VECTRAFAN
Dimanche 20 Janvier 2013 15:51 |
Oui, Astra F, Vectra A et Calibra ont les mêmes leviers de vitesse
Dimanche 20 Janvier 2013 16:01 |
Merci pour ta réponse rapide!
Donc que je commande le modèle vectra ou calibra, aucune différence?!
Sujet à clore, merci à toi Vectrafan
Lundi 21 Janvier 2013 21:00 |
Faut pas le clore, attends de recevoir les pièce pour nous faire un retour
Mardi 22 Janvier 2013 11:40 |
Sa roule je vous ferai un petit reportage photos aussi!
Dimanche 24 Février 2013 18:07 |
| isma_8 a écrit: | | Faut pas le clore, attends de recevoir les pièce pour nous faire un retour |
Malheureusement B&M a arrêté la production pour Vauxhall d'après venom... j'ai contacté quelques revendeurs anglais, et malheureusement ils n'ont non plus pas de stock
Lundi 25 Février 2013 00:14 |
faudrait avoir les cotes ca doit pouvoir se reproduire
Lundi 25 Février 2013 08:18 |
Oui on va se pencher la dessus.
Déjà remplacer le caoutchouc par une bague teflon serrait un bon début:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=31936&highlight=
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Lundi 25 Février 2013 11:38 |
Ah ouai interessant comme alternative, levier reste d'origine et tu changes juste le mécanisme de renvoi alors?
sashpuro
Lundi 25 Février 2013 11:52 |
Exactement!
Lundi 25 Février 2013 12:08 |
Magnifique!
Tu as déjà monter ou tester cette pièce?
Je vais commander et relater ici le montage et impressions.
Merci!
sashpuro
Lundi 25 Février 2013 12:19 |
je roule avec depuis 3 ans, c'est TOP
Vendredi 08 Mars 2013 22:35 |
Tu ne trouveras pas le B&M j'avais fait la recherche il y a bientôt un an et dispo nul part.
J'avais trouvé un d'occasion sur eBay.de, j'attends toujours la réponse du vendeur!
Bon courage.
Dimanche 10 Mars 2013 13:04 |
J'ai laissé tombé le B&M, la j'ai reçu sa:
Pose et compte rendu prochainement, je vais le poser en même temps que le changement de mon joint de culasse vu l'accessibilité par dessous, une fois l'admission enlevée sa devrait être plus simple.
Dimanche 10 Mars 2013 14:40 |
IL A l'air un poil faiblare au niveau des deux tiges j'espere que tu es tendre avec ton levier de vitesse
Dimanche 10 Mars 2013 19:15 |
Je crois bien que oui enfin je pense pas être trop brutal
Dimanche 10 Mars 2013 20:38 |
moi j'ai la version mtech et c'est pas la meme chose plus costaud
je te dis ca car j'avais rectifier celui d'origine et je l'ai tordu
Dimanche 10 Mars 2013 20:57 |
Mais moi je fais pas -encore- de courses en peloton et donc pas besoin de passer mes vitesses plus vite qu'une boîte DSG
Taz91
Voiture: Mini
Lundi 11 Mars 2013 16:31 |
Je suis aussi sur du mtech pour ma gsi 16 !
