MessagePosté le: Samedi 16 Mars 2013 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
le differentiel F16 avec couronne F20
le carter F16 avec selecteur F16
Pignnonerie F20
MessagePosté le: Mercredi 27 Mars 2013 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelque nouvelles:
une ènième F20 à été livrée hier chez moi,
ya plus qu'a monter!
par contre je viens de plancher sur mon problème,
et je me suis apperçu que:
la noix du selecteur (pièce en plastique) + les fourches de la noix,
avaient un jeu halucinant Shocked
un jeu trop important, pourrait-il entrainer un mauvais enclenchement des rapports
et ainsi, me détruire mes pignons?
de toute façon, je vais refaire toute la partie commande.
les pièces constitutives sont en cours de dessin (que je mettrait en ligne),
puis seront usinées.
MessagePosté le: Samedi 06 Avril 2013 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme promis, voici le dessin de l'axe.
il sert a faire la jonction au niveau de la noix en plastique du selecteur coté BV
le dessin de la noix en plastique va arriver.
la GSI ne roule pas en ce moment, j'attend mes pièces. Evil or Very Mad
la semaine prochaine je vais chercher l'huile.
MessagePosté le: Samedi 06 Avril 2013 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
j dupas je connais un johann dupas c'est de ta famille ??
MessagePosté le: Samedi 06 Avril 2013 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, pas de johann dans ma famille.
MessagePosté le: Samedi 06 Avril 2013 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok dsl Laughing
MessagePosté le: Samedi 06 Avril 2013 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya pas de mal Laughing Laughing
MessagePosté le: Samedi 13 Avril 2013 10:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des news:
Afin de refaire ma commande de boite, voici ce qui vient d'arriver par transporteur, en provenance de chez MTECH:
j'attend encore les axes qui sont en usinage.
et aprés ont remonte Twisted Evil
MessagePosté le: Samedi 20 Avril 2013 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
des nouvelles:
pour la enième fois, j'ai changer ma boite de vitesse, par 1 qui trainait par la (F20)
comme d'habitude, 1 pinion sans ses dents (N°4), et une soupe de dents au fond du carter.
aprés démontage et nettoyage, la nouvelle boite est en place.
j'en ai profité pour changer mon cable d'embrayage, et le re-réglé.
et aussi refaire toute la commande de boite à neuf avec le kit Mtech (de la belle pièces Exclamation )
je posterait plus tard, 1 photo de la boite cassée,
et 1 photo du kit Mtech en place.
à vos com Wink
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Allez, pour changer des photo de boites cassées,
voici ma GSI en companie de sa petite soeur la bertone de madame,
les 2 sont tout juste lavée:
nathalex24
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
nickel si l'astra retourne!!!! sa le fait devant la nouvelle maison!!!! par contre le PC avant sans la lame, sa casse un peu!!! Crying or Very sad
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Dimanche 21 Avril 2013 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Mercredi 24 Avril 2013 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui sans la lame, c'est moins beau.
mais comme elle été dans un sal état, j'ai préféré l'enlever,
en plus, si je fait un "jump", ça touche, alors c'est mieux comme ça Laughing
MessagePosté le: Vendredi 03 Mai 2013 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelques news:
je commence à avoir pas mal de pièces d'avance,
et je me suis décider a faire la modif du papillon des gaz.
j'ai 1 papillon d'ETC, et un papillon des gaz de cali.
existe-t-il un tuto pour cette modification?
1ère étape:
tout démonter pour le nettoyer et le faire aléser.
nathalex24
MessagePosté le: Samedi 04 Mai 2013 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde mon topic sur ma restauration ju', j'ai fait quelques photos à ce sujet.
MessagePosté le: Vendredi 17 Mai 2013 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Allez, quelques news:
pour l'instant la boite tient toujours,
mais maintenant je me rappel pourquoi je l'avait pas remise sur la voiture:
mon dieu que ces rapport sont long....... Confused
sinon, j'entame la modif du papillon,
le voila "à poil":
par contre quelque chose me chagrine,
tout les post parle d'un alésage à 68mm,
mais le papillon de l'ETC fait 67mm de diamètre.
si j'alèse à 68mm et que je met mon papillon de 67mm,
je vais avoir 1 mm de jour,
alors qu'il faudrais que ça soit étanche bizarre
qu'en penser vous?
MessagePosté le: Vendredi 17 Mai 2013 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
soit tu fais l agrandissement adapté au papillon ETC , ou alors il te tourne un papillon en 68mm en sachant que il ya pas mal de modele différent et certain débouche en 68, fais 67,5 Wink
MessagePosté le: Dimanche 26 Mai 2013 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pierre, pour ta réponse.
je viens de recevoir mon papillon d'ETC
edit 20h07
j'ai fais une photo de la différence:
au dessus, le papillon des gaz origine
au dessous, prit par le pied à coulisse, le papillon d'ETC
@pierre: qu'a tu mis comme ligne d'echappement?
MessagePosté le: Dimanche 26 Mai 2013 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
La j ai une jetex en 63,5 GR A donc avec collecteur stock et décata maison mais trop petit
j attend la commande la j ai un collecteur friedrisch en gros diametre qui arrive en 4-2-1
et je ferai un décata en 60 Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
nathalex24
MessagePosté le: Dimanche 26 Mai 2013 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai quand j'ai fait la modif du boitier papillon, j'ai fait tourner le corps au diamétre du volet.
si c'est pas étanche, ton ralenti sera accélérer...
MessagePosté le: Dimanche 26 Mai 2013 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
@pierre:
la jetex me tente beaucoup, mais je veux garder mon collecteur lexmaul, mon décata JR racing
et mon silencieux origine.
en gros il me faudrait juste l'intermédaire en inox en 63,5mm.
si c'est pas trop indiscret, peut tu me dire ou tu a acheter ta ligne et à quel prix?
j'ai regardé ton post sur ta GSI, ta toujours ta lexmaul?
apparement tu déconseille les KAD directement mis sur le débimètre,
c'est vraiment mieux avec la boite à air stock et 1 filtre à air green?
@nathalex24:
je pense que je vais faire comme toi, réaleser au diam du papillon --> 67mm
(voir mon post juste au dessus que j'ai edité avec 1 photo)
