1000pistes
Jeudi 12 Septembre 2013 18:34 |
je commence la preparation de ma corsa B moteur c20xe pour la terre et je me pose une question. je n'ai pas la sonde qui se visse sur l'echappement est elle indispensable au bon fonctionnement du moteur??? est-ce que je peux rouler sans et juste rebouché le trou sur l'echappement???
merci de vos reponse
Jeudi 12 Septembre 2013 19:57 |
il y a 2 pin dans le boitier a shunter il me semble,si on veut supprimer la sonde lambda.
Tun'a pas de sonde car c'est un 20xe (donc prevu d'origine sans sonde lambda),ou bien as tu un c20xe (prevue avec sonde lambda) dont il manque la sonde?
Car si c'est un c20xe,toruve toi une sonde et mets la,ce sera mieux.
que du bonheur!!!! |
dams30
Voiture: astra t16
Jeudi 12 Septembre 2013 21:16 |
Avec ou sans sonde y a une difference niveau perf? Et tu saurais qu elle modif faire pour la supprimer??
Vendredi 13 Septembre 2013 06:54 |
niveau perf je pens epas qu'il y ai de difference,mais si une sonde est prevue pour ton moteur,mets la car ton melange sera affiné.
Tu nous a pas dit si ton moteur est un 20xe ou un c20xe?
1000pistes
Vendredi 13 Septembre 2013 18:17 |
c'est un c20xe que j'ai acheter sans la voiture... le gars m'a filé un echappement 4 2 1 avec l'emplacement pour la sonde lambda mais il ne me la pas donné.
Samedi 14 Septembre 2013 08:07 |
recupere juste une sonde alors,et tu la branches.De plus t'ora pas a boucher le trou de l'echappement.
