MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'arrive à bouger l'axe à la main.(par la trappe du selecteur)
mais a la main, comme au levier, la vitesse se met "a moitiè"
elle commence à s'enclencher, mais ne vas pas j'usqu'au bout de sa course.
MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jusque un petit clac c'est sa?
MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste un petit clac et quelque mm de déplacement
MessagePosté le: Dimanche 30 Septembre 2012 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu le cas une fois avec une boite qui a reçut un coup et c'était ce fameux pion!
Avec les même symptôme
MessagePosté le: Dimanche 04 Novembre 2012 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelque nouvelle de ma GSI,
sont déménagement c'est bien passé,
elle à parcouru les quelques km, qui la sépare de sont nouveau atelier (en construction Laughing )
La F16 à tenu le choque, les vitesses passe bien, mais pas de marche arrière!
Grâce à un gentil voisin qui m'a prété sont atelier, (il hait les renault Banana)
j'ai démonter la boite de cali acheter recemment.
2 bonne surprise:
- le carter de pont n'est pas en tole enbouti, mais en alu, bien épais, siglé GM j'en avais jamais vu avant Shocked (je ferait une photo)
- j'ai compté les dents du pont et du pignon sortie de boite de la F20.
ponts --> 71 dents
pignon ->20 dents
71/20 = 3.55 cela correspond à ce qui est gravé sur le carter de 5 ème
j'avais compté les dents du pignon de sortie de la F16, et j'avais 18 dents et un rapport de pont de 3.94.
je compte 18 x 3.94 = 70.92 dents soit 71 dents
Question: le differentiel de la F16 et de la F20 sont ils identique?
Bientôt, montage de la F20, et en finir avec les casse de boite
MessagePosté le: Dimanche 11 Novembre 2012 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelque news:
j'ai voulu remonter ma boite cette aprés midi,
impossible de la mettre en place, il y avait quelque chose qui bloqué Confused
avec l'aide du voisin, je m'aperçoit que c'est le pignon du pont qui bloque sur le differentiel.
Citation:
j'ai la réponse: NON,
car les couronnes des différentiels ont le même nombre de dents,(71)
mais pas la même profondeur de dents, ni la même épaisseur!
--> ce qui compense la différence de diamètre des pignons de pont Idea
MessagePosté le: Dimanche 11 Novembre 2012 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage pour la suite Wink
clement7680
MessagePosté le: Dimanche 11 Novembre 2012 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut changer l arbre secondaire en meme temps que le diff
comme tu la dit c est le meme nombre de dent mais pas le meme emboitement
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2012 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah merde pas de bol ! Faut que tu redemonte ?
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2012 20:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui faut que je démonte le différentiel, et changer la couronne Crying or Very sad
nathalex24
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2012 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta vraiment pas de bol avec tes boites ... t'en vera jamais le bout.
Tu vas les connaître par coeur les boites bientôt! Bon courage à toi.
MessagePosté le: Lundi 12 Novembre 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci,
je met ça sur le compte de la mise au point!
effectivement, les F16 et les F20, je commence à les connaîtres Laughing
MessagePosté le: Jeudi 15 Novembre 2012 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici donc les couronnes de différentiel F16 et F20,
à gauche la couronne F16, à droite celle de la F20:
en les superposant, j'ai constaté que celle de la F16 et légérement plus grande en diamètre,
que celle de la F20.
ont voie bien la différence d'épaisseur sous les dents.
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2012 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news Super
La boite de l'astra est remontée, et ça tourne Banana
je suis allez tester avec le voisin, j'avais un fond de reservoir, j'ai pas pu tirer
je déjauger a chaque accélérations Laughing
sinon, le voisin se faiser ch... samedi aprés midi, il à fabriqué ça:
MessagePosté le: Mardi 20 Novembre 2012 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu pourra démonter encore d'autre boîte avec sa!! Cool
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2013 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des nouvelles de la GSI:
aprés la boite, ce sont les freins qui font des siennes Evil or Very Mad
ma pédale est molle,j'ai changé le MC, et j'ai refait 1 purge.
cela n'a rien fait.
je n'ai pas de fuite sur le circuit
et le niveau de liquide de frein ne bouge pas.
avez vous des idées sur le soucis?
dans tout les cas,
je suis allez chercher en casse:
1 MC + 1 MV + durites rigide d'une astra F sans ABS,
et je vais monter tout ça.
je passe sans ABS pour plus de simplicité.
MessagePosté le: Dimanche 03 Février 2013 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca y est, l'astra c'est débarrassé de cette ABS de m....
et maintenant ça freine, et fort Twisted Evil
je vais enfin pouvoir lui faire passé le contrôle technique.
pour info: ma panne venait bien du bloc ABS,
car je l'ai supprimé et je suis plus embété.
aprés avoir fouillé sur le net, il apparrait que:
pour chaque roue, il y a 2 electrovanne,
1 normalement ouverte et 1 normalement fermé.
je pense que j'avais 1 fuite sur la 2ème,
et cela faisait 1 circuit fermé, donc pas de freinage Evil or Very Mad
PS: Put....n, ça fait du bien de remettre son derrière dans 1 GSI, ça me manquait
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Dimanche 03 Février 2013 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand l'abs est en défaut il se désactive non?
MessagePosté le: Dimanche 03 Février 2013 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ça fonctionne comme un distributeur hydraulique , ce que je soupçonne .
Si un tiroir se grippe en position fermé bein c est grippé Laughing Laughing Laughing
je pense qu'il doit se désactiver, et allumer le code default au TDB.
le mien avait la prise de débranché dés que j'ai acheter la voiture.
la 1ère electrovanne est passante au repos, ce qui ne gène pas le freinage,
mais si la 2ème n'est plus étanche, toute la pression de freinage passe dans le circuit secondaire et revient en amons du circuit primaire.
MessagePosté le: Dimanche 03 Février 2013 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
En théorie, maintenant quand c'est le bloc abs qui a un soucis sur l'hydraulique, la théorie .....
