Vendredi 15 Mars 2013 21:40
Salut à tous,
J'ai un petit soucis sur une Astra G X16XEL, le voyant de batterie s'allume de temps à autre.
Le plus souvent après un arrêt puis un redémarrage quelques minutes après. Il reste alors allumé une minutes ou deux.
Ca fait un peu ch... puisque forcément qu'en le voyant s'allume j'ai plus de DA.
Y a t'il un relais de charge dessus ?
v61 isg 1200s
Voiture: astra f GSI16v c20xe et tigra c20xe
Vendredi 15 Mars 2013 22:01
salut, tu a verifié l'etat de la courroie daccessoire et la charge alternateur? voir la batterie aussi
_________________ Astra g Bertone turbo z20let.
juGSI16V X30XE
Vendredi 15 Mars 2013 22:03
si le voyant batterie s'allume,
c'est que la voiture tourne sur la batterie,
et que l'alternateur ne fournit plus de courant.
pour le verifier, démarre le moteur et prend la tension au borne de la batterie.
tu doit avoir au moins 13,5V-14V
Samedi 16 Mars 2013 18:09
J'ai pas précisé mais j'ai bien sur vérifié la charge de l'alternateur et la tension de la courroie, d'où ma question sur le relais.
Merci isma ça m'évite de chercher un relais qui n'existe pas
clement7680 1800i
Samedi 16 Mars 2013 23:41
tu as controler la charge batterie a quel moment ( le voyant est allumé ) ?
SI TU FREINES TES UN LACHE
