cedric77
Mardi 16 Avril 2013 20:50 |
un peux de news de l'astra pose de calle elargisseur de 15mm h&r et pose d'une boite a air cda ( merci booster ) sa marche encore plus fort
calorstat de calibra turbo ouverture plutot
changement des goupilles de portière
ce week-end je pose des calles de carrossage eibach
Mardi 16 Avril 2013 21:35 |
Je savais vendaitmême pas que boule de pue vendait une cda
Mardi 16 Avril 2013 22:40 |
CDA c est prévu
cedric77
Vendredi 09 Août 2013 20:53 |
Aujourd'hui réception du zafira 1.7 cdti 110cv éditions boite 6 blanc glacier tout neuf et oui la famille c'est agrandi adieux la corsa
Modif a faire
Boitier ptronic qui me fait passer de 110cv et 280 nm a 148cv a 358 nm deja monter
Monter les xenons a faire
Radar de recul a faire
Full leds dans l habitacles plus plaque et veilleuse a faire
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
Vendredi 09 Août 2013 21:16 |
La classe PAPA
cedric77
Samedi 10 Août 2013 09:02 |
| cedric77 a écrit: | Aujourd'hui réception du zafira 1.7 cdti 110cv éditions boite 6 blanc glacier tout neuf et oui la famille c'est agrandi adieux la corsa
Modif a faire
Full leds dans l habitacles plus plaque et veilleuse a faire |
meme la voiture de la famille tu la bouste
ah les mecs il lache rien
blanche elle doit etres simpa des photos ???
cedric77
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Samedi 10 Août 2013 09:57 |
Le plafonnier de vectra il est P&P ??
cedric77
Samedi 10 Août 2013 11:17 |
Oui j'ai rencontré accun probleme il faut tirer les fils cest tout
Ismax94
Samedi 10 Août 2013 12:34 |
D'acc merci j'essairais d'en trouver un à la casse
Dimanche 11 Août 2013 20:57 |
j'ai monté pareil dans ma corsa mais avec un eclaireur d'omega
Ismax94
Jeudi 12 Septembre 2013 12:26 |
| cedric77 a écrit: | | Oui j'ai rencontré accun probleme il faut tirer les fils cest tout |
Ah mais comme j'ai le TO manuel ce ne sont pas les même plafonniers :/
cedric77
Jeudi 12 Septembre 2013 12:43 |
Moi aussi il etait manuel et ok probleme meme point de fixation
cedric77
Mardi 26 Novembre 2013 20:55 |
Un peux de news montage power flex sur triangle plus soudage de renfort sur triangle aux passage j ai peser l astra
Avg 376
Avd 218 ( poids essieux avant 593 ) équilibré a 49, 5%
Arg 230
Ard 369 ( poids essieux arrière 600 ) équilibré a 50, 3%
Poids total 1193
Poids coter gauche 606
Poids coter droit 587
Avg et Ard 745 équilibré a 62, 4
Avd et Arg 448 équilibré a 37, 5
Reste plus qu'à faire l'arrière en power flex plus calle pour avoir de caro et para
turbo38
Mardi 26 Novembre 2013 22:35 |
salut,
tu peut détailler les renforts de triangle que tu a fait?
(si t'a une petite photo pour illustrer sa serrait cool.)
Mardi 26 Novembre 2013 23:24 |
Jai pas compris tes réglage de diagonales. Tu les laisse comme ca ??
cedric77
Mardi 26 Novembre 2013 23:46 |
Tu peux pas régler les masse sur une voiture de série dans l assemble l Astra est bien équilibrée
Mercredi 27 Novembre 2013 07:47 |
Il pèse sa caisse,il fait pas un para Barthus
Mercredi 27 Novembre 2013 08:11 |
Je partait du principe que si tu la pèse tu la règle. Sinon tu te fais juste peur
kix
Voiture: astra opc turbo
Mercredi 27 Novembre 2013 10:18 |
tu as énormément d'écart entre le droit et le gauche sur tes essieux!
tu as une explication?
pour voir des pesées de fourgons tous les jours, je vois des écarts de quelques kilos et au max 50kg mais la t'as + ou - 150kg ça me parait énorme
