tibo29
Voiture: tigra t3f
MessagePosté le: Jeudi 26 Septembre 2013 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous voila je voudrais savoir quelle crémaillère mettre pour supprimé la da sur
tigra d autocross vu que mon moteur et en position central arrière merci de vos réponses
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Jeudi 26 Septembre 2013 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aieeee!!! J ai les yeux qui me bruuuuuulent!!!! Fais gaffe a ton orthographe parce que la y a du niveau... Shocked Shocked
EDIT MODO: cela a été corrigé
Youngtimer forever
MessagePosté le: Jeudi 26 Septembre 2013 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets une crémaillère de Corsa B sans DA tout simplement mais si c'est pour faire de la course, tu risque d'etre en souci avec la démultiplication car la direction sera moins directe
PS: La prochaine fois que tu écris avec autant de fautes, je supprime directement ton message à nouveau, merci donc de faire un très gros effort sur ton écriture
MessagePosté le: Jeudi 26 Septembre 2013 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as une autre solution que de supprimer ta DA:
garde ta DA d'origine, mais au lieu de faire entraîner une pompe par le moteur,
tu vas en casse cherchez une pompe de DA électrique (les citroën saxo en ont Idea )
tibo29
Voiture: tigra t3f
MessagePosté le: Vendredi 27 Septembre 2013 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour les réponses et désolé pour l écriture je vais faire attention
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Vendredi 27 Septembre 2013 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, pour faire du circuit avec une crémaillère de Corsa B non assistée, c'est pas top.
Non seulement faut tourner beaucoup plus le volant pour la même chose, mais en plus en sortie de courbe il a du mal à revenir au neutre de lui même, faut l'aider...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Samedi 28 Septembre 2013 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou tu garde ta crémaillere et tu supprime le circuit d'huile avec des bouchons
tous les pilotes de chez nous ont cette modif et pas de soucis Wink
MessagePosté le: Samedi 28 Septembre 2013 14:25 Revenir en haut de page
ça c'est une question de réglage d'angle de chasse, pas de crémaillère !
