lordaustin55
Voiture: Opel Astra G OPC
Lundi 07 Octobre 2013 13:57 |
Bonjour à tous,
Je recherche des infos sur le collecteur d'admission Irmscher 917 08 470 pour moteurs 8 soupapes (C20NE / 20SEH).
Si vous avez des informations officielles, des documentations d'époque même si ce n'est pas en français je suis preneur.
Merci d'avance
_________________ Lordaustin55 - Opel Astra G OPC, Opel Astra J 1.7 CdTi 125 Sport, Ex Opel Speedster #901, Ex Opel Kadett E GSi parue dans Youngtimers Magazine nov 2014.
http://derbi-selling.skyrock.com/ |
irmscher89
Lundi 07 Octobre 2013 16:49 |
moi pareil,j'ai ca d'origine sur ma cali,mais acune infos officielle
Mardi 08 Octobre 2013 01:17 |
j avais le catalogue Irmscher de toute les pièces carrosserie et moteur quand j étais en Atmo , je l ai passé à un pote et je verrai par la suite pour vous
lordaustin55
Mardi 08 Octobre 2013 07:43 |
Merci beaucoup, ça n'a pas l'air très fréquent comme pièce et les avis divergent sur son efficacité.
Certains la disent plus performante que la Lexmaul d'autres le contraire, je pense que ça dépend fortement du collecteur d'échappement qui est en place.
22liliu
Mardi 08 Octobre 2013 16:22 |
salut, sois disant 7CV sur la doc. La Lexmaul c'est en haut et celle ci apporte plus en bas régime
_________________ Ma Cali en réfection |
L3gion
Mardi 08 Octobre 2013 20:44 |
| lordaustin55 a écrit: | | Certains la disent plus performante que la Lexmaul d'autres le contraire, je pense que ça dépend fortement du collecteur d'échappement qui est en place. |
Je pense surtout que c'est le genre de modif' qui ne donne tout son bénéfice qu'avec une bonne came.
Mardi 08 Octobre 2013 21:00 |
Il faut savoir plus un colleçteur admission est long plus il donne en bas dans les tours et il est moins à l aise en haut , par contre quand il est court genre Eds on perd en bas pour gagné en haut dans les tours . Ensuite il faut faire le panache avec le collecteur échappement 4/2/1 pour avoir du couple en bas ou le 4en1 pour les hauts régimes , ensuite profile d arbre à came qui donnera le comportement du moteur .... Alors avant tout il faut savoir ce que l on cherche et qu elle utilisation que l on fait de la voiture ensuite
irmscher89
Mardi 08 Octobre 2013 21:18 |
perso j'ai ce collecteur sur ma cali et mon beauf a la lexmaul sur la sienne,ont a les meme 4/2/1,injecteurs et ca n'a rien a voir,c'est deux comportement differents
Mercredi 09 Octobre 2013 02:26 |
Explique un peu les différences de perf?
lordaustin55
Mercredi 09 Octobre 2013 14:40 |
| irmscher89 a écrit: | | perso j'ai ce collecteur sur ma cali et mon beauf a la lexmaul sur la sienne,ont a les meme 4/2/1,injecteurs et ca n'a rien a voir,c'est deux comportement differents |
Différent dans quel sens ? c'est intéressant comme comparatif !
Mercredi 09 Octobre 2013 14:59 |
Titi pour la lexmaul pour xe. Donc conduit long, j'ai plutôt eut l'impression qu'elle était plus à l'aise dans les tours que en bas
L3gion
Vendredi 11 Octobre 2013 11:45 |
la longueur joue, mais également le diamètre et la forme des conduits. Un "long" mais avec des des conduits qui se réduisent progressivement par exemple favorisera les régimes intermédiaires.
Après tout à fait d'accord avec GSI 16R concernant ce qu'il dit mais la on rentre vraiment dans de la préparation, et plus de la "pièces perf sur catalogue" (sans critique). La on rentre dans une démarche "un comportement X donc un admissions Y avec un échappement Z, une came W, des soupapes V, etc".
Comme pour tout, avant de se lancer l'important est de savoir ce que l'ont veut.
Jeudi 17 Octobre 2013 15:32 |
j suis intéressé aussi par le comparatif entre les deux
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Jeudi 17 Octobre 2013 16:13 |
Et moi donc, surtout que c'est tout aussi valable pour 20xe égallement !!
Peux-t-on par exemple faire réaleser son collecteur d'admission d'origine de tel sorte à ce qu'en sortie de boitier SFI les conduis soit légèrement plus large qu'en sortie de collecteur de sorte à ce que, comme l'a dis Légion le couple à mi régime soit favorisé. ?!
L3gion
Jeudi 17 Octobre 2013 23:53 |
oué enfin ce que je dit la c'est de la théorie de comptoir, pour bien faire le boulot il faut calculer ça. Avec la pipe d'origine peut de chance que cela fonctionne correctement vu que pour bénéficier de ce genre de modif il faut également calculer la longueur des conduits d'admission.
Pour moi je trouve que c'est un peu trop casse gueule que pour faire ça "a l'aveugle" ou de la part d'un profane en la matière (je m'inclut dans le tas), l'avantage de collecteurs genre dbilas, lexmaul, irmscher, etc c'est que quelqu'un s'est fait chié à calculer à ta place et donneras un résultat quasi certain.
Si tu veux un peu plus de renseignement cette page est super bien faite :
http://club911idf.free.fr/911idfNew/technique/prepa_rgm/admission.htm
Ismax94
Dimanche 20 Octobre 2013 10:02 |
Merci à toi Légion c'est cool. Donc en fait un simple polissage du collecteur d'admission d'origine suffirais largement par rapport au gain escompter ?!
En fait ma démarche serait d'optimiser un maximum les pièces d'origines, pour rester à peu près discret on va dire, ou du moins visuellement si jamais je dois ouvrir le capot. Chose qui avec un 4 paps, un lexmhaull, Dbilas ou autre me discréditerais d'office...
Et en terme de bruit un collecteur d'admi pas d'origine à une incidence sur le bruit de la voiture ou ça ne change rien ?!
Edit: je viens de lire ton lien, il est super interessant et très bien expliqué !!
Hop, en favoris direct
biké
Voiture: calibra C20NE
Mardi 12 Novembre 2013 20:46 |
comme a dit irmscher89 nos calibra sont différente avec la lexmaul je commence a joué vers 3000tr
comparé a l'admission irmscher Montée sur les moteurs 8 soupapes (C20NE ou 20SEH) cette pièce est censée apporter un gain de puissance compris entre +6 et +15ch, de meilleures reprises et une montée plus franche dans les tours.
Z-GSI
Voiture: Astra GSi 2l 1992///Kadett D GT/E
Jeudi 21 Novembre 2013 18:28 |
Moi perso, j'ai monté tout le haut en 18E,
le cout est moindre que les prépa lexmaul ou irmsher.
Et le comportement de la voiture est totalement différent.
l'installation reste discret comme cela est des pièces d'origines.
