fred0211
Voiture: opel calibra 2L16V
Mercredi 11 Septembre 2013 16:07 |
j'vais voir du coter débimetre et lambda alors.
fred0211
Jeudi 12 Septembre 2013 16:37 |
j'ai démonter mes bougie et elles sont complétement noires alor je sais pa si ca confirme que le débimetre est foutu ou pas?
fred0211
Vendredi 13 Septembre 2013 16:24 |
alor j'ai essayer avec un autre débimetre et ca change un tout petit peu mais pas grand chose et comme dit plus haut j'ai les bougie bien noires sec
Vendredi 13 Septembre 2013 16:34 |
Faut réessayer après avoir nettoyé les bougies, elles sont trop encrassées et reprends les codes erreurs après avoir fait une RAZ du calculateur pour voir si le code du débimètre réapparait
fred0211
Vendredi 13 Septembre 2013 18:22 |
ok j'essayeré demain
fred0211
Samedi 14 Septembre 2013 14:07 |
jai nettoyer les bougie et ca va mieu elle fume moins mais j'ai remarqué que quand je l'ai démarrer dans le garage en plus de la fumée sa pue l'essence a plein nez a l'échappement.
Samedi 14 Septembre 2013 17:50 |
Tu as contrôlé ta sonde de température d'eau?
fred0211
Dimanche 15 Septembre 2013 11:45 |
comment la controler?merci
energy68
Mercredi 08 Janvier 2014 13:08 |
slt,dsl du retard mais pour testé ta sonde,tu prend un multimètre que tu règle sur ohm et tu vérifie les valeur indiqué par rapport a ta RTA
en espérant que sa t'aide,a+
energy68
Mercredi 08 Janvier 2014 22:40 |
hé ju,si t'a pas remarqué son dernier message date de septembre
on sait jamais
