Dimanche 11 Mai 2014 20:16 |
ya la mienne si tu veux jerem
Dimanche 11 Mai 2014 21:33 |
tu sort
Mardi 20 Mai 2014 07:27 |
J'ai enfin trouvé et reçu un bocal de LDR de Kadett E GSI avec ABS.
Mais j'ai un problème avec cette barre anti-rapprochement.
C'est un modèle pour montage sans abs et donc le bocal de LDR ne passe pas
Mardi 20 Mai 2014 09:06 |
Et ma barre elle y va pas?
Mardi 20 Mai 2014 09:59 |
Non, celle d'astra 2.0 8v ne passe pas.
Mardi 20 Mai 2014 11:35 |
pourquoi l'autre ne te plaisait pas?
Lundi 09 Juin 2014 07:31 |
Pas assez solide l'ancienne barre.
Vendredi j'ai voulu aller au boulot en cab.
Mais alternateur HS
Hier je l'ai changé par un que j'avais en stock.
J'ai monté un alternateur de corsa B 1.2 16v de 70amp
Celui du v6 était un 100amp
Lundi 09 Juin 2014 08:03 |
Ca ira très bien meme 70 sa suffit largement
Lundi 09 Juin 2014 08:16 |
Oui, je pense aussi.
Pour info ceux de zafira A 2.2 DTI monte aussi mais la poulie est légèrement plus petite.
Jeudi 12 Juin 2014 07:08 |
Je n'avais pas fait attention, mais l'alternateur de Corsa B 1.2 16v est en 5 pistes.
Je vais donc changer ma courroie.
Jeudi 12 Juin 2014 08:45 |
change la poulie plustot pour rester en 6pistes
Jeudi 19 Juin 2014 08:06 |
Mésaventures d'hier après-midi en rentrent du boulot.
Apres deux kilomètres, j'entends clac clac clac dans le moteur.
Avec mon histoire de ma courroie d'alternateur 5 pistes au lieu de 6 pistes.
Un bout de la 6eme piste c'est retrouvé dans la distribution.
Résultat, les poulies arbres à cams N°1 et N°2 avaient une dent de décalée et les poulies N°3 et N°4 avaient deux dents de décalées.
Grosse chance que j'ai eue là, une fois la courroie de distribution de recalée le moteur et repartit sans claquer.
Ouf
Jeudi 19 Juin 2014 08:18 |
un gros coup de cul la tu as eu
Jeudi 19 Juin 2014 08:42 |
tres gros coup de cul mais bon c est petit moteur la sont tres solide
Jeudi 19 Juin 2014 10:44 |
Cherche pas ont sais que tu l'as fait exprès juste pour pouvoir mettre les mains sous le capot sans te faire
Jeudi 19 Juin 2014 22:37 |
Gros coup de chance sur ce coup la
Vendredi 20 Juin 2014 00:43 |
Ha oui quand même!!!!
Vendredi 20 Juin 2014 10:35 |
C'est le moment de jouer un ticket de loto !
Vendredi 20 Juin 2014 20:59 |
Tu prend pas les compressions ? Au cas ou?
