Mercredi 03 Juillet 2013 21:47 |
Cool!
Gatouille
Jeudi 04 Juillet 2013 02:51 |
Les photos, la clef angulaire est en fait un porte douille avec un disque gradué en °, une aiguille manuelle, on fixe l'aimant au bout du flexible pour avoir un point fixe, ensuite on positionne la clef pour commencer à serrer mais sans serrer pour annuler les jeux on met l'aiguille sur 0 il suffit ensuite de serrer jusqu'à la valeur voulue 90° ds mon cas 3 fois
Ce soir vérif de tous les serrages, carters, collecteurs.... pose d'un récuperateur d'huile préparation des affaires et chargement sur plateau pour Lurcy sortie circuit du 6 et 7 juillet
_________________ Il faut abandonner une bonne idée quand on s'aperçoit qu'elle est mauvaise ! |
Jeudi 04 Juillet 2013 06:34 |
Whaou! Le XE avec 2 Weber,ça doit pousser fort!
Gatouille
Jeudi 04 Juillet 2013 06:43 |
Disons que quand tu acceleres, çà se dégage de là!!!!!!!!
181 cv 650 kgs en ce moment bridée à 5800t mais même comme celà c'est générateur de sensations, bravo le Blitz !!!
Jeudi 04 Juillet 2013 07:01 |
C'est clean
J'espère que t'aura pas de souci de guide soupape !
Jeudi 04 Juillet 2013 11:00 |
Mon rêve...
Gatouille
Vendredi 05 Juillet 2013 17:51 |
Hier soir je remonte le carter de distri pendant que les enfants jouent dans la Westy en faisant vroummmmm
Je casse le vis dans la culasse en même temps ma fille me dit :
C'est quoi cette flaque bleue par terre aux pieds passagers
Une fuite de raccord de chauffage à suivre plus de fuite après serrage, et il a fallu refaire la vis spéciale de carter de distri sans parler de l'extraction bien sportive de la vis cassée dans la culasse.
Ensuite l'auto tourne vraiment bien sans le passage délicat comme avant vers 1500 2500 , plus souple et utilisable, au ralenti (très stable) il y avait beaucoup de pets dans l'echappement, j'ai remis les anciens pointeaux de carbus car les neufs différents ne me plaisaient pas (changement de la hauteur de cuve) résultat diminution de 90% des pets à l'echappement au ralenti :bien:
Mais tout est ok j'ai fini à 11h du soir, tout est chargé je pars demain matin à Lurcy sur une sortie organisée par la Scuderia del Quadrifoglio, on n'est pas obligé d'avoir une ALfa Roméo, l'ambiance est "race" et on roule 2 jours, le samedi soir fiesta sur place avec traiteur musique et tout le bazar, un truc de malade
Leur site
http://www.garage-jean-baffier.com/
Gràce au blitz j'ai trouvé des informations précieuses, merci, si vous passez à Lurcy un baptème en "opel" pour tout membre de ce forum
Vendredi 05 Juillet 2013 20:35 |
c'est cool de ta part de proposer des baptemes dommage que je ne soit pas dispo
j'aurai pris un ticket
Gatouille
Lundi 08 Juillet 2013 11:58 |
D,abord la météo a été excellente, grand soleil. Ensuite, une bande copains, un super circuit, une organisation extra.
Samedi j'arrive vers 8 h il faut décharger, papoter et c'est déjà 9h les premiers s'élancent, j'en fait partie, fatigué par des séances nocturnes de mécanique, je suis loin d'être incisif, même carrément nul, en mode promenade quoi.
J'apprécie la facilité de l'auto, les chronos sont médiocres, au moins 5 s de plus qu avec mon gtv....
Deuxième session avec Seb du forum alfa piste, il est moniteur de pilotage, ses conseils sont précieux, je ne capitalise pourtant pas assez, c'est un jour sans, je me traine....
Plus tard la temperature ds la matinée monte à 150 , grosse fuite d'huile, mon carter inférieur possede 2 joints, ils sont hs, médiocre qualité, impossible de se dépanner à la pate a joint seule, l'epaisseur des joints est cruciale pour ne pas obturer la crepine avec le fond de carter. merci aux copains du 100 % piste clio et poirsche pour l'aide et les conseils
Après la dėception immense de ne pas pouvoir rouler longtemps avec mon auto, il a fallu se remotiver.
L,aide patiente de zp et le reconfort des copains a ete efficace, j'ai pu monter avec jf, merlo Sergio..... Merci
Emeric et Yannick m ont prete une 75 ts, gros freins slicks legere avec l ex boite de mon gtv en 9 x41, je suis en terrain connu moteur chassis boite !!!! 140 cv 900 kilos
Le moteur permet tout juste d accelere exactement comme le gtvpp en ligne droite, moins vif que celui de Sergio, ou mon ex ts
le dimanche matin, pour ma premiere session je pars chercher le pain et me promene, j'ai dit a Emeric avoir passe le parabolique en 2eme, il m'a presque cru.!!!!!!
