en tout cas bien joué.
Vendredi 02 Novembre 2012 20:16 |
trop beau mon gros,en meme temps y à du poids sur et dans la caisse
nan c'est du beau boulot tout sa,bravo
Vendredi 02 Novembre 2012 20:19 |
Ouai bof, comme dirait Sebbus, les freins c'est pour les lâches
supermotman77
Voiture: calibra
Samedi 03 Novembre 2012 11:13 |
Merci merci !!
Pour les cales oui sa a air bien elle sont en acier c et plus lord mais pour l avant je préfère ! oups la roue qui me double mdr ! il y a que les têtes de vis fournie qui sont fragile mais bon c et pas serrais a 20 kg !!!
Mercredi 28 Novembre 2012 20:30 |
Xavier ça en es ou tout ça ?????
Mercredi 16 Janvier 2013 12:32 |
ouai sa en ai où
en + mettre des freins comme ça sur une caisse qu'avance pas j'vois pas l'interet...
Vendredi 08 Mars 2013 19:44 |
Hello
Quelques chichés de la Xav mobile malgré la météo .
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 08 Mars 2013 20:06 |
Belles autos.
