Mardi 03 Septembre 2013 18:24 |
| skakor-beru a écrit: | tu viens toi olive?
ouai se serais cool  |
Il y a de grande chance , mais moi je vais au run 400M
Mardi 03 Septembre 2013 18:26 |
ah tu parlé de celui la oliv, il y a des runs TZR la semaine d'apres, certe ya pas de chrono, mais a mon avis moin cher et on en fait un peu plus
Sinon jean c'est pas celle là mon fantome.
karim c'est une coco qui traine chez moi ou ailleur depuis pas mal d'année.... meme trop !!!
skakor-beru
Mardi 03 Septembre 2013 18:33 |
il y a aussi des runs le 22 septembre mais ça à l'air plus contraignant, et au final on peux pas tourner tant que ça, mais c'est sur 1000 mètres.
le 14 et 15 septembre on peux rouler tout le week-end, bon c'est sur 400 mètres. c'est 80€ les 2 jours.
http://www.american-drivers.net/topic/reglement.pdf
en plus c'est un rassemblement de voitures américaines alors y a de quoi s'en mettre plein la vu sinon y a un peu tout et n'importe quoi qui tourne. j'y vais avec des copains qui roulent en peugeot swapés.
Mardi 03 Septembre 2013 18:41 |
effectivement le 14/15 c'est du 400m DA.
tout dépend ce qu'on préfere.
Mais je t'assure que tu tournera bcp plus le 22 que le 14/15.
skakor-beru
Mercredi 04 Septembre 2013 06:31 |
vu les heures d'ouverture de la piste, j'ai un doute. mais le 14/15 il y aura peut-être plus de monde. c'est pas chronométré le 22?
skakor-beru
Mercredi 04 Septembre 2013 18:42 |
hier on à posé le moteur! les supports de boites ont été, bien qu'il à fallu prendre le support arrière de la F15 sinon la tringlerie ne rentrais pas dans le support d'axe.
le moulin pas à niveau
il faut descendre le support de 4cm, à part ça sa va aller.
prochaine étape, la découpe![/img]
Mercredi 04 Septembre 2013 18:44 |
pour la tringlerie j'ai eu le meme soucis avec la F13,elle pouvait pas se fixer car elle butait sur une partie du bloc. Du coup il y a une partie du bloc a meuler (pas grand chose je te rassure) et la tringlerie ira bien.
que du bonheur!!!! |
Mercredi 04 Septembre 2013 20:05 |
Je te l avais dit pour la partie du bloc a meuler
Ca avance a grand pas
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Mercredi 04 Septembre 2013 21:12 |
Ca avance vraiment a grand pas...
skakor-beru
Jeudi 05 Septembre 2013 06:34 |
oui il y a le morceau de bloc à meuler, ça je l'est vu toute suite, mais l'axe de la tringlerie de la F15 est plus long de 2mm, donc on ne peux pas mettre le support de la F10. un p'tit truc à savoir
ouai on progresse, on progresse
karim60200
Jeudi 05 Septembre 2013 09:23 |
Mat 57 moi j'ai la f13 aussi et il me semble ne pas avoir melé pour que ca passe
Barlier
Jeudi 05 Septembre 2013 09:38 |
Il faut que tu récupère la tringlerie de la f10
Jeudi 05 Septembre 2013 17:33 |
obliger de meulé la fixation de F20 qu'il n'y a pas sur la F13.
apres faut juste mettre le support moteur arr de la F13 et sa tringlerie, pour F15 ca doit surement etre pareil.
par contre tu n'as pas touché ton longeron pour l'alternateur? depeche toi de le faire avant de le remettre pendant que tu as de la place
skakor-beru
Jeudi 05 Septembre 2013 17:41 |
ah bon, je vais avoir des soucis pour la monter celle de la F15? pourtant elle à l'air de bien tomber par rapport à l'axe du levier de vitesses.
Barlier
Jeudi 05 Septembre 2013 17:50 |
Âpres je connais pas trop les boîte de coco b si sa monte temp mieux lol!!!
Jeudi 05 Septembre 2013 19:04 |
pour ma coco c20xe + f13,le support de boite sur lequel se fixe la tringlerie ne se fixait pas a cause d'une partie de bloc a meuler.C'est con que je n'ai pas fait de photo a l'epoque...
Barlier
skakor-beru
Samedi 07 Septembre 2013 00:10 |
on s'est dit que ce serais quand même mieux pour rouler si on enlève le palans...
voila, mais avec la cale de 4cm il est encore un peu haut coté distrib'... on remettra une cale de 1cm quand on le redéposera, surtout question esthétique.
j'ai aussi pris des photos de ma modif' du longeron:
je l'ai fini, je prend des photos ce weekend
sinon oui j'ai coupé le morceau de bloc qui gênait au moment de la pose du moulin, on le vois toute suite quand on présente le support de boite.
hier on s'est gratté la tête pour la tringlerie, au début on avais juste la marche arrière, la 1ere et la 3eme, donc à force de chercher on à trouvé!
pour avoir la 2 et la 4 il y a un autre morceau de bloc à meuler! 3 ou 4mm suffisent, mais sans ça la tringlerie bute sur le moulin et ne va pas assez loin dans la boite pour enclencher la 2 et 4. bon comme la meuleuse passait pas on à préféré limer la tringlerie.
donc il nous manquais la 5, forcement le levier se trouvais en butée comme c'est une boite 4 d'origine. donc on à coupé un petit bout de la butée du levier (j'viens de voir qu'ils on tout coupé sur ton lien Barlier, mais 5 - 7mm suffisent )
et là, nickel, tout passe. ça c'est fait! faut que je recharge l’appareil photo pour rattraper mon retard photographique
skakor-beru
Dimanche 08 Septembre 2013 13:15 |
voila la tringlerie avec l'encoche faite à la lime pour éviter que cette partie bute sur le bloc
la modif du longeron, avec un peu de mastic et peinture noir en attendant de repeindre le compartiment moteur
le cache distrib' (merci franck )
ma nouvelle pipe d'admission complète
j'ai aussi fait mon faisceau de démarreur/alternateur
et voila la pipe d'admission en place, toute les durits sont branchées, il me reste à raccorder les durits d'essence mais j'ai un petit soucis, je ne sais pas ou est l'arrivée et le retour... je suppose que l'arrivée est le gros raccord et le retour le petit
la suite logique sera le faisceau moteur. je ne sais pas encore si je met le calculateur dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur...
Dimanche 08 Septembre 2013 20:24 |
Vous avez bien bossé encore
Dimanche 08 Septembre 2013 20:27 |
ça avance bien
