ludopc60
Voiture: Vectra OPC 2.8 V6 Turbo
Samedi 23 Août 2014 11:29 |
+1 surtout que tu peux choisir le diamètre de ton débimètre
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
zaf opc
Mardi 26 Août 2014 22:05 |
bon aujourd'hui j'ai craqué en attendant mes pieces j'ai viré les barres de toit
un vrai bordel il faut tous demonter
et apres ben c'est beaucoup mieux
maintenant j'ai plus qu'a trouver les modeles de baguettes sans barre de toit
ludopc60
Mardi 26 Août 2014 22:32 |
C'est bien mieux comme ça
zaf opc
Mardi 26 Août 2014 23:00 |
ah ca c'est clair j'en pouvais plus de les voir
plus qu'a virer le pot horrible et ca sera bcp mieux
zaf opc
Jeudi 28 Août 2014 16:51 |
Nouvelle bougie iridium ngk arriver
J ai changer mon joint de cache culbu mes 10 petits joint des vis et les 4 bougies
Au passage nettoyage du plan de joint plein d huile ainsi que mes puits de bougies
Mes ratés d allumage venait du fait qu il y avait plein d huile partout
Et nettoyage du filtre Green que j ai découvert au passage
J attend mon pré cata et ma ligne
Et montage de la boîte à air cdti mais j ai pas encore ma durite
Ça souffle à combien d origine ?
Il faut que j installe mon mano pour voir la pression
Mais aucune idée ou le mettre dans l habitacle pour que ça fasse propre
ludopc60
Jeudi 28 Août 2014 16:54 |
D'origine si mes souvenirs sont bons c'est 0,8b en OB et 0,6b en Stab.
zaf opc
Jeudi 28 Août 2014 17:20 |
Ok maintenant il faut que je lui trouves une place au mano
Jeudi 28 Août 2014 17:30 |
Ta un espace din sous le poste?
Genre pour mettre un 2ème post comme sur astra G
J avais acheté un support 3manos espace din pour pression huile/turbo et temp d huile.
zaf opc
Jeudi 28 Août 2014 17:44 |
Non moi sous le poste c est les boutons des sièges chauffaut et celui de warning
Jeudi 28 Août 2014 18:02 |
Bah défonçage de bouche d aération pour l incorporer dedans.
ludopc60
Jeudi 28 Août 2014 18:20 |
T'as quoi comme mano ? Le mieux c'est de la mettre sur le tableau a côté du montant de pare brise pour qu'il soit bien visible
zaf opc
Jeudi 28 Août 2014 18:45 |
L aération j y ai penser mais j hésite
Et pour le montant il me faut un support mano après a voir si ça fait propre
Pour le mano je mettrais une photo
zaf opc
Jeudi 04 Septembre 2014 20:10 |
Des news du petit
Donc pe cata tx autosport monter
Ligne après cata Friedrich motorsport monter
Et ça ronronne bien lol
Juste mon cata a changer il est casser au niveau de la tresse
fonteneau
Localisation: La ferté st Aubin (45) et des fois dans le 78 et le 62
Voiture: Zafira opc, corsa A C18xe pour le moment
Jeudi 04 Septembre 2014 20:14 |
ça avance c'est cool
zaf opc
Jeudi 04 Septembre 2014 20:24 |
Oui vu le pot horrible il m en fallait un autre rapidement lol
Je vais voir pour un échangeur frontale et hop Reprog
ludopc60
Jeudi 04 Septembre 2014 20:43 |
Cool et les photos alors ??? Ton compte faire ou ta reprog?
zaf opc
Jeudi 04 Septembre 2014 20:54 |
Faut que je les mette après la ligne j étais tellement content de l avoir que je me suis précipiter pour la monter même pas pris de photo
Je ferais une photo de vue de derrière au moins
zaf opc
Lundi 22 Septembre 2014 21:05 |
Pas trop le temps de m occuper du zaf en ce moment
Juste fait déjà 3000 bornes avec et tjrs aussi ravi
J ai changer au moins mes baguettes de toit
Et d ici peu un beau changement en vue
bon voici les quelques photos que j'ai fais
precata tx autosport diam 70 neuf
nouvelle bougies
nouvelle ligne en places desole pas fait de photo de la ligne avant montage
sinon rampe d injecteur leh neuve arriver et boite 6 f28 avec support arriver a la maison
bientot commande d'un cata sport et de la durite courtenay pour boite a air cdti
et je cherche un filtre a air pour la boite a air type kn green etc
