Jim77
Voiture: Astra F GSi 16v, Corsa C Irmscher CDTi
Mardi 23 Septembre 2014 18:26 |
Salut a tous, après avoir vendu ma Corsa A GSi me voici de retour avec une Opel .
Il s'agit d'une Astra GSi de 1995 2.0 16v avec 123.000km au compteur, il y a quelque travaux a effectué sur le véhicule en mécanique et carrosserie voici les photos:
Tout d'abord je vais faire la mécanique en premier temps voici la liste des pièces a changer:
_Triangles avants
_Distribution
_Cardans
_Silentbloc de barre stab avant
_Joint carter d'huile
_Joint cache culbuteurs
_Joint support filtre a huile
_Joint bague de radiateur d'huile
_Vidange, filtre a huile
_Filtre a essence
_Filtre a air
_Bougies d'allumage
_Plaquettes arrière
_Disques arrière
Niveau Carrosserie le mec a voulu changer la couleur car la voiture était blanche mais rien n'a été démonter (glaces, portières, hayon etc...) donc ont vois encore le blanc au niveau de joints de pare brise... tout a été caché a l'arrache donc étant carrossier/peintre je referais toute la voiture de la même couleur mais en démontant le tout
Par contre il me faudrait quelque pièces si quelqu'un du coin en vend:
_Pommeau de levier de vitesse
_Pare choc avant (si je ne trouve pas je le répare)
_Feux arrières
_Volant GSi
Voila ce qu'il me faudrait si vous avez ça envoyer moi un MP
Mercredi 24 Septembre 2014 18:58 |
salut jim j'ai casi tout ce dont tu as besoin
et connaissant ta petite coco celle ci risque d'etres aussi belle
Jeudi 25 Septembre 2014 07:24 |
Tu vas l'a repeindre de quelle couleur ?
Jim77
Jeudi 25 Septembre 2014 11:14 |
Merci , je vais la repeindre de la meme couleur mais en faisant sa bien ^^
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Jim77
Jeudi 02 Octobre 2014 18:31 |
Hier soir j'ai passé du temps sur le forum pour voir comment rendre le train avant plus performant etc... et je suis tombé sur ça:
Donc j'ai été chercher des barre en acier a Batkor que je souderais demain sur le berceau que j'ai en rab en prenant les mesures pour pas gêné le collecteur je mettrais la voiture sur le pont pour voir
Pareil pour mes triangles neuf je ferais des cordons de soudure comme sur la photo
SKORT
Vendredi 03 Octobre 2014 13:01 |
Faut souder des cornières sur les triangles.
Si certains ont encore les photos (Pierre, Bart ....)
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel  |
Jim77
Samedi 04 Octobre 2014 10:11 |
Je ne l'ai pas fait hier en fait car le berceau que le mec m'a filé avec la voiture est tordu a voir alors je vais en acheter un autre pour faire sa puis je compte changer mon collecteur aussi par un 4-2-1 inox j'attendrais le montage de celui ci pour voir si sa va passé avec la barre ^^
Jim77
Samedi 04 Octobre 2014 11:44 |
Bilstein B6 Av et Ar + ressort Eibach -30mm, flexible goodridge et filtre a air Green commandé
Toute la mécanique de la voiture sera faite le week end du 25 octobre
Samedi 04 Octobre 2014 11:57 |
| SKORT a écrit: | Faut souder des cornières sur les triangles.
Si certains ont encore les photos (Pierre, Bart ....) |
moche
Jim77
Lundi 27 Octobre 2014 13:47 |
Salut, je viens donné des news de la GSi j'ai attaqué la mécanique samedi déjà pas mal de choses de faites distrib, courroie d'acces, joint haut et bas moteur, joints refroidisseur d'huile support filtre a huile...
D'ailleurs la distrib était mal callé le mec avait fait des traits au tipex et l'avais callé pas a l'origine je ne sais pas pourquoi peut être pour gagné de la puissance ? lol
Le reste ce week end amortisseur, berceau renforcé, triangles...
Puis après -> carrosserie je fou la voiture a poil
Loic13
Lundi 27 Octobre 2014 17:56 |
Elle est propre ta gsi le vernis caille comme la mienne lol
PINO
Voiture: Corsa B 16SE & 20SE
Samedi 01 Novembre 2014 22:23 |
Une fois bien refaite,conserve la soigneusement car
ca commence a se faire rare! Bon boulot...
_________________ Une petite explication précise vaut mieux qu'un grand discours incompréhensible! |
CorsaJo
Voiture: Corsa B c20xe
Dimanche 02 Novembre 2014 18:45 |
Dommage que la culasse soit une ks400 !
Dimanche 02 Novembre 2014 18:50 |
C'est une 859, les 400 n'ont pas les fixations pour la platine de la bobine d'allumage
CorsaJo
Dimanche 02 Novembre 2014 19:15 |
Ils me semblaient que c'était une 400 car Jean (kadett16vfol) avait reçu un message de Jimmy pour lui annoncer cette nouvelle !
Dimanche 02 Novembre 2014 19:21 |
bah c'est ce qu'il m'a dit au tel j'ai pas vu la cucu
CorsaJo
Dimanche 02 Novembre 2014 19:24 |
Faut mettre le nez dedans pour savoir ! Perso j'ai une 700
Jim77
Mardi 04 Novembre 2014 15:24 |
Pour la culasse j'ai regarder sur le coté a droite la ou il y a les fils de bougies qui parte derrière il y a une pastille donc culasse KS et le dernier numéro du numéro de la culasse se termine par 402 donc c'est une KS400 non ?
Après c'est obliger qu'une KS400 fasse de la mayo même après 120.000km toujours possible ?
Mardi 04 Novembre 2014 15:31 |
Toutes les KS sont potentiellement poreuses...
