gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Vendredi 24 Février 2012 16:52 |
oui en meme temp c'est logique roue plus grosse ou plus petite donc perimetre different donc un tour plus ou moin rapide
Vendredi 24 Février 2012 20:51 |
Tu raisonne à l'envers c'est pas la vitesse du tour qui compte mais la distance parcourue à chaque tour
gilgsi16v
Vendredi 24 Février 2012 22:35 |
on vas y'arriver a force lol merci en tout cas des explication
Mercredi 29 Février 2012 01:33 |
je reviens sur le branchement de l info vitesse sur le boitier ETC il faut se racorder sur le fil bleu qui part de cette prise mais en ouvrant la prise il y en a 5!!!
sur la fiche ils sont branchés respectivement en pin 7, 8, 24, 25 et 31
je dois me raccorder sur lequel?
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Mercredi 29 Février 2012 10:54 |
C'est le pin numero 25
Mercredi 29 Février 2012 22:59 |
merci pour le numero de pin mais en y regardant de plus pres ca donne l info vitesse par rapport a un capteur abs avant
donc
le pin 7 capteur abs avd
le pin 25 capteur abs avg
le pin 8 capteur abs ard
le pin 24 capteur abs arg
j ai pris le pin 24 pour ma voiture
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mardi 20 Mars 2012 18:15 |
Je suis au stade ou je dois relier l info du signal abs et ma question s adresse a isma ou mistercali vous vous etes repiquer a quel niveau sur le faisceau abs ?
-Blindage noir si oui y a t il les deux fils a l interieur?
Irmscher-driver
Mardi 20 Mars 2012 23:50 |
Comment en la demontant ?
Irmscher-driver
Mercredi 21 Mars 2012 12:52 |
Merci de ta reponse
Mercredi 21 Mars 2012 12:55 |
c'est possible d'avoir une photo?
Mercredi 21 Mars 2012 13:03 |
t'aurais dit plutot, je l'ai posé samedi!
y'a rien de particulier, ni de complexe
Mercredi 21 Mars 2012 17:47 |
mister ton capteur arrière tu la repérer comment?? as tu la position sur la pin?
Dimanche 25 Mars 2012 09:14 |
Merci mister!
sombrero
Utilisateur Banni
Voiture: Vectraab gt b204+++
Dimanche 17 Février 2013 12:22 |
Salut je déterre le sujet car je n'ai pas bien compris.
Je m'explique je viens d'acquérir une astra gsi de 92 avec un swap c25xe
Et il y'a une f20 pour compteur MECA, le compteur est un électrique gradué 260 je voudrais savoir exactement quels fils relies pour avoir la vitesse au compteur sachant que je n'ai
Pas l'etc merci
_________________ 97200 represent and fuck da c20let!!!! |
