calib62
Voiture: calibra c20xe
Dimanche 02 Février 2014 22:59 |
Tu la vends?
skakor-beru
Lundi 03 Février 2014 22:22 |
j'ai mis une annonce pour voir. ça me ferrais c***r de m'en débarrasser mais c'est vraiment la galère en se moment
il c'est passé quelque chose de bizarre tout à l'heure le ralenti est passé de très haut à très bas, à 2 doigts de caler. j'ai redémarré plusieurs fois mais toujours pareil. il faudrait que je nettoie ou change mon régulateur de ralenti... à moins que ça vienne d'autre chose
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Lundi 03 Février 2014 22:27 |
Lundi 03 Février 2014 22:40 |
régulateur de ralenti ou durites qui se fixent dessus si pas craquelées
regarde aussi tes manchons d'admission si pas craqués
skakor-beru
Mardi 04 Février 2014 19:58 |
rien de tout ça, le manchon juste après le débitmètre et un peu craqué mais même avec du scotch américain pour obstruer voir si c'est ça ya aucun changement. je vais quand même en prendre un neuf.
alors c'est de pire en pire, maintenant j’arrête d’accélérer 3 secondes et ça cale. ça pétarade un peu, et dès que je suis dans les tours ça tourne nickel...
je suis rentré à la corde car en plus la courroie d'accessoires est complétement détendue donc ça à calé et plus de batterie, l'alternateur à due se désserer. y a tout qui part en vrille
perso je pense au débimètre, ou à la bobine qui, d'après karim, en avais déjà un coup dans l'aile. je dirais que c'est un problème plutôt électrique, peut-être un autre capteur...
Mardi 04 Février 2014 20:59 |
change ta durite entre le débimetre et le sfi avant de chercher ailleur deja
karim60200
Mardi 04 Février 2014 21:33 |
Ah oui j'avais zapé que tu avais récupéré ma bobine c'est vrai que quand moi je l'avais elle avait pris un gros coup de chaud a folembray et elle déconnait peut etre ça vois avec les experts et tiens moi au courant on essayera ce que tu veux
skakor-beru
Mercredi 05 Février 2014 00:12 |
fred...perry: de toute façon je le change, mais ça m'étonnerais que ce soit ça, c'est une petite craquelure et il n'y a aucun changement même minime et provisoire quand je la colmate.
karim: bin oui je l'est peut-être finie ok ça roule je te dis quoi, tiens moi au courant à l'occasion si tu passe dans le coin avec ta cocotte
karim60200
Mercredi 05 Février 2014 08:07 |
La corsa n'a plus de freins donc je ne suis pas pret de passer avec sur Laon par contre si ce week end je peux me liberer dis moi les pieces que tu veux essayer je demonterai et je passerai avec les pièces
skakor-beru
Lundi 17 Février 2014 01:10 |
j'ai fini par trouver, c'est mon régulateur de ralenti qui est rincé. il ne marchais pas à la batterie, on l'a bombardé de dégrippant mais rien n'y a fait... puis il s'est mis à remarcher, on l'a remonté ça à marché 30 secondes et pouf recalé
du coup on a adapté un régulateur de ralenti de 316i e30 que mon père avais en rab', y a encore des petits ratés surement dûs au fait que c'est pas le bon, mais ça marche pas trop mal j'en rachèterais un quand je serais pour démonter tout.
skakor-beru
Dimanche 20 Juillet 2014 22:22 |
salut!
du nouveau, la corsa est dans son nouvel atelier, en pièces pour faire le gros taf
moteur déposé pour un petit décrassage extérieur, remplacement de l'embrayage pour un mécanisme renforcé + disque d'embrayage à 4 patins amortis et amélioration de la tringlerie de boite.
il faut aussi que je répare les filetages des goujons de collecteur d'échappement qui sont fouarrés, vestige de la "bourrinerie" du mec qui ma filé le moulin
à part ça, je me suis amusé avec le nouvel apn de ma femme, (ce topic manque cruellement de photos ) pour vous prouver que je bosse quand même un peu entre plusieurs ventes de pièces infructueuses et 3 déménagements
arceau de sécurité maison, le ceintrage n'est pas parfait mais dans l'ensemble je suis plutôt content
tout est pointé, il faut que je ressorte tout pour souder comme il se doit, et peinture
la fixation de batterie à l'arrière, fait avec les fixations d'origine. j'ai vu que c'est parfois éxigé de fixer la batterie dans un compartiment étanche, alors j'espere que j'aurais pas à virer tout ça pour mettre une boite fermée...
la connexion pour le + général avec un joli support
renforcement des soudures des éléments importants du compartiment moteur
adaptation d'un radiateur de diesel (obligé de le retourner), découpes de la traverse supérieure pour faire passer les durites vers le moteur par en haut et du coup suppression de la sonde de radiateur, il y aura un spal en direct.
y a encore du temps à passer dessus! j'espère que ça tiendra la route.
désolé pour la taille des photos, imageshack ne veux pas me les mettre plus grandes
Lundi 21 Juillet 2014 09:02 |
Contant d'avoir des news
Lundi 21 Juillet 2014 11:34 |
Pourquoi tu t emmerdes avec un radiateur de diesel Un de gsi passe sans probléme et sans modifs
cool d avoir des news , elle est toujours chez ton père
Lundi 21 Juillet 2014 13:18 |
+1 un radiateur "normal" aurait suffi,car le XE n'a pas tendance à chauffer...
Lundi 21 Juillet 2014 15:22 |
je confirme pour le radiateur de gsi,il suffit amplement malgres la crainte que j'avais pour une utilisation piste.
Mais bon si tu as reussi a mettre celui de diesel tant mieux.
bonne continuation
skakor-beru
Lundi 21 Juillet 2014 18:38 |
bah je me suis gratté la tête, et puis je me suis souvenu qu'au runs elle montais vite en température. ça peux être que mieux!
à vrai dire j'avais bousillé le mien en bidouillant au radiateur d'huile (i'm a winner!! ) j'ai acheté un radiateur de diesel en étant persuadé que ça se monterais en lieu et place... que neni je n'suis pas encore sur que tout tombe bien une fois le moteur monté, si il s’avère que non j’achèterais un radiateur d'essence. d'après oscaro les gsi et les 1,2ls ou autres essence ont le même radiateur.
à part ça oui j'étais super occupé pas trop le temps de poster et en plus pas d'apn j'allais encore poster sans photos
non elle est pas chez mes parents, j'ai déménagé à l'autre bout de faucoucourt, du coté de l'église, et cocotte ma suivie
Lundi 21 Juillet 2014 23:00 |
la GSI n'a pas le meme radiateur que les autres, il est plus haut que celui du 1.2 par exemple
skakor-beru
Mardi 22 Juillet 2014 17:58 |
il y a 2 modèles, un grand et un petit ou il y a 10cm de moins environ. la mienne avait un grand d'origine pourtant c'est un 1.2l carbu, et quand tu regarde pour GSI sur oscaro il te met les 2 modeles
Mardi 22 Juillet 2014 18:05 |
a mon avis deja le tiens n'etait pas d'origine car mon 1.2s avait un "petit", il a des grands pieds pour qu'il soit a la memem hauteur que celui de gsi.
apres pour moi j'ai toujours vue le meme sur les gsi, le "grand"
Barlier
Mardi 22 Juillet 2014 18:29 |
Pareil pour moi !! Et il suffit largement !
skakor-beru
Mardi 22 Juillet 2014 21:54 |
oui j'en ai aussi un petit je vois de quoi tu parles, eh beh moi j'ai mis suis là un gros radiateur qui sert à rien. voilà
