sebwattel
MessagePosté le: Samedi 12 Janvier 2013 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello
Je viens vers vous pour avoir des infos sur des arbres à cames Kent Cams.
J'ai sur une culasse des arbres a cames AST1603.
Je suis donc à la recherche d'infos sur ces arbres à cames.
En avez vous déjà montés ?
Vous en pensez quoi pour un C20XE.
Merci d'avance
Les spécifications de chez KC
Part No. Part Type Description
AST1603 Camshaft Competition
Applications Competition
Power Band 3000-7500
Cam Lift(mm) 11.04mm Inlet/Exhaust
Valve Lift(mm) 11.04mm Inlet/Exhaust
Duration 278 Deg Inlet/Exhaust
Timing 31/67 67/31
Full Lift Inlet 108 Deg ATDC/Exh 108 Deg BTDC
VC (mm) 0.00mm Inlet/Exhaust
LTDC 2.03mm Inlet / 2.03mm Exhaust
Retainer Material Steel
Pulley Material Alloy
VSType Single
VSInstalled Height 34.0mm
VSNomSolid Height 20.0mm
VSNominal ID 21.3mm
VSDiameter 28.8mm
BHP Gain N/A
LinkRefAddInfo N/A
MessagePosté le: Dimanche 13 Janvier 2013 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as déjà fait tourner ton moteur avec?
Ils sont plutôt très violents pour du routier et je t'invite à t'assurer que les soupapes ne touchent pas au PMH
sebwattel
MessagePosté le: Dimanche 13 Janvier 2013 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ils sont montés sur une culasse avec poussoir hydraulique.
Ce n'est pas pour un usage routier Very Happy
J'ai avec ces arbres à cames des pistons forgés cosworth avec empreintes des soupapes.
MessagePosté le: Dimanche 13 Janvier 2013 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu connai la réponce pourquoi ce poste?
sebwattel
MessagePosté le: Dimanche 13 Janvier 2013 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai pas encore fait tourner ce moteur.
C'est un moteur que je viens de rentrer en stock pour me faire des pièces d'avance et je découvre des choses en le démontant.
Je l'ai acheté pour un moteur origine !!!
C'est un 20XE avec une culasse KS700 ces arbres à cames KC un vilebrequin GM mais différent des autres que j'ai, des pistons cosworth avec empreintes de soupapes.
Alors le but de mon post c'est de savoir si certains ont déjà ces arbres à cames et ce que ça donne sur leurs moteurs.
Merci pour ta réponse k-mac elle est constructive Very Happy Very Happy Very Happy Sans compter les fautes !!!!!
MessagePosté le: Dimanche 13 Janvier 2013 14:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
je résume:
11mm de levée
278° d'ouverture
calage à 108°
ça commence déjà a être agressif comme AAC.
+1 avec isma:
même si tu à des encoches dans les pistons,
rien ne dit que tes ressort peuvent faires remonter les soupapes suffisament vite,
lorsque les pistons remontent (cas à haut régime!)
regarde au moins si il y à des ressort double sous les poussoirs Idea
sebwattel
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2013 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors après démontage de deux soupapes:
Ressort simple par contre existe t' il des codes couleurs pour la "force" des ressorts ?
De quelle couleurs sont des ressorts d’origine svp ?
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2013 20:58 Revenir en haut de page
il ya du rouge dessus Wink
