Vendredi 27 Juin 2014 21:10 |
travail de l'apres midi
changement de la pompe a coco (l'autres hs)
changement du joint spie de sortie de pont prolonge de pont et arbre remonter
ventilo fixer et cablage ok
capot ... bah je vous laisse juger sur photos
voila le capot fermer enfin presque
relay et porte fusible pour le ventilo
le ventilo a sa place
supression du retour car il touche je ne sais pas encore ce que je vais faire
et voila le debut des modifs capot
Samedi 28 Juin 2014 10:24 |
tu trouvera bien un bossage pour finir ça proprement
Samedi 28 Juin 2014 12:50 |
oui bob je suis sur le coup mais avec les congés les délais sont plus vers septembre
en tout fait il n'y a rien
Samedi 28 Juin 2014 20:11 |
Ahhhhrrggg le malade!!!
T'as carrément percé ton capot!!!
Il fallait "tout simplement" jouer sur la hauteur des SB de support moteur!
Ceux d'origine sont tros haut...
ça me rappel une Ascona 2.4 allemande...
Samedi 28 Juin 2014 20:53 |
le malade
Samedi 28 Juin 2014 21:17 |
mes sb font 5 de haut il me reste 1CM au dessus du berceau
Dimanche 29 Juin 2014 20:54 |
5cm de haut!? C'est les SB d'origine? Du 1200?
Dimanche 29 Juin 2014 22:04 |
Super notre Jeannot National ne chôme pas , je passerai voir tout celà cet été ! Bon courage pour la suite des événement
Lundi 30 Juin 2014 07:20 |
Alors, quand es-qu'elle roule ?
Lundi 30 Juin 2014 07:38 |
Rouler je ne sais pas mais si tu as un
briquet pas de soucis
Christian les sb sont des renforcer pas de série Étienne a les mêmes sur sa turbo
Dimanche 06 Juillet 2014 05:55 |
Tu as combien de cm entre le bord de la Lexmaul et la tourelle d'amortisseur?
Dimanche 06 Juillet 2014 18:40 |
j'ai 70 mm christian
Dimanche 06 Juillet 2014 22:58 |
Violent le look
Si elle était rouge , ça passerait encore un peu mieux , ça te fera un flux d 'air de plus.
Lundi 07 Juillet 2014 07:10 |
Ca ne restera pas comme ca xian
je mettrai un bossage en fibre
Lundi 07 Juillet 2014 10:35 |
| kadett16vfol a écrit: | j'ai 70 mm christian  |
Bon,ok...reste plus qu'à modifier la Lexmaul
Lundi 07 Juillet 2014 14:18 |
j'y est penser mais je ne voulais pas sacrifier la lexmall
bidougsi59
Voiture: Manta A/B, Kadett B/C, Commodore A, Diplomat B
Lundi 07 Juillet 2014 20:48 |
Je me disais bien que j'avais pas eu de coup de fil depuis un moment
Content pour toi que ça démarre et franchement, JE KIFF LA DECOUPE DU CAPOT!!
_________________ OLD OPEL POWAAAA !!!!
Manta B Rat's 20SEH pour piste |
Mardi 08 Juillet 2014 04:45 |
Pour un bosselage de capot "harmonieux"...tu propose quoi?
Capot style HF Intégrale,SLK mk1,...Opel GT?
Mardi 08 Juillet 2014 10:36 |
| bidougsi59 a écrit: | Je me disais bien que j'avais pas eu de coup de fil depuis un moment
Content pour toi que ça démarre et franchement, JE KIFF LA DECOUPE DU CAPOT!! |
oui c'est vrai
mais comme j'ai des petites merdes ca ralenti l' avancé des travaux
mon radiateur qui rend l' âme j en ai commandé un que je devrais modifier le câblage qui se termine
et pour le capot je pense a un bossage simple de la taille de la découpe en arrondie Pour l' aero.
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Mardi 08 Juillet 2014 11:48 |
Un bout de plexi ça pourait donner
