Vendredi 01 Février 2013 23:33 |
joint z20let et tu enleve les rivets et comme il est en metal tu peux jouer sur l epaisseur facilement en modifiant le nombre de feuilles
Vendredi 01 Février 2013 23:37 |
Z20LET...
Samedi 02 Février 2013 13:23 |
Ok,merci les gars!
(au fait c'est quoi cette histoire de virer les rivets?
Le jdc de Z20LET fait 1,2mm d'épaisseur.(C20XE->1,4mm et C20LET->1,3mm),donc le taux de compression augmente déjà!
Samedi 02 Février 2013 13:32 |
Le joint de Z20LET est métallique en en étant constitué de plusieurs feuilles reliées entre elles par des rivets
En fonction du modèle de culasse ces rivets peuvent gêner car placés sur la surface d'appui, il faut donc les supprimer
Samedi 02 Février 2013 13:37 |
Ok,d'accord!
Merci pour ces précisions.
Pascal-Claude
Samedi 02 Février 2013 14:27 |
au niveau de l'épaisseur du jdc, il n'y a pas de souci?
Dimanche 03 Février 2013 12:27 |
1 ou 2 10/ème de mm,ça équivaut à un surfaçage de culasse...
