VECTRAFAN
MessagePosté le: Lundi 09 Septembre 2013 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais eu exactement la même panne il y a environ 10 ans sur ma Vectra 20seh: grosse fumée blanche, T° qui monte en flèche + le témoin niveau bas...L'embout de radia resté dans la durit sup Confused le soucis c'est que je me trouvais sur les quais de Seine à Neuilly donc trouver une place en urgence dans une rue perpendiculaire, heureusement près d'une pizzeria, chez qui je m'étais dépanné à coup de carafe d'eau après avoir retiré le bout dans la durit et remmanché ladite durit sur ce qui restait d'embout, à la Mc Gyver Exclamation Laughing
Bref, tout ça pour dire que la vieillesse aidant, les radia peuvent pêter à ce niveau.
Tu as bien fait de t'orienter vers un neuf Wink C'est d'ailleurs dans cet optique que je ne t'ai pas proposé le miens Wink
MessagePosté le: Vendredi 29 Novembre 2013 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alllllllez, un petit déterrage Laughing
allez savoir pourquoi, ma boite se remet à faire des siennes...
j'ai le bruit d'une boite à denture droite (le fameux djii, djiii)
sauf que ma boite est d'origine, et à denture hélicoïdales Confused
donc:
-achat du kit de réparation autogear limited
-avec 3 boites je vais en faire 1
-j'en profite pour remettre mon pont court de 3.94 (car le 3.55, c'est trop long pour ces petites routes de dordogne)
Bref, je continu avec le chat noir, mais J'AIME ma GSI
MessagePosté le: Vendredi 29 Novembre 2013 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une chose est sûre tu vas adorer ta boite de vitesse après le passage en 3.94;-) sa sera une nouvelle auto sur les petite route
MessagePosté le: Samedi 30 Novembre 2013 05:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens aussi de poser un 3,94, c'est vraiment top Twisted Evil
pourras tu mettre des photos de ta réparation?
Si sa se trouve, je vais devoir y passer aussi...
Bonne continuation!
Brakes? What for?
MessagePosté le: Samedi 30 Novembre 2013 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais déjà eu le temps de goûter au pont court,
et effectivement, c'est du bonheur Cool
j’essaierai de faire des photos, mais c'est pas gagner,
je vais encore squatter chez un collègue, et je veut pas trop monopoliser sont garage Confused
evo33130
MessagePosté le: Samedi 30 Novembre 2013 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la limite j'ai un garage privée avec un pont 2 colonnes si ta besoin Very Happy
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Samedi 30 Novembre 2013 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba t'avais pas fait un garage tip-top,j'suis plus trop là bizarre Wink
MessagePosté le: Samedi 30 Novembre 2013 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est commencé le garage,
mais ce que j'avais mis de coté pour le finir, est partit au impôts.... Evil or Very Mad
il me reste 2 rangées de parpaing à monter et les pignons à faire, a le couvrir, a le fermer, etc...
MessagePosté le: Dimanche 01 Décembre 2013 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
arf Confused ils sont toujours là eux Exclamation Laughing
bon courage pour la suite Wink
MessagePosté le: Dimanche 08 Décembre 2013 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ya ceci qui vient d'arriver de chez autogear:
ya plus qu'a.
en plus j'ai prit des rotules chez 123 roulement,
pour changer celle qui sont dans les têtes d'amortisseur
MessagePosté le: Jeudi 02 Janvier 2014 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelques news:
j'ai démonté ma 2 boites: la F20 avec le pignon de 4 HS et la F16 avec le pignon de 2 légèrement edenté.
conclusion:
F16 et F20 peuvent être mise en lieu et place l'une de l'autre, mais ne sont pas tout à fait faite pareille.
le système de crabotage à bien le même diamètre intérieur et extérieur, mais avec des technologie légèrement différente. Evil or Very Mad
du coup je galère, et je suis à la recherche:
- soit d'un pignon de 2 de F16 diamètre 103mm / 41 dents
- soit d'un arbre primaire de F20 avec le pignon de 1ère à 11 dents
- soit d'une F16 complète
suite au prochain numéro
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 03 Janvier 2014 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon courage pour la suite Cool
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Samedi 18 Janvier 2014 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben ça y est,
après une fouille minutieuse d'une montagne de boite de vitesse,
j'ai enfin trouvé une énième F16 provenant d'une vectra C20ne.
Donc dans l'ordre:
-récupération des pièces sur la boite donneuse
-montage sur le carter de F20 qui est propre et équipé de roulement neuf
-remontage avec le pont cour de 3.94
MessagePosté le: Samedi 18 Janvier 2014 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon ca Wink
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Dimanche 19 Janvier 2014 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et en page 15 crack la boîte Laughing Laughing Laughing
Je plaisante et je ne l'espère pas Wink
Il a fallut que j'en change 3 fois sur mon c18xe donc je te comprend
MessagePosté le: Dimanche 19 Janvier 2014 12:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya des coup de pied au c. qui se perdent Laughing Laughing
je l'espère pas non plus, mais je ne suis sur de rien.
je n'ai pas encore d'explications sur à 200% de la cause de casse de boite.
- pour certain, c'est le fait de passer 2 vitesse en même temps (mais impossible à cause des pion de verrouillage)
- pour d'autre c'est le fait qu'il y ai trop de couple (m'enfin, pierre à fait rouler un C20LET avec une F20, et n'a jamais cassé), et je ne doit pas avoir + de couple qu'un C20LET Shocked
MessagePosté le: Dimanche 19 Janvier 2014 13:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
J espère pour toi que sa ira , moi j étais aussi en f20 sur mon c20let j ai casse après 60 000 km la boîte et je passe parfois aussi 2 vitesse d un coups donc bizarre tes casses quand même
MessagePosté le: Dimanche 19 Janvier 2014 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
enfin j ai pas cassé la F20 car je ne l ai eu que deux mois et pas en roulant tout les jours , puis surtout le passage des vitesse j y allai mollo suite a deux casses précédentes , la F16 tiens moins de couple que la F20 logiquement donc ...
MessagePosté le: Dimanche 19 Janvier 2014 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour toi, c"est le fait d'avoir trop de Nm qui est la cause?
car j'avait remonter 1 F20 après la casse de mes 2 pinions de "5" sur la F16,
et elle n'as pas supporter non plus....
MessagePosté le: Dimanche 19 Janvier 2014 15:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu devrais peut être rajoute du Mecacyl Question
MessagePosté le: Dimanche 19 Janvier 2014 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne connais pas, c'est quoi?
