ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mardi 23 Janvier 2007 14:25 |
les faisceaux sont différents.
que tu swappe de 20xe a c20let ou que tu transforme ton 20xe en c20let tu dois prendre un faisceau de c20let.
LGT
Mardi 23 Janvier 2007 15:31 |
Je ne suis pas sur , il faut pas chancher 3 fils ( Non ), pour prencher le cablage du C20 let sur le C20xe
Mardi 23 Janvier 2007 19:51 |
| LGT a écrit: | Je ne suis pas sur , il faut pas chancher 3 fils ( Non ), pour prencher le cablage du C20 let sur le C20xe  |
C'est pas parce que les faisceaux ne sont pas identiques qu'ils se branchent pas de la même manière à quelques fils près.
Mercredi 24 Janvier 2007 20:33 |
| Bace a écrit: | | donc il faut changer tout le faisceau |
Si tu parle du faisceau moteur oui, si tu parle du faisceau habitacle non.
chris
Mercredi 24 Janvier 2007 21:38 |
Oui c'est exactement les même à la longueur du cablage pres.
LGT
Jeudi 25 Janvier 2007 12:05 |
explique moi une chose ISMA _8, sur la fiche ronde do cablage C20 let du motor. il faut pas modifier (ou chancer quelque fils, pour prencher la fiche du C20xe ) non et les quell fils faux t'il chancher....
Si possible des photo S.V.P.
Jeudi 25 Janvier 2007 19:34 |
Les specialistes du swap de LET sur Astra/Kadett te répondront mieux que moi.
tomastra
Jeudi 25 Janvier 2007 19:58 |
il faut raccorder les couleur de fil entre
