Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Lundi 30 Septembre 2013 12:00 |
Dans ces cas qu'elle est la configuration qui te permette d'avoir le meilleure rendement possible ?!
Lundi 30 Septembre 2013 12:03 |
filtre kn dans boite à air d'origine
ou BMC
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Lundi 30 Septembre 2013 13:47 |
Une boite a air mesure combien en longueur hauteur et largeur?
karim60200
Jeudi 03 Octobre 2013 11:02 |
Alors quelques nouvelles... apres ma sortie clastres le 22 septembre je dois remplacer ma commande de boite car je l'ai perdu mon radiateur car il fuit légèrement je vais ce week end si j'ai ce qu'il faut prendre compressions moteur car beaucoup m'ont dit que contre serjus78 ma corsa se traine... je vais essayer de mettre mon filtre a la place de la batterie et mettre cette derniere dans le coffre... prendre dimension pour fabriquer barre anti rapprochement arriere...
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
nathalex24
Jeudi 03 Octobre 2013 12:12 |
Ça reste qu une corsa xe...ça rame puis c est tout
Et encore serjus a un k16 a l agonie,et ne sort que 200cv au mieux...
karim60200
Jeudi 03 Octobre 2013 13:02 |
Nathalex entièrement d'accord avec toi... il ne sort que 200cv? Mdr tu ne l'as pas vu tourner a mon avis il est bien au dessus des 200cv
duckcar
Jeudi 03 Octobre 2013 13:18 |
Pour avoir fait un tout avec serjus, ça pousse !
Les 200cv sont bien largement dépassé, il suffit de regarder son topic
Sondage tee shirt : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28670 |
Jeudi 03 Octobre 2013 13:26 |
Ta pas du suivre la suite de l histoire du k16 sans pression et mode huile/fumée
Allez serjus dis leur que tu sors plus que 200cv
fabastra
Samedi 05 Octobre 2013 11:49 |
| vinz T16 a écrit: | Ça reste qu une corsa xe...ça rame puis c est tout
Et encore serjus a un k16 a l agonie,et ne sort que 200cv au mieux... |
Ah l'enfoiré
Sinon pour le test contre une astra xe il voudra rien dire non plus, il faut en trouver une qui soit en parfait état de santé déjà, non je pense que contre une autre corsa xe celle de thomas par exemple, le test pourras lui permettre de tirer des vraies conclusions
tomastra
Samedi 05 Octobre 2013 16:48 |
Vien ce soir si tu veu comparer ca me pose aucun probleme
nathalex24
karim60200
Samedi 05 Octobre 2013 17:37 |
Dimanche prochain folembray donc clastres a mon avis c'est mort... sinon mon pere m'a fabrique une commande pour les vitesses il l'a faites en solide car les rotules en plastique vraiment pas top.... aujourd'hui nous avons mis a l'arrière des pneus yokohama noeva ad0 avec jantes en tôle nous avons mis la batterie dans le coffre changé plaquettes avant et demain surement le radiateur... je vais vous mettre une photo de la commande qu'il m'a fait
tomastra
Samedi 05 Octobre 2013 17:38 |
Ca fait un peu loin mais a voir
karim60200
Samedi 05 Octobre 2013 17:43 |
Tu habite ou?
tomastra
Samedi 05 Octobre 2013 19:02 |
91 sud de paris
karim60200
Dimanche 06 Octobre 2013 22:06 |
voila une photo de ce que mon pere a fabriqué
karim60200
Lundi 14 Octobre 2013 09:12 |
Hier journée circuit a Folembray... La voiture accroche beaucoup plus mais ca deccroche encore un peu mais beaucoup moins qu'avant.... a l'arrière j'ai rajouté une barre anti rapprochement maison et j'ai vu la difference... par contre niveau freinage j'ai changé les plaquettes par du bosh ou valeo mais ca freine moins et ca chauffe plus vite... je suis entrain de mettre une vidéo sur youtube contre une ford fiesta 1.7 un peu prepa avec des slicks il accroche grave et normalement une video contre une xsara 2l16 167cv avec un très bon chassis et il, me semble une petite prepa le mec doit mettre la video....
tomastra
Lundi 14 Octobre 2013 10:02 |
Si tu reste avec des plaquette d origine ces sur que ca freinera pas et chauffera vite je te conseil au minimum du ferodo ds2500 ou au mieu du carbon lorraine
karim60200
Lundi 14 Octobre 2013 10:20 |
Les ferodo ont l'air pas mal mais je cherche un site où les avoir pas trop cher... pour l'instant je ne les trouve qu'à 90e
