Dimanche 19 Janvier 2014 19:46 |
Un hyper lubrifiant
Jeudi 27 Mars 2014 21:43 |
Oyé, Oyé
Après presque 1 mois sans internet, j'ai eu le temps de m'occuper de ma(mes) boites!
La BV de dépannage faisait beaucoup de bruit (voir début page 14).
Voici donc le montage:
- carter de F20
- fourchette de F20
- pignonerie de F16
- pont de 3.94
- diff. de F20
- kit de réparation autogear limited
Le montage à été fait dans la journée.
Pour l'huile, j'ai innové, et laisser l'huile de boite Opel chez le marchand!
Petit mélange: 1l de 75w90, et 1l de KERNITE (huile trés filante).
avec cela, plus de risque de rupture du film d'huile!
Et la GSI re-roule, que du bonheur
sashpuro
Voiture: astra gsi16v
Mardi 01 Avril 2014 20:39 |
Salut Ju,
Je suis content de voir que ton souci de boite est réglé.
Intéressant ton mélange d’huile, ça serai sympa de nous partager ce que ca donne dans le long terme.
Bonne continuation !
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mercredi 02 Avril 2014 12:51 |
Effectivement ca sera interessant de voir ce que ça donne, et ce que ca coute par rapport à l'huile GM
Mercredi 02 Avril 2014 16:46 |
les premiers ressenti:
A froid, les rapports sont dur a enclencher, ont sens que l'huile n'est pas partout.
Après les premiers tours de roues (- de 1 km), le passage des vitesses est beaucoup plus fluide.
ont sent la boite "libre", sans frottement.
Pour ce qui est de la tenue de la boite dans le temps, seul l'avenir me le dira!
Enfin, parlons "Argent"(avec l'accent SVP),
ben en faite je ne sait même pas le coût, car c'est mon collègue qui ma offert le mélange.
(merci à lui )
je posterai une photo des bidons
Jeudi 03 Avril 2014 05:47 |
Super! Ayant aussi des problèmes de boîte, je suis interessé par ton retour d'info.
On m'a toujours dis de ne rien mettre d'autre de la bonne huile GM dans nos boîtes, j'en ai fait l'expérience en mettant la mauvaise huile
Quand tu parles de passage de vitesses plus fluide, tu dis par rapport à l'Huile GM standard, boîte au fonctionnement standard?
Jeudi 03 Avril 2014 11:54 |
Pichon tu a mis quoi comme huile
car nous on tourne a la 75w90 et pour le moment ras
Jeudi 03 Avril 2014 13:49 |
Je sais plus exactement, c'est la rouge qu'on me donne au garage Opel, je regarde la référence quand je repasse au local.
Mais on parle de F20 la, j'ai vu que dans vos F28 vous mettiez autre chose!
Jeudi 03 Avril 2014 14:06 |
en mauvaise huile je parlais
Jeudi 03 Avril 2014 14:19 |
Ah pardon, la aussi je me rappel pas je regarderai le bidon à l'occasion.
J'ai pris sa un samedi matin, à la maxi bourre, pressé de remonter la boîte, j'avai pas mon vendeur habituel mais un imbécile fénéant... indice: Cette huile pue alors que la ''bonne'' sent bon
Jeudi 03 Avril 2014 17:51 |
moi je mes de la 75W90 dans toutes et sans mélange F20 F16 F28 et F23 me semble sur la DTI c est que du mieux moins de bruits , et les vitesses passent beaucoup mieux a chaud ça fais 2 ans que je ne mes que de ça partout
Ismax94
Jeudi 03 Avril 2014 22:31 |
Interessant, j'essairais de tester la 75w90 quand la paye le permettra ^^
Jeudi 03 Avril 2014 22:34 |
L'huile opel c'est une 75w85 avec une norme à la con !
Samedi 05 Avril 2014 07:50 |
Pas pu la voir elle est privée sa m'a dit
Samedi 05 Avril 2014 19:12 |
Merci , en effet elle va mieux la rien que le bruit est déjà différent j'ai l'impression
