microlemaco
Voiture: c20xe, c25xe, c20let
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
je cherchais le titre du post et j'ai pas trouvé mieux Crying or Very sad
voilà, aujourd'hui, j'ai été acheté deux cali v6.
Une à un fonctionnement très bizarre. en effet, à froid, le ralenti est à meme pas 500 t/min et ca pete à l'échappement. A chaud, ralenti aux alentours de 800-900 et normal. en roulant, la voiture provoque de gros accoups. pied à fond, tout fonctionne normalement.
une idée ?
merci de votre aide
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
prise d'air ou mauvais allumage sur un cylindre
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Dimanche 16 Février 2014 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait deja une revision complete
Sinon moteur hs ramene moi tout ca Laughing
microlemaco
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 07:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
@for-tee merci. Je pensais effectivement a la bobine d'allumage
@mic43 pas de révision a prévoir car tout est fait, excepte une vidange.
une vidéo http://www.youtube.com/watch?v=gUCi2F7vwgs
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Lundi 17 Février 2014 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bizarre comme bruit, Confused teste une bobine pour commencer c'est le plus simple mais je pense pas trop a ça normalement quand un bobine est hs tu n'as plus d'allumage sur 2 cylindre il me semble et pour avoir vu ce genre de chose baaaa elle avait bien du mal a démarrer alors que là elle démarre bien. un fil de bougie ou une bougie carrément a voir si les puis sont pas saturés d'huile. contrôle aussi ton calage distri.
mon rêve
microlemaco
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
@for tee je crois que tu as eu raison sur la distri. fait par opel en plus Shocked 3 dents sur l'AAC 1
et le coté mal fait
22liliu
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
le moteur na pas fait ce bruit du jours au lendemain logiquement, ça du être tripoter par ce que la je vois pas trop ce qui aurai pu ce passer.
Ma Cali en réfection
kult45
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai l'impression que tu as des galets qui ont été mal positionné en plus
Turbo K24/K26 (K24MFS)
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah bah ca y est le john y gratouille au V enfin Laughing Very Happy
microlemaco
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
@22liliu oui l'ancien proprio m'a indiqué ce matin que cela faisait 1 an 1/2 qu'elle faisait cela et il l'a amené dans deux garages différents opel et aucun n'a trouvé le souci. ils ont pas cherché du coté de la distri.. Avant le problème, elle fonctionnait très bien et je pense que la courroie a du sauter suite à peut etre un gros rétrogradage violent.
@martial non les galets étaient bien positionnés dans la tolérance indiquée et la courroie était bien tendue partout, donc la courroie a bien sautée
@Mic43 vi c'est la deuxième que je touche, mais je vais voir la grise aussi. et tu sais pas quoi, samedi, je vais encore en voir une Wink
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Va te falloir de la place chez toi quoi Wink Laughing
22liliu
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
le mec change la distrib et ça fait ça !!! Perso je la ramène ou j'ai fait la caisse, les mecs ont pas chercher pour éviter de ce prendre la caboche
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il suffit de fair tourner le moteur en sens invers pour décaler la dstribe.
J'ai déja eu le problème voiture garè en pente avec la deuxième de mise.
kult45
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est l'inconvénient des galets tendeurs auto
microlemaco
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Enfin, le principal, c'est que rien ne soit cassé. contrôle technique passé aujourd'hui. vierge
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
le galet tendeur a l'air completement detendu.
Mais attention avec les reperes du v6,chaque poulie a plusieurs reperes avec un numero en dessous (1,2,3 et4),qui correspond a l'ACC auquel il est monté. Donc es tu sur que la poulie decalée de 3 dents est bien decalée?
que du bonheur!!!!
MessagePosté le: Mercredi 19 Février 2014 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
cool que ta voiture tourne rond.
j avais pas percuter que c était toi quand j ai dit à martial sur fb pour la distri mal calé.
ayant pas de v6 je viens rarement ici
-calibra turbo 93
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 20 Février 2014 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la poulie 1 d'après la photo les repères sont bon pour l'identification des poulies/aac regarde si la vis qui tient la poulie est bien serrée Wink quand au tendeur auto il doit au bon repère quand le moteur tourne. si tu as fais tourné le moteur a la main dans un sens ou l'autre c'est normal qu'il soit dans les choux.
mon rêve
microlemaco
MessagePosté le: Vendredi 21 Février 2014 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui, j'ai déjà calé d'autre v6 Wink
et sur les photos, j'avais déjà desserré le galet tendeur , donc logique qu'il soit comme cela
avec la méthode à martial, on peut pas se tromper Wink
tiouf du 78
MessagePosté le: Vendredi 21 Février 2014 20:56 Revenir en haut de page
+1 la méthode a martial est top
Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!!
