pat74
Voiture: Astra gsi 16v compétition
MessagePosté le: Lundi 13 Janvier 2014 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu Stac tout à l'heure pour l'envoi de mon triangle réparé et après échange comme dit précédemment le fait d'avoir fait des pièces pour mettre les barres de direction au dessus et bien pour avoir un minimum de variation dans le parrallélisme .
pratiquant le slalom auto je viens de changer de monture et d'acquérir une astra gsi 16v préparé avec laquelle je vais participer à différente épreuve de la coupe de France de slalom.
MessagePosté le: Mardi 14 Janvier 2014 00:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
pichon a écrit:
On a créer un modèle la saison passée, qu'on a testé sur une de nos voitures qui est plus rabaissée que la mienne ,l'effet était hallucinant... mais on était pris sur la rotule d'origine, et cette dernière n'aurait pas tenu la contrainte des slicks
Tu veux bien partager la photo de votre montage?
pat74
MessagePosté le: Mardi 21 Janvier 2014 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir Pichon je te donne mes réglages
AVANT
Paralélisme 1° 32 d'ouverture D +0°49 G+0°44
Carrossage G 2°09 D 1°55
Chasse G 4°20 D 4°24
Arriére Parallélisme Total -0°05 D -0°01 G -0°04
Carrossage D - 2°29 G -2°06
Voila tu as toutes les valeurs,n'hésites pas à échanger.
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je comprends pas tes valeurs, c'est tout sauf un réglage agile pour du slalom/rallye.
POur moi c'est un réglage "haute vitesse" mais je pense pas que tu roules souvent a 200++kmh
pat74
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour Bartus qu'est ce qui te choque dans ces valeurs ?
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai rrépondu sur l'autre topic. On continue la?
pat74
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ce qui est du train Ar je l'ai laissé comme son ancien proprio roulait sauf que j'ai mis un peu d'ouverture comme sur le train Av d'ailleurs .
Ce qui permet de la faire engager un peu plus ,il est vrai que pendant la saison j'essaierai peut etre de diminuer le carrossage Ar.
Mais la saison 2013 fut un peu compliquée.
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'ouverture du train avant est la pour masquer les incohérences du reste, car c'est vraiment trop gros comme valeurs
pat74
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu me conseillearis de mettre quoi toi ?
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'avoir des valeurs moins extrême.
Réduit le carrossage arrière pour commencer
pat74
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de regarder les valeurs d'origine et c'est dans les tolérance car c'est -1°40 avec 30 minute de tolérance ?
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'origine lastra est sous vireuse donc c'est bien accentuer ses défaut
pat74
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis d'accord avec toi le seul problème est que je n'ai pas de quoi faire les réglages chez moi et que je doit les faire faire et comme pour régler le carrossage ar on le fait en calant le moyeu il faut faire des cales en conséquence mais il faut caler verifier caler verifier etc...
Mais je vais essayé de le faire après avoir remis en état mon demi train,sinon pour toi il y a d'autres incohérences ?
MessagePosté le: Mercredi 22 Janvier 2014 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par supprimer le carrossage à l'arrière.
ti pat
Voiture: vectra 2000
MessagePosté le: Jeudi 23 Janvier 2014 06:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pat74
J ai envie de dire règle la voiture comme elle te convient le mieux. J ai vu des voitures ou les réglages étaient à l opposé entre deux pilotes et pourtant ils faisaient les même temps.
Après essai de voir les températures de tes pneus, car des fois avec des réglages qui peuvent paraître bizarre sa fait chauffer les pneus plus vite.
Dis moi tu aimerais avoir plus de train avant ou plus d agilité ?
pat74
MessagePosté le: Jeudi 23 Janvier 2014 07:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour le probléme j'aimerai bien avoir les 2 merci surtout eviter le sous virage ,je pense que l'on devraitetre pas mal comme cela , le probléme c'est que la saison derniére je n'ai presque pas roulé donc je n'ai pas pu validé ou non les réglages mis.
Je suis convaincu que cela irait mieux en diminuant un peu les carrosages AV et AR pour l'avant je pense le diminuer encore un peu ,par contre comme dit précédement l' Ar c'est un peu compliqué comme je ne le fait pas à la maison mais le fait faire.
Dans tout les cas pour l'instant je vais remonter mon demi train AVG refaire régler le train AV,normalement rouler 0 La Chatre le 15 Mars et après je verrais ou on en ait.
On tout cas merci à tous pour les échanges
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Désolé pour le retard, voici le montage du premier essai de rallonge de pivots:
Oui sa passait dans du 15 pouces.
Pour le reste, sa avance petit à petit... confection d'un petit plancher alu, et préparation des trapèzes pour leurs mutations:
Brakes? What for?
pat74
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois que ça prends forme,j’essaierai de te faire des photos des groupe A qu était avant sur la voiture si tu veux.
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
pichon sous tes pieds d'arceau tu as fais des support c'est bien mais fermes les c'est encore mieux surtout en cas de retournement Cool
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh tu m explique comment ta rallonge de pivot est fixée sur ta rotule la?
MessagePosté le: Vendredi 24 Janvier 2014 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vissée
