MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Surtout pas de mise à jour sur un OPCOM non officiel sinon il est mort...
calib62
Voiture: calibra c20xe
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu l as tester momo
momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non mais je l'ai installé.
Au premier abord, l'interface n'a pas changé.
calib62
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok tu pourras faire un retour ?
momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je fais un essai, sans problème.
Mais le lien explique bien les mises à jour. Smile
momo2ls
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
O
P
COM
Relea
s
e
12
0
209b
Wh
a
t
s
n
ew
New firmware version,
for the interface:
V01.45
Among other changes, t
he new firmware supports the old protocols, like KW9141-2 even
better. (For example: 25DT / X25DT, C20NE, C20LET, C 25 XE, etc.)
Many small changes / correction in the program.
Astra-H, Zafira-B AFL, AHL code index list updated
Identification of automatic transmission made automatically, the program now select the
appropriate data for the control unit, regardless of your selection,
on these models:
Astra-H, Zafira-B, Vectra-C, Corsa-D
Trouble code list updated on the following units:
Most of the control units in the Antara
Corsa-D A12XER, A13DTE, Z13DTE engine code
Zafira-B AHL
All EDC16 based Engine Control units (Z17DTH, Z17DTL, Z19DT, Z19DTH, Z19DTL) for
Vectra-C, Astra-H, Zafira-B
Meriva-B ATM
Meriva-B BCM
Meriva-B EBCM
Meriva-B A14NEL, A17DTS
Meriva-B EPB
Meriva-B EPS
Meriva-B HVAC
Meriva-B HVSM_F
Meriva-B IPC
Meriva-B SAS
Meriva-B TIM
Meriva-B UPA
Meriva-B VPS (Variable Power Steering)
Vectra-C CDC
Astra-H CDC
Zafira-B CDC
Insignia SADS
Insignia IMU
Insignia RADIO
Astra-J ATM
Astra-J BCM
Astra-J EBCM
Astra-J A14NEL, A14NET, A14XEL, A17DTJ, A20DTH, A20DTJ, A20DTR engine code
Astra-J EPB
Astra-J EPS
Astra-J FSCM
Astra-J HCM
Astra-J HBSM
Astra-J HVAC
Astra-J HVSM_F
Astra-J IMU
Astra-J IPC
Astra-J MSM
Astra-J PAS
Astra-J RADIO
Astra-J SDM
Astra-J UPA
Insignia, Astra-J IMU:
Programming options updates for the Trailer Module (TIM module) on Insignia, Astra-J,
Meriva-B.
Now all available units are supported!
Modified / updated Service Interval reset for the Corsa-D IPC! (Z13DTJ engine oil life
reset!)
Modified / updated variant coding for the Corsa-D BCM units.
Modified / updated variant coding for the Vectra-C BCM units.
Modified / updated variant coding for the Astra-H REC units.
Modified / updated variant coding / Code Index programming for the Vectra-C EHPS units.
Modified / updated variant coding / Code Index programming for the CD70 / DVD90 EHU
units.
Modified / updated variant coding for the Insignia / Astra-J IPC units.
Added Measuring blocks, and output tests for the following units:
Astra-H CDC
Zafira-B CDC
Insignia SADS
Astra-H TPMS
Vectra-C TPMS
Added trouble codes, and measuring blocks for the Corsa-B GSI C16XE
Added trouble codes, and measuring blocks for the Tecshift MTA Vivaro, and Movano
Added trouble codes, and measuring blocks for the M9R 980 Vivaro Engine, EDC16CP33
Added trouble codes, and measuring blocks for the G9U 630 Movano Engine, EDC16C36
Added
trouble codes, and measuring blocks, output tests,
programming for the Vectra-C AHS
Added support for the Power Window End Position learning procedure in the Tigra-B
Hardtop
Added
programming for the Insignia HCM
Added support for the Trouble codes, measuring blocks, output tests for the Meriva-B
ABS/ESP unit.
Added support for the Trouble codes, measuring blocks, output tests for the Meriva-B EPS
unit.
Added support for the Trouble codes, measuring blocks, output tests for the Meriva-B UPA
unit.
HVSM_F unit.
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je répète mais ne faites pas cette mise à jour si vous êtes sur une copie eBay...
chichi
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 23:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un forum, il y a quelqu'un qui a reprogrammé un nouveau boitier ECU sur une corsa B 1.2 en faisant la même manip que pour reprogrammer les clés .
MessagePosté le: Dimanche 26 Janvier 2014 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà tenter d'enregistrer le fichier d'origine qui fait 1024k mais j'ai toujours eu peur de tenter quoique ce soit...
MessagePosté le: Jeudi 10 Avril 2014 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
après mon déménagement,
je fini par remettre la main sur mon OP-COm,
seul hic, il n'y a plus le CD (je ne me souvient plus si je l'avait eu à l'achat)
Es-grave?
Je voulait re-télécharger le programme,
mais le lien sur le forum de corsa ne fonctionne plus,
fileserve me demande de m'inscrire pour le télécharger.
Aurait-tu un nouveau lien?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2014 06:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
MP
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2014 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Wink
spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
MessagePosté le: Mardi 15 Avril 2014 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le boitier est récupérable, sans souci je l'ai planté 3 fois, a chaque fois j'ai pu remettre sans problème les donnée de base aprés mise a jour officielle a la maniere d'un galletto ou vagcom, bon c'est tendu la procedure et pour 20 Euros l'OP-Com je prefere en racheté un, mais pas 3 LOL
Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85...
fonteneau
Localisation: La ferté st Aubin (45) et des fois dans le 78 et le 62
Voiture: Zafira opc, corsa A C18xe pour le moment
MessagePosté le: Lundi 19 Mai 2014 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir, je reviend sur ce topic car j'ai acheté un op-com 2010 et je suis sous windows 7
J'ai vu sur les pages d'avant que certaine personnes avait des pb avec les driver.
Donc pour ça ( sous windows7), au demarrage de l'ordi tappoté sur f8, une page va s'ouvrir.
Allez tout en bas de la page, il y a une ligne qui dit " desactiver les signature des pilote"
Faite entré et le pc va demarrer.
Brancher l' op-com et le tour est jouer.
Ps: existe t il un patch en francais?
Ont dit merci qui????
MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2014 06:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de patch Fr à ma connaissance, pour la signature des pilotes je l'ai installé hier et tu peux installé même si le pilote n'est pas reconnu, d'ailleurs Windows te le propose de lui même.
fonteneau
MessagePosté le: Mardi 20 Mai 2014 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, moi il m'as pas proposer...
Du moment qu'il fonctionne.... Smile
FJY
MessagePosté le: Dimanche 29 Juin 2014 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, je voudrais me prendre un nouveau pc portable mais l' op com peut t'il fonctionner avec Windows 8 ??
MessagePosté le: Dimanche 29 Juin 2014 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas
MessagePosté le: Lundi 30 Juin 2014 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question du soir bonsoir
Qui a pu dialoguer avec un calculo de c16xe
Impossible dans mon cas ...
MessagePosté le: Lundi 30 Juin 2014 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as rentré le code à quatre chiffres pour le déverrouiller avant ?
MessagePosté le: Lundi 30 Juin 2014 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qué qui dit?
Quel code Shocked
Parce que x14 et x16 pas de souci
