di-mat
Voiture: astra gsi 2L 16V
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour
voila le problème de ma voiture, il pleut le matin a froid elle démarre direct.
je roule 5min pour déposer les enfants a l'école.
j'essaye de redémarrer 10min après impossible.
j'attend 30min elle redémarre nickel.
elle le fait que quand il pleut bien
-a froid elle démarre
-a chaud directement après arrêt de la voiture elle démarre
-après au moins 30, 40min d'arrêt elle démarre
-mais si je m'arrête pas longtemps elle démarre pas
j'ai pas de code panne
j'ai changé les bougies
la sonde de température
et le relais pompe a essence l'an dernier
avez vous une petite idée du problème?
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde la tête d'allumage si t'as une gestion 2.5 et si les puits de bougie ne sont pas inondés dans tout les cas
di-mat
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui isma je suis en 2.5
les puits de bougies ne sont pas inondés, j'ai vérifier pendant que la voiture ne démarrait pas
la tête d'allumage je la démonte et je regarde si elle a pas d'eau qui rentre ou si il y a de l'oxydation?
comment vérifier si j'ai pas un fil de bougies qui merde?
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas forcément de l'eau mais si tu la regardes dans le noir complet tu pourrais apercevoir des étincelles a l'intérieur ou des étincelles fuyantes.
Hotwheels16
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu est en 2.5, tu as forcement une bobine d'allumage et son module situé juste dessous le naseau gauche du capot.
en cas de forte pluie, l'humiditer peut peut être te foutre la m.... de ce coté la.
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien vu Ju! Surtout si la protection sous l'ouïe a été enlevé!
di-mat
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais regarder ça
malou31
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
ohmetre Wink
MessagePosté le: Mardi 30 Avril 2013 22:00 Revenir en haut de page
Quand elle veut plus démarrer,tu as le voyant moteur?
Moi ta panne me parle,j avais le même soucis,avec une micro coupure du circuit électrique sur la broche plate au dessus de la boîte.
J avais les mêmes symptômes.peugeot on jamais trouvé la panne et Opel au bout de 8h il m on fait un pont entre les deux prises.
Mais peut être pas de rapport avec toi.
