Dimanche 06 Janvier 2013 22:26 |
Je ne suis pas frileux, mais j'en vois pas l'intérêt par rapport à mon set up.
Il faudrait trouver les spec d'un modèle sport pour voir quoi viser comme calage.
Lundi 07 Janvier 2013 08:40 |
je ne savais pas que les acc d'ech et d'adm de c20xe etaient differents.
hate de voir ce que ca donne jeremy!
que du bonheur!!!! |
Lundi 07 Janvier 2013 12:55 |
il ne sont pas "si" différent, il sont symétrique donc de loin pas aussi différents qu'une paire d'AAC asymétriques
Lundi 07 Janvier 2013 21:37 |
Désolé Jérémy , pour le prenom (corriger) . Barthus avec ta configue actuel tu dois pouvoir roulé à 50 km/h en 6 e sans avoir à touché tes pédales ?
Car c est mon cas en K16 et bientot je testerai dans la nouvelle configue ce que ça donne aussi !!
Lundi 07 Janvier 2013 22:08 |
Oui en 6 ca le fait malgré le poids de la bête! C'est que le couple doit être la.
Mardi 08 Janvier 2013 20:43 |
| MisterCali a écrit: | Bon ba puisque tout le monde est frileux moi je vais faire les epures....
Et j'attends avec très grande impatience les poulies de gsi16r pour vous montrer ce à quoi ressemble l'épure de chaque AAC....
C'est fou d'être frileu comme ça!!!!
Il faut pas attendre que totalvauxhall fasse le test pour ce dire que ça marche....
Gsi16r tkt je vais tester c'est sûre! Et encore merci pour les poulies  |
j'ai fait l'épure du C20XE, si ça peux te faire gagner du temps
Mardi 08 Janvier 2013 20:49 |
Et sa donne quoi?
Mardi 08 Janvier 2013 21:33 |
Jérome le seul hic , c est pour avoir les poulies rapidement car ils sont tjr monté sur le moulin et on n a pas commençé l opération à coeur ouvert car , il y a un cubain qui a un soucis de roulement de boite F28 du coup , je suis en attente avec un gros stock de pièces à monter pour ma Mauto !
Mais ne t inquiètes pas je suis un homme de parole !!! Les poulies Dbilas c est pour une distri de phase 1 deux galets .
Laquelle as tu ?
Jéjé (barthus) tu as dois avoir beaucoup de couple alors , c est bien pour l agrément !
Mardi 08 Janvier 2013 22:12 |
Donc elle sont identique si j'ai bien suivie les valeur sa donne à l'échappement 272 et adm 272
Tu est sûre de tes calcule car avec 272 degré pour un arbre d'origine sa fait costaud je trouve non
Ou sinon tu n'avais pas les arbres d'origine
Andro
Mardi 08 Janvier 2013 22:51 |
C'est écrit sur la feuille CATCAMS d'origine je crois que c'est 256° quelque chose comme ça
Jeudi 10 Janvier 2013 20:46 |
Ok pour les temps d'ouverture de soupapes soit 272deg pas de soucis.
Pour ma part je vais étudier les profils de CAM.
Ce que je veux voir c'est la forme de la CAM calage d'origine et au PMH (chose que je déterminerai ou confirmerai que le calage distrib et vraiment au PMH).
Je le ferai en montant à l'admission d'un c20let :
-adm c20let
-adm c20xe
-ech c20xe
On verra qu'elles CAMS sont les mêmes et leur calage reel d'origine.
Gsi16r: dommage pour les poulies...il me faut des phase2 :-/
Tant pis je vais me démerder avec les poulies d'origine en espérant que le calage de la poulie tombe pile poil sur la dent au calage distrib :-/
Jeudi 10 Janvier 2013 20:51 |
une poulie origine ca se reperce!
Jeudi 10 Janvier 2013 20:52 |
une question gsi16r je sais plus si je te l'avait posé mais tu étais en phase combien lors de la pose des aac d'échappement sur ton let ?
Dimanche 13 Janvier 2013 15:26 |
Bon pour venir aux nouvelles...
J'ai passé au moins 4h hier à essayer de faire cette p*t** d'étude de CAMES.
Pour le coup je me suis acharné à essayer de mesurer la courbure de la CAME mais il y a trop de jeu dans la distribution même serrée à fond!!! Enfin mon problème n'était pas celui la... lol
Mon problème c'est que j'arrive pas à mesurer bien à plat sur le poussoir, du coup comme je suis légèrement en biais quand le poussoir descend ou remonte, la pointe de mon comparateur glisse...
Vu comme ça doit être précis j'étais venere lol...
En fait il me faudrait quelques accessoires pour mettre sur la pointe du comparateur car la came prend trop de place du coup on a pas tout le temps accès au poussoir.
Sinon j'ai quand même pu trouver le calage de ma levée maxi admission cylindre 1. La c'était plus facile et précis avec le comparateur.
Vu que la came est totalement enfoncée elle ne gêne plus pour bien positionner le comparateur droit sur le poussoir.
Donc déjà je pourrait caler mon AAC echap XE à la place de mon AAC admission LET et la je pourrait faire un nouveau repère sur ma poulie!
J'espère que la poulie d'origine tombera pile poil sur une dent pour faire mon nouveau repère!
Sinon je suis bon pour tester cette fameuse poulie...
Je sais vous m'avez mis en garde mais j'ai remonté les vis du milieu avec du frein filet pour pas qu'elles se desserrent. Au passage j'ai trouvé une rondelle qui fait pile poil l'epaisseur et la largeur du trou du milieu!
Ça devrait maintenir le disque du milieu en position! Non? Vous en pensez quoi?
Gsi16r toi quand tu as monté ton arbre à câmes tu avais une poulie d'origine ou réglable?
En passant c'est quand même bien pratique pour vérifier son PMH et vérifier son pointeau de repère sur la poulie d'amper.
Dimanche 13 Janvier 2013 15:30 |
Je crois qu il avait une poulie d origine , tu as l option tu fais un trou a la poulie pour être réglé ou tu veux qui tombera dans l ergot de la came
Dimanche 13 Janvier 2013 19:37 |
Calage du PMH
Calage à la levée maxi admission.
Comme je suis sur le cylindre 4 il m'a fallut faire un tour complet de vilo avant d'avoir de la levée.
Si quelqu'un avait ou savait ou on peut trouver les profils de câmes et épures de distribution pour C20LET et C20XE ou bien des tableaux de valeurs...
Je voudrais pouvoir superposition les profils de câmes pour voir comment caler au mieux comme par exemple le calage quand on met l'admission du C20XE.
Il me reste plus qu'à poser l'arbre à cames.
Dimanche 13 Janvier 2013 19:48 |
Pourquoi tu tiens à tes epures?
T'a la levée et l'ouverture...
