Dimanche 16 Mars 2014 11:32 |
| Denver a écrit: | Ok pour la carte grise mais pour le contrôle technique (pollution) je crois qu'ils mettent les caractéristiques moteur dans leur ordi avant le contrôle donc si le moteur n'est pas celui de la carte grise, il risque d'être recalé pour la pollution non ?
Sinon faut avoir une connaissance qui bosse au CT  |
Le moteur n'est pas regarder
Tant que ca reste avec l'energie d'origine
Denver
Voiture: Corsa C 1.8 Sport
Dimanche 16 Mars 2014 11:45 |
| Barlier a écrit: | | Tu passe un moteur injection avec les valeurs carbu sa ne peut que passer!!! |
| k-mac a écrit: | | Et il y a une histoire d'année aussi pour le taux de CO |
Ok, là je comprends mieux, moteur à injection et plus récent, ça pollue moins que le pauvre 1.0 donc ça passe les doigts dans le nez au CT
tiouf du 78
Dimanche 16 Mars 2014 11:57 |
@ kadett16vfol, les caches culbu sont en plastique
Lundi 17 Mars 2014 16:15 |
avec pierre c est souvent ceux coté bv qui explose sur nos voiture et meme celui gauche ou il n y a pas d échappement qui passe a coté
on pense que avec l inertie la graisse se colle et viens le faire eclaté du coup on mets que 1 sachet au lieux des 2 ils durent un peu plus longtemps...
Dimanche 13 Avril 2014 07:27 |
J'ai reçu une a pompe essence AEM que je n'ai pas encore monté.
Et j'ai commandé des silents bloc pour les tirants qui eux sont montés
Mercredi 23 Avril 2014 18:03 |
Pompe à essence interne AEM 320L/H installée.
Et je commence à m'occuper au train arrière pour monter les freins à disques.
Mardi 06 Mai 2014 09:53 |
tu as ressenti la difference avec les sb de tirant?
ils sont beaucoup plus durs que les rouges?
Mardi 06 Mai 2014 12:23 |
La voiture est plus raide, maisil faut encore que je m'occupe des triangles.
Je ne sais pas comment sont les rouges, mais les jaunes c'est du beton.
vinceclate
Mardi 06 Mai 2014 13:20 |
les rouges normalement c est entre les origines et les jaunes bétons
_________________ Opel, oui j'aime bien |
Mardi 06 Mai 2014 16:43 |
merci de ton retour
je vais commandé les meme alors, mais pour ceux des tirants apparement faut les prendre ailleurs
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Vendredi 09 Mai 2014 21:32 |
joli score Franck, bravo
Tu pourrais mettre ta config ? Tu me donnes vraiment envie de trouver un 3.0
Pour ton soucis de SB qui dégage, tu peux si tu ne l'as pas encore fait monter la biellette anti-couple, y aura un peu moins le soucis de basculement de l'ensemble bloc/boite
_________________ Vends toutes pièces calibra
https://www.facebook.com/titegrenouille.calibra |
Samedi 10 Mai 2014 08:20 |
Config, d'origine
Je n'ai pas de problème de SB
'tite grenouille
Samedi 10 Mai 2014 09:44 |
ah ben merde il me semblait avoir lu ca quelque part dans tes 27 pages bah tant mieux j'ai envie de dire alors !!
admission du C25 et gestion C25 ou tout en full X30 ?
ayoros
Samedi 10 Mai 2014 10:09 |
belle coco mais je prefere avec les clignotants orange
Samedi 10 Mai 2014 10:54 |
| 'tite grenouille a écrit: |
admission du C25 et gestion C25 ou tout en full X30 ? |
Oui avec ligne d'échappement en 60mm
'tite grenouille
Samedi 10 Mai 2014 16:02 |
Platines de frein a disque soudées, reste a faire le 4 trous et le trou de 60mm.
Puis nettoyer et repeindre.
kult45
Lundi 02 Juin 2014 09:01 |
En tous cas bravo ! On a pu voir le rapport poids/puissance (pas de sous entendu SVP ) à son importance
Turbo K24/K26 (K24MFS)
'tite grenouille
Lundi 02 Juin 2014 09:14 |
pffff j'ai meme pas eu le temps de lui faire ouvrir le capot... font chier ces turbalistes toujours en panne !!
