Driver
Voiture: Astra GSI gr E1
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour.
J'ai acheté une kadett gsi avec 153000km la semaine passée en etat respectable.
Seule soucis, son ralenti est trop haut, env 1100-1200 toures. J'ai controle si il tire de l'aire mais se n'est pas le cas. la sonde temp. eau (bleu) est neuve. dans la fonction recherche, je n'ai rien trouvé
merci de vos idées.
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
prise d'air par la, regarde tout le circuit d'air entrant,
du filtre à air jusqu'au papillon.
Driver
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut JuGSI
j'ai deja tout controlé au start pilot pis y a pas de prise d aire.
je sais pas si sa ira mieux mais je change les bougies demain. je monte des NGK BKR8eix pour test, bougie plus froide que j ai pour mon astra de course,on verra mais je doute!
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as regarder les 2 durites du regulateur de ralentit?
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu n'a pas de prise d'air,
regarde sous ta pipe d'admission,
tu as un objet cylindrique, branché electriquement,
et qui est relié à 2 durites:
c'est l'actuateur de ralenti, tu le demonte, et tu le nettoie au WD 40.
si tu a 1 batterie de rab, tu le fait fonctionner a blanc (avec un bout de vieux faisceau electrique)
et tu le remonte et tu voit Wink
Driver
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
le regulateur, y ai pensé mais c est pas les symptom que je connais! je regarde sa demain
merci du filon, je vous tiens au +-(courant)
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Papillon encrassé qui ferme mal peut-être Question
Driver
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas non plus le papillon, je l'ai controlé..., l'apres midi
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ce n'est pas ton actuateur de ralenti,
alors ton potentiomètre de papillon est mort ou déréglé Idea
Driver
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok mais comment on voit si il est hs? quant on joue avec le cable de gaz, on l'entend qui fais clic clic clic!
on peux le testé comment ce potentiometre?
pis les bougies vous en pensé quoi?
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ce post:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=32256
j'ai fait 1 photo d'un potentiomètre de papillon,
la rotation de l'axe fait varier la resistance (il te faut 1 ohmmètre),
normalement, sur les 6 broches, tu doit avoir au moins 2 broches qui doivent varier
Driver
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors la je regarde sa aussi demain.
mtn j'imprime ton post pis vais deconecté.
merci pour vos idées vais voire pis je vous dis...comment
merci encors
MessagePosté le: Dimanche 19 Mai 2013 23:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai eu un problème plus ou moins similaire en remontant mon astra, avec un boitier pap de kadett, pour supprimer mon ETC,et la direct mon ralenti a été à 1200 tr/mn env.
En définitif c était le petit papillon dans son boitier qui c était abimé et qui laissait passer un filet d air sur le pourtour.....
Driver
MessagePosté le: Mercredi 22 Mai 2013 19:13 Revenir en haut de page
Bonsoir a tous. Retour d'info! J'ai trouve le pourquoi du comment.
j ai sorti l'injection complette et j^y ai trouvé une petite fissure dessous un conduit qui va sur la cullasse. D'ou, prise d'aire suplementaire.
Le support en tole qui tiens normalement l'injection au bas du bloc n'est plus là!
Deja remonté un autre pis ca tourne bien mieux.
Salutation
