MessagePosté le: Vendredi 12 Avril 2013 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous!
Lors du passage au CT,j'étais à 7,1 au lieu de 3,5 maxi! Confused
Comment peut on régler la pollution (CO2) sur un C20XE 2.8 ?
Le débitmètre ou la Lambda peuvent en être la cause?
kerax07
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 06:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
La sonde lambda peut en effet y jouer, il faut vérifier que tu n'ai pas de fuite sur la ligne d’échappement, et le catalyseur aussi.
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 07:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu encore ton catalyseur au moins ?
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec ou sans pour lui ca doit passe
PHIL CORSA 61
ta valeur de CO2 additionée à ta valeur de CO doivent etre égale à 15 donc si tu dépasse cette valeur c'est que tu à une prise d'air sur ta ligne d'échappement. Après si c'est bien égale à 15 t'a un problème soit de cata soit de sonde lambda! Wink
bidougsi59
Voiture: Manta A/B, Kadett B/C, Commodore A, Diplomat B
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense pas qu'il ai un cata sur la Manta Laughing
OLD OPEL POWAAAA !!!!
Manta B Rat's 20SEH pour piste
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
une lambda encrasé peut causer se souci.
il faut rouler et "taper dedans" pour la décrasée,
il faut quelle voit de la flamme! Laughing
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cata? C'est quoi ça? Laughing
Ce moulin est monté dans une Manta GSi (celle de mon avatar...),la ligne est neuve,FMS 63.5 inox...
La sonde est placé sur le tube de sortie du collecteur RISSE MS (4-2-1)...mais pas de cata!
Et pas de fuites!
J'ai une sonde d'avance,qui provient d'un C30SE (Senator B),même ref...donc je vais essayer de la remplacer. Wink
J'avais également l'injecteur (bleu) du cyl.1 qui était un peu...au bout,la bougie du cyl.1 était bien noire par rapport aux 3 autres Confused J'ai remplacé cet injecteur défectueux par un ok et après 80km cet aprèm,vérif et la bougie est maintenant "aussi propre" que les 3 autres! Razz
Il est possible de "nettoyer"la sonde lambda? Question
anti16v
Voiture: tigra C20XE, corsa
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 23:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ma poule......... tu démonte,tu découpe une canette genre red bull,tu remplis d'aceton
et tu laisse agir quand l'acéton est évaporée ta sonde sera propre comme un sous neuf
ma kli en moteur ecotec, de 9 de CO au lieu de 3.5 MAX
ma MODIF =>cata de 3.0 v6 et sonde lamda nettoyer a l'acéton
, au ct le controleur est resté sur le cul...il a controlé 2 fois....0.21 de CO !!!
oui oui zero virgule vingt et un de CO Twisted Evil
le mec m'a dit vous avez fait quoi en 1 semaine !!!!!!! lol
je lui dit ma kli est OK ...ok je vous le dit Laughing
TIGRA C20XE... BIENTOT F28...ET APRES C22XE Smile YESSSS
MessagePosté le: Dimanche 14 Avril 2013 06:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma corsa TD avait 9 de CO, le contrôleur avait alluciné.
1 mois et plusieurs débuts de zone rouge plus tard, tout est revenu à la normale.
Ta voiture était bien chaude quand tu l'as déposé?
MessagePosté le: Dimanche 14 Avril 2013 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc tu la plonge entièrement dedans? Pas juste l'extrémité?
@steff38: oui
anti16v
MessagePosté le: Dimanche 14 Avril 2013 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
non tu met la partie métalique de ta sonde dedans genre 5 cm d'acétone dans la canette Laughing
va pas abimé les fils avec l'acétone quand mm Laughing
car si tu en met a ras de l'extrémité avec l'évaporation bin 10 minute après ya déjà plus rien sur
l'extrémiter Wink
MessagePosté le: Dimanche 14 Avril 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok,merci Yann! Razz
MessagePosté le: Lundi 15 Avril 2013 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon,la lambda marine dans l’acétone...yapuka attendre... Rolling Eyes
anti16v
MessagePosté le: Mardi 16 Avril 2013 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu va voir sa ressort tous propre Very Happy
MessagePosté le: Mardi 16 Avril 2013 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
calage de distri décalé d'une dent Wink
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon alors le nettoyage à l'acétone de la sonde n'a rien donné! Confused
Maintenant je me pose une autre question: actuellement je roule sans thermostat (...je sais c'est pas bien ça...),donc la T° du moteur sort à peine de la zone bleu.Ce peut il que le boîtier reçoive une info "moteur froid" et envoie donc plus d'essence (comme si on roulait avec le starter enclenché en permanence),ça pourrait expliquer ma surconsommation?
Car quand j'accélère franchement,il y a une forte odeur d'essence! Confused
@ niko1242:là je ne pense pas,car le moteur tourne "rond",sans raté ni autre...
Longhorn
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 00:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est possible oui !
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ola, tu devais commencer avec ca!!!
la sonde du LDR est la premiere responsable pour ton melange - moteur froid = melange riche et inversement, moteur chaud - melange pauvre
le thermostat n'est pas la pour faire joli Very Happy
MessagePosté le: Lundi 22 Avril 2013 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Test une autre lambda pour moi
Car 7.1 faudrait vraiment que le bloc soit juste demarre et encore
