Mercredi 04 Décembre 2013 16:44 |
Salut à tous
le titre n'est pas très explicite mais au moins, il est unique
je vous explique: je viens de monter mes vis de bielles neuves (type origine) en respectant la procédure: 3 x 50 N.m avec desserrage entre 2
j'ai huilé les coussinets neufs avant de les poser.
depuis j'ai réussi à faire tourner le moteur de presque 1 tour puis impossible de continuer ! j'ai même réussi à serrer ma vis de vilo tellement ça ne bouge plus.
les segments (neufs) sont huilés et les parois (passées à la pierre par un pro) aussi.
est ce normal ou y a t'il un souci ? lequel ?
je voudrais pas foirer quelque chose avant de monter le moteur ...
merci d'avance pour les avis
momo2ls
Mercredi 04 Décembre 2013 16:45 |
Les bougies sont monté sur le moteur ?
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Mercredi 04 Décembre 2013 18:27 |
a mon avis je pense pas qu'il ai encore mit la culasse..... il voulais juste faire un essai a la main
je me trompe ?
_________________ [H-Bomb] Racing / http://www.ffriders.com/fr/
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Mercredi 04 Décembre 2013 18:31 |
T'es sur que t'as pris la bonne épaisseur de coussinet ?
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 04 Décembre 2013 21:33 |
tu as pas monté des coussinets en cote réparation sur un vilo non rectifié.
mon rêve
Jeudi 05 Décembre 2013 10:05 |
as tu essayé de desserrer un peu tes vis de bielles pour voir si ca rebouge ou pas?
que du bonheur!!!! |
Jeudi 05 Décembre 2013 10:39 |
Il est bloqué des deux sens ?
Jeudi 05 Décembre 2013 14:27 |
| mat.57 a écrit: | | as tu essayé de desserrer un peu tes vis de bielles pour voir si ca rebouge ou pas? |
non. j'y suis pas retourné depuis.
| GSITURBO16 a écrit: | | Il est bloqué des deux sens ? |
aucune idée. je le faisais tourner via la vis de vilo.
je vais essayer de le faire tourner dans l'autre sens mais ça va juste débloquer la vis à mon avis ...
je vous tiens au courant, merci pour les pistes
Jeudi 05 Décembre 2013 15:02 |
si ta vis de vilo est bien serrée (au couple) elle devrait faire tourner le tout sans problème et dans les deux sens
Jeudi 05 Décembre 2013 19:13 |
Bon j'ai testé ce soir dans l'ordre:
faire tourner dans l'autre sens: impossible !
j'ai desserré un poil les vis de bielles et ça tourne à nouveau nickel.
en retirant les chapeaux, 2 coussinets n'ont plus de revêtement mat donc au niveau d'une bielle, ça forçait plus que sur les autres !
j'ai retiré les coussinets, nettoyer les portées et remonté le tout mais avant de resserrer au couple, je voudrais que quelqu'un me valide ledit couple les 50N.m, c'est pour les ARP, pour les origines, c'est le même ?
Jeudi 05 Décembre 2013 19:34 |
35Nm +45° +15°
Jeudi 05 Décembre 2013 20:12 |
C'est pas le couple qui bloque tes bielle. 35 ou 50nm ca change rien.
Vérifie la côte de ton vilo et tes coussinet
Jeudi 05 Décembre 2013 20:32 |
comment je peux vérifier la cote des coussinets sans sortir la bielle du moteur ?
Jeudi 05 Décembre 2013 23:32 |
J'ai eu le même blague apres avoir acheté des bielles a un membre du forum a l'epoque
Desserres tout et vérifies le diamètre de chaque maneton de vilebrequin. J'espère que tu n'aura pas de surprise...
Vendredi 06 Décembre 2013 07:44 |
le moulin était déjà à moi avant, il tournait sous souci à part les pistons fondus
je vais regarder le Ø du vilo mais je n'ai pas suffisamment de précision pour voir qqchose à mon avis ...
Vendredi 06 Décembre 2013 10:57 |
Intéressant !
il faut en couper un morceau et l'intercaler entre les coussinets et le vilo pour chaque bielles ?
GONZO
Vendredi 06 Décembre 2013 11:21 |
Peut être une bielle déformée, ovalisation, lors de la fonte des pistons ça arrive.
_________________ Calie T16 phase II eds |
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 06 Décembre 2013 13:09 |
il me semble que c'est marqué au dos des coussinets fais des photos des coussinets "abimés"
mon rêve
