Mercredi 08 Janvier 2014 22:33 |
Pourtant je t'avais mis le liens vers les Rota RB en 15x8 avec un déport moins extrême en plus (mais ya moyen de trouver un déport plus important dans ce genre la).
mantabgte
Mercredi 08 Janvier 2014 22:58 |
Les jantes "nid d'abeilles style BBS"...toute une époque...je vous parle du temps que les moins de 20ans ne peuvent pas connaitre...
evo33130
Mercredi 08 Janvier 2014 23:54 |
Je dirait même que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître
_________________ Z20LET FOREVER |
Jeudi 09 Janvier 2014 18:52 |
et tu pouvais pas le mettre avant
mon fournisseur pouvais les avoirs en 4x100 et en 15 MAIS QUE EN couleur alu et avec un gros délait
c'est fait c'est pas grave ca fera bosser mon usineur
Jeudi 09 Janvier 2014 19:58 |
C'est vrai,pourquoi modifier quand ça existe déjà tout fait...?
Jeudi 09 Janvier 2014 21:16 |
pkoi tu ne tente pas de les revendre au cas ou, surtout que la finalisation de la manta n'est pas pour tout de suite, puis elle est pas sans jantes non plus
Samedi 11 Janvier 2014 12:28 |
juju je vais les revendre a perte donc nan
mais ca a l'air de vous inquité plus qu'a moi ca ne me pose pas de probleme en plus j'ai des usinage a faire pour mettre le kit epitec donc un peu plus ou un peu moins
Samedi 11 Janvier 2014 12:47 |
moi c'est pas le percage qui m'inquiete, juste qu'en version Bronze elle déglingue surtout !!( bcp plus qu'en gold)
Samedi 11 Janvier 2014 14:07 |
aller juste pour toi juju
c'est pas mal nan plus
Samedi 25 Janvier 2014 13:33 |
petit colis du jour un volant et les ecrous pour les nouvelles jantes
Dimanche 26 Janvier 2014 00:28 |
L'incontournable volant SR!
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Dimanche 26 Janvier 2014 11:56 |
Classe les jantes.
pat74
Voiture: Astra gsi 16v compétition
Dimanche 26 Janvier 2014 12:08 |
Souvenir de jeunesse cette Manta.
_________________ pratiquant le slalom auto je viens de changer de monture et d'acquérir une astra gsi 16v préparé avec laquelle je vais participer à différente épreuve de la coupe de France de slalom. |
Dimanche 26 Janvier 2014 20:36 |
merci les gars je récupere le 15 au 100% un retro engelmen et peut etres des beau baquet recaro
Dimanche 20 Avril 2014 09:57 |
je déterre un peu par obligation comme la manta est mon vehicule de tous les jours elle doit etres fiable et la elle me boufait plus d'eau que d'essence (toutes les durites eau hs )
donc vu que je devais changer de moteur c'est partie pour la premiere phase qui comprend changement de train avant et ar transmition et boite 5 moteur 20xe 2.8 avec des petites améliorations pose des ressort h;r montage des jantes mini light et voila pour la phase 1
place au photos
la suite bientot
Lundi 21 Avril 2014 00:17 |
Yes!
Si tu as besoin d'infos n'hésite pas!
Lundi 21 Avril 2014 22:03 |
merci mantao je n'y manquerait pas
petit boulot de l'apres midi pose du volant moteur 6kg et de l'embrayage de calit16
assemblage de la boite g240 sur le 20xe j'attend les support-moteurs pour l'installer dans le compartiment moteur
petite question le pont de 1200s est il compatible avec la g240
et peut ont mettre les arbres de roues de 1200S sur le pont de 1800S merci
Lundi 21 Avril 2014 22:21 |
Bon boulot Jean, et pour le collecteur d'échappement ? Tu vas faire quoi ?
Lundi 21 Avril 2014 22:26 |
C est bien tout ca , t as bien bossé