2eme session, j'ai retrouve l'accelerateur et les sensations sont meilleures, 2 ans que je n'ai pas roulé hormis qq minutes en westy ,mon objectif depuis toujours est de demontrer que ma motorisation preferee, 4 cyl atmo, permet des performances incroyables, face aux meme auto en v6
Hexen a encore moins d acceleration que moi, si si, c'est possible, je le rattrappe et lui fait l exterieur dans le parabolique, c'est tres impressionnant a cette vitesse, l auto est devenue la mienne, je pars parfois en glisse a cet endroit je la rattrape facilement, j'apercois Didi, il a fait des progrès enormes, bravo, plus de promenade, il roule entre 1 18 et 1 19, ca commence à faire, j'avais annonce a sergio et jf que ce serait dur de le suivre, mais la ts est si facile a placer avec son train avant leger je rejoins didi qui est suivi de Yannick, ce dernier rencontre des pb avec une glisse du train arriere, mais cela reste un des lievres tres rapides de la Scuderia, pouvoir rouler avec lui est un plaisir immense, la fete s'arrete je sors violemment ds la verue un cardan casse et je n ai rien pu faire, Yannick me dit "dans la verue tu etais plus rapide que moi" je lui demande de repeter plusieurs fois a voix tres haute, je suis ravi.
J'avais besoin d etre rassure apres ces dé s mecaniques, mon pilotage tres nul du samedi....
Mon objectif etait aussi de demontrer l efficacite des slicks a David, Hexen a deja mis une couche, en descendant de l 'auto d hexen david m'avoue avoir eu peur....
Enfin nous roulons ensemble, son auto est vraiment belle quel travail, au bout de la ligne droite j'ai perdu qq longueurs mais dans le parabolique j'arrive fort, l'auto glisse mais je controle, je passe a l'exterieur bien plus vite, il ne me reverra plus, plus tard une bourre d antologie avec gtvpp et Mathieu en saxo, c'est chaud, mais la encore exterieur en fin de oarabolique, super impressionnant, la route interieure de gtvpp ds la terre souleve un nuage, ce sont 2 clients, la vitesse de passage en courbe est bluffante, je ne veux pas savoir combien en km/h, cela me ferait peur, un gtv a mis le feu au champ, drapeau rouge mais on a bien rigole.
Auparavant une 75 3 l scuderia bleue se trouvant ds les parages, on se chicore, je sors l arme fatale ext en toute fin de parabolique, je roule plus fort qu avec mon gtv, sans moteur ou presque r, merci yannick emeric, la confiance et la motivation sont revenues, cela fait du bien mettre des fessees, je vous avais prevenus, la prochaine fois ce sera mon tour de prendre une dose, tant mieux.
Quand j'avais mon gtv, je pesais l'auto mesurait sa puissance au banc prennais les chronos, cela fait des reperes, il faudrait un alfano j'en ai marre de mes bricolage gps, avec didi et yannick nous etions ds les 1 18, je bas mon record au tour de plus de 2 s
Je vais commander 2 joints de carter ici
http://www.sbdev.co.uk/Dry_Sump_Systems/Sump%20Pans/Sump_Pans.htm
Lundi 08 Juillet 2013 19:36 |
ca c'est du résumé
meme si tout les noms ne me disent rien
Gatouille
Mardi 09 Juillet 2013 09:43 |
Pour le joint de carter c20XE une recherche sur le net montre une propension à fuir, de plus la crépine est à 95 mm du plan de joint de carter sur le bloc la hauteur plan de joint carter inférieur fond de carter 89 mm, même avec la tôle anti barbotage de 2 mm d'épaisseur il manque 4 mm plus le jeu nécessaire pour le fonctionnement et l'aspiration d'huile, on voit bien qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
Voilà le carter spécial
Il y a aussi des joints spéciaux, le distributeur pour la France est
http://www.radicalsportscars.com/fr/contact/contact-details.aspx
J'ai passé la commande en précisant bien ma problématique.
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Mardi 09 Juillet 2013 10:08 |
On mets souvent un joint avec tôle à la place car les joints en liège sur les C20 finissent toujours par suinter, cfr ce sujet : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=15898
Mardi 09 Juillet 2013 11:29 |
pour te depanner tu aurai pu mettre de la pate sur les 2 cotes des 2 joints (donc 4 cotes en tout).
Meme avec des joints neufs,je met toujours un petit filet de pate a joint
Gatouille
Mardi 09 Juillet 2013 14:15 |
Merci pour vos réponses, mon montage est special il faut les joints adaptés à ce carter pour moteurs longitudinaux, il me faut une épaisseur de joint d'au moins 8 mm monté et serré sinon la crépine est bridée voire bouchée.
