Lundi 17 Mars 2014 22:15 |
Ainsi soit il !!!!
fabastra
Mercredi 26 Mars 2014 10:47 |
| Jawad78 a écrit: | La taille du radiateur d'huile il te faudra 10l pour faire la vidange  |
Tkt, il ne faut pas 10L et ça fonctionne très bien, j'ai quasiment toujours mis ça et aucun souci pour les sessions fullgaz où tu sais lolllllll , vive MOCAL, mais plus CAL que MO ,
Mercredi 26 Mars 2014 20:30 |
je veux bien te croire faut juste lui trouver de la place
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Vendredi 18 Avril 2014 19:27 |
Bon alors et la Daewoo nexia ca avance??????
Samedi 19 Avril 2014 13:39 |
Oui Franck ça avance , compartiment moteur peind , viol de la coquille froide du k26 de Psyko , culasse posée , pose des arbres à came 20xe kit routier Irmscher avec nouvelles poulies Sdb plus léger que les Dbilas , distribution faite , pose du volant moteur 3,5 kg et embrayage Sachs organique , accouplement de la F 28 au générateur 16R , pose du collecteur admission Eds , pose du train arrière avec toutes les silent bloques power flex , pose des suspates arrière bilstein H et R plus coupelle de réglage sous le ressort , pose de disques arrière zinerman percés ,pose de toutes les silent bloque power flex sur le train avant , pose des demi barres barre hypo , en attente de la fabrication de l entretoise pour posé mes Brembo avant sur mes disques monté sur bol et mes combinés filté bilstein H et R , dans le futur pose de la pompe assité électrique du coup une charge en moins sur le vilo , en bonus monté en régime encore plus fulgurante ! Suis toujours dans le tunnel , mais la lumière du jour commence a m éblouir et c est bon ça !!! Conclusion un homme qui se respecte doit toujours aller jusqu au bout de ses rèves ! Photo à venir bientôt les potos de Russelsheim
Francky
Samedi 19 Avril 2014 23:21 |
Pour commencer le turbal dans toute sa splendeur:
Ensuite le freinage arrière:
Puis vient s'ajouter les cames irmscher ( ca boite grave) :
Le compartiment moteur repeint de la couleur de l'innocence:
Et pour finir les poulies en carton SBD ( gain de poids) :
Bientôt la suite
Dimanche 20 Avril 2014 04:14 |
Merci pour les tofs Franck , 1er tof d AAC l échappement c est celui de klassen retailler et bien pointue qui fait descendre la température d échappement et l admission c est celui d Irmscher , c est la configue que j avais quand papie à fait un ravalement de façade de ma Mauto ! Les deux cames montées sur le moulin sont les deux Irmscher qui sont bien croiser et le sorcier Fabrizio veut testé ! Les deux wast gate Collins et forge je ferrai un test pour savoir c est quoi le mieux comparé à celle eds que j avais ! Pour le moment c est la partie visible de l iceberg , j imagines qu il fait très frisquet sur mon poste -50 ° , car c est only the brave qui post
Dimanche 20 Avril 2014 16:40 |
Tu t'es trompé de section, faut poster dans le topic + de 18 ans
Jolie taf et belles pièces ça donne envie
Dimanche 20 Avril 2014 17:15 |
merci Jaja d avoir ouvert ton cœur , et ce n est pas fini ! Quand il y a toutes les pièces c est beau de remonté le puzzle
Dimanche 20 Avril 2014 17:31 |
Oui c'est clair surtout pas ce pressé et bien faire les choses
Niveau gestion avec tout ça tu prévois quoi ?
Dimanche 20 Avril 2014 18:16 |
pour faire mon rodage je remonterai ma phase 3,5 +++ EDS prévu pour tourné le K26 avec le gros collecteur EDS et sinon zieute à la page 23 de mon poste et tu auras ta réponse Jaja pour la gestion ! de suite après mon pète j ai commencé a faire des courses , actuellement il y a un beau stock pour turbo et atmo Gr.A
Dimanche 20 Avril 2014 18:25 |
MS bien vu
Francky
Mardi 22 Avril 2014 01:41 |
Devinette qui est cette personne???????
Mardi 22 Avril 2014 14:51 |
Franck ?
Mardi 22 Avril 2014 21:21 |
Confirmation!
Il est venu en Gwada?
Mardi 22 Avril 2014 21:25 |
Il m'a téléphoné pendant ma sieste hier soir et ma femme a répondu
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mardi 22 Avril 2014 23:36 |
papy fait la sieste
faire chier le monde |
Mercredi 23 Avril 2014 00:51 |
effectivement c est bien le capitaine , j ai eu Soso , on a tapé la cosette pendant un bon moment , j essayais de la convaincre de prendre l avion . Elle m a demandé combien d heure de vol pour la gwada , je lui ai dit 2H30 ! Après elle me sort ton pote ne pourra pas te répondre : regarde !
Francky
Mercredi 23 Avril 2014 02:21 |
Jpensais meme pas que Franck dormait des fois!
Le swappeur fou.
Mercredi 23 Avril 2014 18:43 |
bah avec l'age il est obliger
Francky
Lundi 28 Avril 2014 00:29 |
Tchou tchou tchou tchou, tchak et VRRRROOOOOUUUUUMMMMM
