Samedi 10 Mai 2014 09:56 |
ok je vais voir avec franck si il a pas ca
Dimanche 11 Mai 2014 16:42 |
Joli boulot, juste dommage pour les photos qui sont dans n'importe quel format...
Dimanche 11 Mai 2014 20:49 |
pour les photos je suis chez casimages et il y a soit la miniature ou en grand
pose de la pompe a carburant heu oui bah c'est dimanche donc repos
Mercredi 21 Mai 2014 22:12 |
des petites nouvelles debut de fabrication du collecteur et de la ligne
un petit cadeau surprenant dans le colis
ca depasse nan ??
j'ai fais une patte car la lexmall pèse lourd
injo c20let posé sur rampe et ces perifériques
suport de boite posé
pose de jantes en attendant les minilights
bride de collecteur resurfacé
repercage des renforts de caisse pour passer les durites de carburant avec ca je m'arrette plus au feux rouge
c'est tout pour le moment
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
Mercredi 21 Mai 2014 22:33 |
j adore ta plomberie jean
_________________ Opel, oui j'aime bien |
Jeudi 22 Mai 2014 06:11 |
Sur Corsa B c'est en tuyau souple et clipsable, plus prudent je dirais...
Les bonbons dans les achats c'est Allemand comme tradition ça
Jeudi 22 Mai 2014 06:55 |
Et bien on dirait que tes travaux avancent bien!
Essaies de mettre des "passe fils" autour des trous de tes tuyaux...c'est plus sûr.
Bien ta sortie d'échappement! Quel diamètre? Et ta ligne,quel diamètre?
Ils ont relooké les SB de boîte chez Splendid parts?
Va falloir que tu "attaques" les renforts du capot... j'ai hâte de voir...ce qui m'attend aussi...
Bon boulot,continues!
BABYBLITZ
Jeudi 22 Mai 2014 08:19 |
Vince les tuyaux c'est pour alimenté la chaudière a l'avant avec le ballon d'eau qui ce trouve a l'arrière du véhicule. Comme ça les passage on l'eau chaud.
Jeudi 22 Mai 2014 19:34 |
merci les gars
mantao j'ai deja commencer ont le vois sur la photo
pour la sortie elle est en 70 et la ligne sera en 50 pour ce moteur
pour le sb il viens de chez edelschmiede
pour le capot si ca passe pas je ferai une découpe voir meme percer le capot
Lundi 26 Mai 2014 19:22 |
travail du jour pose du réservoire et conections des durites entre le réservoire et la pompe
colis recu ya plus qu'a
debut de réasemblage du collecteur
c'est un film de cul pour passer sur le coter je m'arrache le peux de cheveux qu'il me reste sur le cailloux
Lundi 26 Mai 2014 19:58 |
Tu avais encore sa jean? J avais jamais fait attention....
Mardi 27 Mai 2014 17:17 |
C'est là la principale difficulté de ce swap:l'échappement.
Mardi 27 Mai 2014 17:33 |
j'aurai plus penser a chercher les cheveux a s'arracher pour l'echappement mais bon... lol
Mardi 27 Mai 2014 19:13 |
euhhh les deux chauves ca sufit
oui ce collecteur va me demandé du temps et le plus dur reste a faire la partie deux dans un
et la ligne,la partie electrique,remonter l'interieur,remplir tout les fluides,etc....
Mercredi 04 Juin 2014 20:57 |
collecteur terminer non sans mal *
pose du filletage pour la sonde lambda
sonde vissée
ont présente avant de soudé
et hop c'est soudé
et ont fixe en n'oubliant pas le joint
la suite bientot ca devient bon
Mercredi 04 Juin 2014 21:03 |
Yes!
Good job!
Avec un peu de bande thermo,tu pourras cacher les finitions...
Mercredi 04 Juin 2014 21:27 |
c'est prévu christian meme si j'ai rien a cacher
la bande est commander j'en est mis en attendant au niveau du carter d'huile
petite question quel est la contenance d'huile avec le carter de manta
Jeudi 05 Juin 2014 07:22 |
Une bonne chose de faite
il te reste quoi pour tourner ?
Jeudi 05 Juin 2014 07:49 |
beau travail
Jeudi 05 Juin 2014 08:01 |
Merci seb
pour tourné il me reste la ligne a finir l'électricité les fluides moteur boite pont
remonter l' intérieur,le circuit de refroidissement a terminé,etc.....
Jeudi 05 Juin 2014 14:03 |
| kadett16vfol a écrit: | quel est la contenance d'huile avec le carter de manta  |
(environs) 4L... c'est difficile à dire Le mieux c'est que tu mets 4L et que tu fasse l'appoint après avoir fait un peu tourner le moteur.(avec le filtre à huile changé)
