etiennegsi
MessagePosté le: Samedi 27 Septembre 2014 09:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, voila j et trouver des autres codes sur les trois boites F16 que je possede (qui sont presque illisible) ..
les voila - boite 1: f18
I35432
C355 ou 0355
boite 2 : I20432
0319
C355 ou 0355
boite 3 : illisible
donc que veux dire ces code?
et quel boite serait le mieux pour la course de cote?
MessagePosté le: Samedi 27 Septembre 2014 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
le "C355" correspond au rapport de pont --> 3.55 ou pignon sortie boite à 20 dents et couronne de diff à 71 dents
Barlier
MessagePosté le: Samedi 27 Septembre 2014 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
En gros c'est les même boîtes il te faut un c 374 ou une c394 c'est ce qu'il serait le mieux!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
etiennegsi
MessagePosté le: Samedi 27 Septembre 2014 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci : si je mes celle la ca ira mieux que la f20?
Barlier
MessagePosté le: Samedi 27 Septembre 2014 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ta f20 soit c'est du c355 ou du c342
C'est les seul en f20 a part la c372 4x4
MessagePosté le: Samedi 27 Septembre 2014 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faudrait peut être te poser la question de ce dont tu as besoin exactement, en clair définir ta Vmax utile parce que même avec une boite avec un couple en 3,74 tu seras à près de 230km/h à 6500t/min en 5ème
etiennegsi
MessagePosté le: Lundi 29 Septembre 2014 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour isma: la vitesse max en course de cote 200km/h serait pas mal ... j essaye de faire suivant mes moyen financier et avec les pièces que je possède. Je possède aussi un kit embrayage complet: embrayage 4 patin, volant moteur alléger ,buter,... AP RACING (acheter 100euro) qui sera monter en meme temps que la (boite?).. Quand pence tu? et quand pensez vous? .... merci GREG
MessagePosté le: Lundi 29 Septembre 2014 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ce que tu recherche il faut forcément faire un mix de pièces en montant un pont 3,98 ou 4,18 sur de tes boites (F20 de préférence si tu veut quelque chose qui tienne le choc)
etiennegsi
MessagePosté le: Lundi 29 Septembre 2014 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK.. donc il faut que je trouve un pont 3.94 ou 4.18 et monter le pont sur la f20 ?.. sur quel boite je peu trouver ces pont?
( j et une f18 j irait voir demain a l atelier)
etiennegsi
MessagePosté le: Jeudi 02 Octobre 2014 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j et regarder sur la f18 et ces un pont c357 donc que faire avec ce que j et ?
boite f16 avec pont 355 ou boite f16 avec le pont de la f18 c357 ? (en cas ou je trouve pas de pont c394 ou c418)
A vos clavier pour vos avis ? MERCI GREG
MessagePosté le: Jeudi 02 Octobre 2014 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est sensiblement les même rapports de pont donc pour moi la question ne se pose pas
Accessoirement si c'est pour mettre du 3,55 autant mettre une F20 qui sera plus résistante
Longhorn
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2014 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
F16 fragile ? Confused
J'ai une F16 CR celle d'une kadette 1.8 gsi sur mon XE et aucun problème.
Quand je l'ais récupéré l'huile de boite était verte Shocked donc huile très ancienne... Malgré sa aucune casse.
zeblepunk
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2014 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben dis donc je suis ton post avec grand interet car je vais pas tarder a etre au meme point que toi et quand je vois coment tu galere je me dis que ça va etre sport....en tout cas bon courage Cool
vectra a gt 16 qui revient de loin....
etiennegsi
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2014 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je suis perdu, on me dit que la f16 va casser, on me dit de prendre les pignon de la f16 et mettre dans la f20 , on me dit de mettre une f 18 .. Qu es que je doit faire ???
zeblepunk
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2014 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah je ne suis pas le seul courage Wink
perso je vais prendre une f20 et apres on verra bien car je suis tomber sur des pont court a t en faire trembler le porte feuille Laughing
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2014 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
la F16 est bien plus fragile que la F20, c'est un fait prouvé mainte fois
il faut prendre en compte l'effort que tu vas appliquer sur ta pignonnerie.
une F16 avec un C20XE d'origine peut tenir, il y a des membres qui ont se montage et ça ne bouge pas.
une F16 avec un C20XE vitaminé, risquera de casser, car le couple appliquer sur les pignon sera trop important.
Maintenant, et, par expérience, une F16 sur un C20XE vitaminé peut tenir en ayant un très bonne huile,
visqueuse, et dont le film ne se rompt pas (c'est mon cas).
Le choix vous appartient, nous ne pouvons choisir à votre place, mais seulement expliquer les montages que l'ont à fait, et le résultat Wink
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2014 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apprendre à quoi correspondent les rapports de démultiplication pour calculer toi même ce dont tu as réellement besoin
Longhorn
MessagePosté le: Mercredi 15 Octobre 2014 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je conteste pas ce que tu dis ... je réalise que la mienne va surement pas durer lol
Pour le moment sa va malgré quelque modification moteur
etiennegsi
MessagePosté le: Mercredi 22 Octobre 2014 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
BONJOUR:il est possible que les boite f16 monter sur moteur seh 130cv on des rapport de pont 3.98 ou 4.18 .. ?????
et ou trouve t on le code CR ou WR ????
MERCI GREG
MessagePosté le: Mercredi 22 Octobre 2014 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
le rapport de pont est gravé sur le carter de 5ème en bout de boite.
par contre le gravage est très fin, ont ne le voit pas au premier coup d'oeil.
il faut bien nettoyer et regarder avec une lampe.
exemple:
MessagePosté le: Mercredi 22 Octobre 2014 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est valable que pour les F20 julien les F16 c est en relief sous la casette de 5eme Wink
