Mercredi 13 Mars 2013 21:15 |
Demande a pierre
dams30
Voiture: astra t16
Mercredi 13 Mars 2013 21:30 |
Apparemment elle a dans les 130 000 mais j en sais pas plus.
Jeudi 14 Mars 2013 19:11 |
Des f20 pour pierre moi j'ai casser le roulement d'une f28 mais pas les pignon
Jeudi 14 Mars 2013 23:30 |
J'ai passer la 3 eme et sa a fait clac le roulement est passer a traver la cloche ou il y a l'embrayage !
jackgsi
Vendredi 15 Mars 2013 19:07 |
juste une question? ta boite est bien dans l axe du moteur? je me pose cette question car j ai un amis qui cassais boite sur boite et la cause c etait que la boite etait legerement de travers par rapport au moteur ce qui fait que cela forcait sur tous les pignons.
Vendredi 15 Mars 2013 19:18 |
C'est difficile de pas faire dans l'axe sur c20xe
Par contre tu as eu le sifflement d'un roulement avant la casse?
la boite que t'a fait c'est un mix de f20/f16,f20/f18 ou full f20 ?
car il y a une différence de diamètre du roulement au niveau du pignon d'attaque sur le différentiel entre f20/f16
Vendredi 15 Mars 2013 20:14 |
@jackgsi:
oui, je pense que tout est dans l'axe,
car j'ai accouplé la boite sur le moteur,
avant de le mettre dans la voiture.
ton amis, c'été quoi comme voiture?
@k-mac:
au début c'été une full F16
maintenant, c'est un carter de F16, avec pignonnerie de F20.
pour la différence de pont entre F16 et F20, je suis au courant.
j'en viens à me demander, si il ne faudrait pas que je change aussi de carter
Vendredi 15 Mars 2013 21:15 |
Peu être du a un débris de la précédente casse ?
jackgsi
Samedi 16 Mars 2013 07:29 |
| juGSI16V a écrit: | @jackgsi:
ton amis, c'été quoi comme voiture? |
j en ai discuter avec hier soir , c etait une manta. en fait d apres ce qu il me dis c est sa caisse qui etait plus allignée .lol
jackgsi
Samedi 16 Mars 2013 15:47 |
oui bizzard . moi j y connais pas grand chose en propulsion donc je retranscris ce qu il m a dis
BABYBLITZ
Samedi 16 Mars 2013 17:05 |
| jackgsi a écrit: | | juste une question? ta boite est bien dans l axe du moteur? je me pose cette question car j ai un amis qui cassais boite sur boite et la cause c etait que la boite etait legerement de travers par rapport au moteur ce qui fait que cela forcait sur tous les pignons. |
Tu ne peu pas la moteur de travers tu as deux baques de centrage sur ton bloc moteur.
Impossible que ça ne soit pas dans l'axe.
BABYBLITZ
Samedi 16 Mars 2013 20:51 |
Les carter des boites f20 f18 et f16 sous en alu il ne se déforme pas, sauf en cas de chose mais la il casse comme du cristal. Pas possible ta thèse.
Samedi 16 Mars 2013 21:33 |
Le pont de f16 et la cloche de f20?
