Dimanche 20 Janvier 2013 22:44 |
Bonne nuit
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Dimanche 20 Janvier 2013 22:46 |
A Orléans on a un jour de neige tous les deux ans, c'est pas très rentable d'investir dans des pneux neige.
Dimanche 20 Janvier 2013 23:08 |
et il fait moins de 10° aussi qu'un seul jour dans l'année?
Dimanche 20 Janvier 2013 23:13 |
j'ai déjà testé un démarrage en mode bourrin avec la cali et 4 pneus neige dans 25cm de poudreuse, ça part comme si de rien
Dimanche 20 Janvier 2013 23:17 |
Je confirme
kult45
Dimanche 20 Janvier 2013 23:20 |
J'imagine bien déjà avec des pneus été cela le fait bien sur 2-4 cm de neige.
Pour les - 10° c'est rare aussi dans notre coins. Lazyjoe exagère un peu, mais sans plus. La neige c'est rare dans une année, il arrive souvent que des années il y a rien.
Et pour être natif de cette région, cela fait au moins 20 ans, que j'ai pas vue de neige tenir plus de une semaine !
Turbo K24/K26 (K24MFS)
supermotman77
Voiture: calibra
Dimanche 20 Janvier 2013 23:38 |
Sa marche
Il y a 2 ans je me suis attaque a une grosse monter avec un feux tout en haut on a était que 2 a passer !
Et le bêta en nissan pathfinder devant moi a rien trouver de mieux que s arrêter au feux rouge !
Oh vert lui et parti comme une fleur et moi j ai cru que c était mort j avais l avant qui patiner j accélérai en douceur mais rien a faire et d un coup j ai senti l arrière je mètre a fonctionner et je suis parti oouff merci Opel
Lazyjoe
Dimanche 20 Janvier 2013 23:39 |
En 4 ans dans le coin, c'est la deuxième fois que je vois de la neige tenir plus d'une journée si je me souviens bien.
Et du coup je n'aurai pas pu en profiter cette fois-ci
kult45
Dimanche 20 Janvier 2013 23:42 |
Tenir plus de une journée, c'est fort probable!
Lundi 21 Janvier 2013 00:24 |
Effectivement sur le 4x4 les disques d'embrayage dans la boite de transfert mettent du temps à envoyer la puissance aux roues arrières!
C'est déroutant je trouve. C'est une chose que l'on supprime quand on met les disques de suppression d'embrayage!
Bart tu peux confirmer j'imagine. Moi je le saurai au printemps
Lundi 21 Janvier 2013 00:28 |
du moment que l'embrayage est en position on,ca envoie
embrayage ou disque bloqué ca revient au meme,y'a pas de temps d'attente
c'est plutot au niveau du visco que ca doit joué
supermotman77
Voiture: calibra
Lundi 21 Janvier 2013 02:14 |
C et intéressante se que vous dite !
Moi je pence que c etait le temps que ECU donne l ordre d envoyer sur AR !
kult45
Lundi 21 Janvier 2013 06:35 |
Ah non, il n'y a pas de temps d’attente.
Après si tes disques de BDT son rincés ou un manque de pression sur l'embrayage ; là oui il y a un temps d'attente !
L'ECU d'origine donne l'ordre d’embrayé tous le temps. Donc non pas de temps d'attente venant de l'ECU. Il ne débraye que lors du freinage et au dessus de 20km/h.
Quand il y a de la neige, je mets le mode permanent. ECU perso Inside !!
supermotman77
Voiture: calibra
Lundi 21 Janvier 2013 09:39 |
Oui j ai vu pour ECU cool
Ah ok je pencer qu il y avais un temps d attente comme le 4x4 et pas permanent !
je vais tester ça ! Si j ai reçu mon câble d embrayage aujourd’hui ! Si je fini pas dans un champ mdr
kult45
Lundi 21 Janvier 2013 10:27 |
Je vais quand même parlé par expérience. Il peut y avoir un temps d'attente mais c'est parce qu'il y a un problème :
Les disques d'embrayages ont un problème
Problèmes avec la pression d'embrayage.
Et surplus d'huiles dans la BDT, ou du moins de l'huile de DA se trouve dans la BDT.
Et visco HS.
supermotman77
Voiture: calibra
Lundi 21 Janvier 2013 11:03 |
quand je dit je vais tester je m et pas en doute se que tu dit ! justement de puis j ai changer la sphère et tout vianger ! c et pour ça !
vidanger ! Pardon
kult45
Lundi 21 Janvier 2013 11:08 |
Je faisais juste une précision de manière générale.
| supermotman77 a écrit: | | ... vianger !... |
Il te manquerais pas des touches sur ton clavier
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Lundi 21 Janvier 2013 12:28 |
Je comfirme également qu'ils est parmanent au démarrage,
J'ai bien mais 4roues qui patines au démarage dans de la neige.
Lazyjoe
Lundi 21 Janvier 2013 12:49 |
Il y a toujours du couple qui passe à l'arrière à cause de la précontrainte du visco dûe au rapport de pont plus long du train arrière, mais je pense qu'il y a quand même une petite latence pour que le visco transmette le couple maximum possible à l'arrière si on le fait varier rapidement.
