calibra31
Lundi 25 Mars 2013 12:52 |
bonjour j'ai un ptit soucis sur ma cali deja bien connu mais ayant suivi pres de 8 tutos j'avoue je seche un peu alors j'tente qd meme de poser ma question j'ai mon voyant moteur qui s'allume qd j'passe les 3500/4000 tours/min j'ai controler mon debimetre verifier que toutes les tensions soit bonnes verifier mes durites bref passer mon week end a chercher et j'suis tjs au point de depart
help me please
Lundi 25 Mars 2013 13:02 |
as tu pris tes code defauts
et accesoirement c est dans c20xe qu il faut posté
Lundi 25 Mars 2013 13:48 |
C'est replacé dans la bonne rubrique
Sinon je sais pas quels tuto tu as lu, mais la base de tout c'est de relever les codes erreur quand le voyant moteur s'allume car ce que tu décris correspond au fonctionnement en mode dégradé et non aux symptômes
calibra31
Lundi 25 Mars 2013 18:07 |
oui elle passe en mode degradé mais aucune difference de regime ni la sensation d'etre "bridé" comme le ferais un mode degradé a par mes durites d'air qui ne sont pas neuve c refais la majeure partie du faisceux et le code erreur bein j'ai bien essayer seulement g jamais le meme qui s'affiche un coup debimetre un coup c autre chose vous auriez une idée deja des causes possible meme si j'ai deja fais peut etre ai je loupé qqe chose
calibra31
Lundi 25 Mars 2013 19:28 |
oki je les reprend dès demain et vous les post merci a vous pour vos reponses
ah ui au fait un detail g un filtre a air style KN et c pas le calculateur d'origine si cela peut aider par la suite
Lundi 25 Mars 2013 19:42 |
Attention à ton écriture stp