J'ai tenté de réparé le joint avec de la pate çà a foiré.
Mais gràce à ton lien je viens de comprendre, j'ai commandé 2 joints en caoutchouc pour avoir l'épaisseur demandé et je les ai monté de manière normale, alors qu'il faut prendre la palque en sandwich avec UN SEUL joint, c'est pour celà que çà n'a pas tenu, omnubilé par l'épaisseur je n'ai pas pensé à çà, c'est le mètier qui rentre je préfère une erreur de ma part plutôt qu'un pb grave.
Le double joint pour carter Caterham ou Westfield est commandé on verra.
A suivre
Gatouille
Mercredi 10 Juillet 2013 18:59 |
Ce sera donc un joint Reinz identique à l'origine (Westfield hein) avec inserts en metal garantissant une épaisseur mini.
A suivre
Gatouille
Jeudi 11 Juillet 2013 11:55 |
Petite précision, mes commentaires enthousiastes de ma journée circuit tentent de décrire des sensations extraordinaires que l'on peut vivre en essayant de piloter, celà reste du vécu d'humble pimpim du dimanche, même si je suis pas bon pilote, je tente de vous partager mes expériences
Vendredi 12 Juillet 2013 06:33 |
c'est bien transcrit puisque ça donne envie
perso, ça me chatouille depuis un petit moment de faire du circuit ! reste plus qu'à trouver LA voiture
Vendredi 12 Juillet 2013 07:19 |
Bien joué, c'est une jolie petite caisse!
Vite on attend la suite des aventures de Gatouille en Seven!!
Gatouille
Vendredi 12 Juillet 2013 08:37 |
Alors là merci pour vos messages, j'avais peur de vouloir passer pour un pilote ce qui n'est pas le cas, ah ah ah non finalement, un coup de fil Opel me propse un contrat pour 2014
Pour le moment les "aventures" de Gatouille en Seven c'est çà
Avant je croyais que c'était çà le meilleur 2 litres du monde mais çà c'était avant (de venir ici hein)
2 L Twin spark dernière évolution du VRAI moteur alfa bialbero à chaînes, après "Fiat m'a tué"
140 cv 900 kilos des barres de torsions (affaissées de 3 cm suite pb) à l'avant un de dion à l'arrière 4 koni et çà roule....
Photos à suivre
Gatouille
Vendredi 12 Juillet 2013 10:30 |
j'ai reçu un colis de Cricrimobile, (du forum Sevener) conforme à l'idée que je me fais du personnage (que je ne connais que par internet) = nickel !
Rapidité, soin du colis et pièces plus que conformes aux espérances et prix très sympa, bravo :coucou:
Mais de quoi nous parle donc Gatouille, va-t-il enfin cracher le morceau ???? :dents:
Ah oui je parle d'une paire d'amortisseurs PROTEC pour l'avant de ma Westy.
Les conseils et indications de Cricrimobile
Pour les reglages des amortos : il y a normalement treize clics, remets à zéro en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d une montre. Puis tu tournes dans le sens horlogique pour augmenter la dureté. Sur ma zetec, je mets au moins 7 clics mais je suis déjà monté à 10 avec passager et bagages.
ce sont bien des amortisseurs qui se montent sur une West avec des triangles classiques : longueur en pleine extension de 12.5 pouces et ressorts de 7 pouces de longs et tarage de 300 lbs (Westfield SEIW avec un Zetec 1800).
Pour améliorer mes chronos je pensais à plusieurs étapes:
Rouler plus que 20 minutes à chaque sortie :honte: :honte: :honte: :dents: et donc fiabiliser, le premier qui se moque a....raison
Améliorer le pilotage et la prise en main de l'auto :honte:
Améliorer les suspensions.
Passer en 048 quand les 888 seront ko
Pour les suspensions, je ne monterai les protec que plus tard, quand j'aurai les arrière, et fait faire un setting sur mesure ici
http://www.shock-factory.fr/shock-factory-presentation.html
Pour le moment les pompes à vélos Spax seront bien adaptées pour la prise en main, l'auto est facile, en partie certainement gràce à la mollesse des suspensions. Un préparateur me disait à Charade plus tu vas vers la performances moins l'auto est facile.
Il y a du boulot car pour le moment je me mets 10 à 15 secondes au tour WESTY vs Alfa poussive....
C'est passionnant de vouloir progresser même quand on un "gland" pilote
A suivre
Gatouille
Vendredi 12 Juillet 2013 21:51 |
La conversion pound lb/kilo kg donne 0,45 lb pour 1 kilo J'ai donc des protech à 136 kilos pour chaque ressort 300 lbs, ce qui est preconisé par le site Protech
http://www.protechshocks.co.uk/products?cat=29
Pour l'arrière ils preconisent 175 lbs 80 kilos, notez les tarifs raisonnables, 300 euros la paire en neuf, j'ai acheté les miens 150
