Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
Mercredi 06 Août 2014 21:22 |
Bonsoir, Alors depuis que j'ai acheté cette Astra GSI, j'ai un petit soucis de réservoir pour être précis de contenance plus que ridicule (25 litres maxi) alors que le réservoir en fait 50 ce qui m'a valu de m’arrêter beaucoup de fois pour la ramener d'Alsace et au quotidien c'est très agaçant.
Si vous avez des pistes sur l'origine du problème je vous écoute
Merci d'avance
Mercredi 06 Août 2014 21:35 |
C est normal,ça aide pour la perf
Tu juge à la jauge ou à la station essence?
Mercredi 06 Août 2014 21:42 |
Regarde sous ta voiture si le réservoir n'est pas comprimé, auquel ça c'est un souci de mise à l'air de ce dernier
Tigrou
Mercredi 06 Août 2014 21:44 |
Mdr A vrai dire les 2 autant que je surveille l ordinateur de bord pour voir ce qu il me reste en fonction de la jauge exemple quand il me restais a peine 50 km d autonomie je me suis arrêté a la station et la j ai pu mettre que mettre que 20 litres sinon ça refoule donc maxi mi-plein donc je me demande si y a pas un soucis avec l évacuation des vapeur d essence qui ne se fait pas normalement.
J ai vérifié aujourd'hui rien ne comprime le réservoir que sous entends tu par mise a l air isma_8 ?
cedric77
Mercredi 06 Août 2014 22:08 |
quand tu ouvre ton reservoire tu entant un pchit
Mercredi 06 Août 2014 22:27 |
| Tigrou a écrit: | | J ai vérifié aujourd'hui rien ne comprime le réservoir que sous entends tu par mise a l air isma_8 ? |
Si ton réservoir n'est pas mis à l'air, la pompe à essence ainsi que le recyclage des vapeurs de carburant mettent le réservoir sous vide à mesure que le niveau de carburant baisse.
Si cette mise sous vide est trop forte, le réservoir se comprime sur lui même
Tigrou
Mercredi 06 Août 2014 23:23 |
Ok ok et comment procéder pour régler le soucis ?
vinceclate
Jeudi 07 Août 2014 08:08 |
essaie en ouvrant le bouchon du reservoir
_________________ Opel, oui j'aime bien |
Jeudi 07 Août 2014 09:53 |
| Tigrou a écrit: | | Ok ok et comment procéder pour régler le soucis ? |
Il faut déposer le réservoir, soit pour lui faire reprendre sa forme initiale soit pour le changer
Tigrou
Jeudi 07 Août 2014 12:00 |
Déposer le réservoir ? Bouchon ouvert et la faire tourner ?
C est possible un problème de clapet après la goulotte de remplissage ?
Jeudi 07 Août 2014 12:08 |
C'est rapide à déposer un réservoire là dessus ...
Sinon, tu peux aussi enlever le puit de pompe d'injection pour voir à l’intérieur de ton réservoire !
Parce que sur astra c'est un réservoire métal, donc qu'il se soit aspiré ...
Tigrou
Jeudi 07 Août 2014 12:58 |
Donc déposé obligatoire du réservoir ? Ou je vérifie si rien ne bloque l écoulement de l essence jusqu au réservoir avant?
Juste une précision y a t il un autre clapet plus bas hormis le clapet vert pour le pistolet ?
Jeudi 07 Août 2014 13:15 |
Quand tu dis que tu mets que 25l c'est parce que le réservoir déborde ou juste parce que le pistolet se met à claquer? la jauge affiche le plein à se moment là?
Sinon Myck t'as dit de regarder par la trappe de visite, elle est situé sous la banquette arrière
Tigrou
Jeudi 07 Août 2014 18:53 |
Quand 25 litres sont mit le pistolet claque mais ça me donne mi plein et je ne peux pas mettre plus sinon ça refoule je vais regarder ça ce soir je vous tiens au courant
Jeudi 07 Août 2014 19:26 |
Dans ce cas je vais reformuler ma question, t'es tombé en panne sèche après avoir consommer les 25l?
Jeudi 07 Août 2014 21:05 |
Si je dis pas de bêtises, elle est intégrée dans la goulotte de remplissage
Jeudi 07 Août 2014 21:21 |
Euh non, ça me l'a toujours fait ( le pschit) et je déjauge pas en virage sauf à avoir roulé 50 kms en réserve ..
