chichi
Mercredi 20 Novembre 2013 18:00 |
bon je me lance dans mon swapp, ca fait 2 ans que le tourne autour et que j'achètes des pièces donc là c'est parti . C'est une city C12NZ bleue .
voici quelques photos
Pour commencer je vais déjà virer le moteur qui est a vendre, démonter le train avant pour sablage, peinture et silent-blocs polyurethane, démontage du train arrière pour la même chose + montage freins a disques et soudure de la caisse .
FJY
Mercredi 20 Novembre 2013 19:23 |
cool une ptite B en xe
evo33130
Mercredi 20 Novembre 2013 20:12 |
Yeahh
Mercredi 20 Novembre 2013 21:31 |
c'est pour la piste ou pour la balade
chichi
Mercredi 20 Novembre 2013 21:43 |
non ca sera pour la piste, je n'aime pas beaucoup rouler sur la route avec ce genre de chose, il suffit d'une merde pour payer toute la vie . Elle aura arceau, je compte mettre un kit B14 PSS et des freins en 280 .
Mercredi 20 Novembre 2013 21:57 |
sympa pour le plaisir ou compet??
chichi
Mercredi 20 Novembre 2013 22:04 |
non le plaisir, la compet j'ai l'autocross avec la GSI . Je vais d'abord mettre un XEV que j'ai qui a l'air bon puis un XE 2.8, j'ai déjà les arbres a cames et poulies reglables . Je vais essayer de me faire une bonne boite mais quand il n'y aura plus que ca a faire .
chichi
Mardi 03 Décembre 2013 20:59 |
bon j'ai démonté le train arrière et j'ai enlevé la plaque de fixation des moyeux arrière pour en mettre d'astra et passer en disque . Au moment de les mettre en place, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas la même épaisseur partout . Est-ce qu'il faut remonter comme ça ou en trouver des autres ?
chichi
Dimanche 05 Janvier 2014 22:33 |
le père noel est passé :
J'ai fait sabler les triangles , je les ai traité et peint reste a mettre les silentblocs .
Je voudrais mettre des coupelles d'amortisseurs reglables mais je n'en trouve pas, si quelqu'un a des liens .
Barlier
chichi
Lundi 06 Janvier 2014 17:13 |
la vache c'est pas donné . Je verrai peut-etre plus tard .
chichi
Mardi 21 Janvier 2014 13:26 |
voici des photos de mes support moteur :
J'ai des raccords de frein au niveau des train arrière . Est-ce que ce sont juste des raccords ou des reducteurs ? Car je monte des 3/20 pour les disques arrière alors je voudrais pas être embêté .
chichi
Mardi 28 Janvier 2014 21:04 |
J'ai vu sur le forum des vis pour fixer l'amortisseur sur le moyeu avant avec un excentrique mais je n'arrive plus a les retrouver . Si quelqu'un se rappel ou c'est . J'ai fait rechercher mais je ne dois pas mettre les bon mots clé .
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mercredi 29 Janvier 2014 18:19 |
bah j'ai fais ca sur ma kadett
Barlier
Mercredi 29 Janvier 2014 19:16 |
Surtout que sur tes bilstein il sont déjà obloner!!!!
chichi
Mercredi 29 Janvier 2014 20:34 |
oui c'est ça . Ils ne sont pas oublonés sur mes bilstein ils sont percés a 18 en haut et 12 en bas, je vais prendre les vis excentrées ca sera plus précis a régler et je pense que ca bougera moins .
Frangin de Lio34
Mercredi 29 Janvier 2014 20:41 |
Je trouve que les vis excentrées ne sont pas une bonne solution.
Pour les avoir testées sur circuit, des que je mordait un peu trop un vibreur le réglage bougeait ...
Il vaut mieux régler le carrossage en oblonnant les trous de l'amorto (au niveau du porte moyeu) ou bien avec des coupelles excentriques.
