Lundi 24 Novembre 2014 16:56 |
Difficile de te répondre sans connaitre les caractéristiques des AAC que tu veut mettre
Lundi 24 Novembre 2014 22:13 |
C'est préférable d'avoir des ressorts renforcés comme indiqué
Mardi 25 Novembre 2014 06:57 |
Oui,mais je demande aux "spécialistes" si le kit ressorts + coupelles du lien peuvent aller avec mes AAC Catcams?
Mardi 25 Novembre 2014 08:08 |
Considère que la réponse est oui
Mardi 25 Novembre 2014 08:56 |
Merci Isma!
kix
Voiture: astra opc turbo
Mardi 25 Novembre 2014 10:19 |
oui c'est marqué dans les détails que c'est de l'alu
krys
Jeudi 27 Novembre 2014 07:10 |
Quel est l'intérêt de mettre des coupelles en aluminium?
_________________ Calibra turbo Phase 2 |
Jeudi 27 Novembre 2014 07:14 |
Gain de poids...
Jeudi 27 Novembre 2014 23:18 |
Ya alu et alu...
Vendredi 28 Novembre 2014 14:13 |
| juGSI16V a écrit: | pourquoi tu n'as pas prit les coupelles et les ressort de chez catcams?
car l'alu c'est bien, c'est léger, mais c'est un métal tendre qui s'use vite.... |
Justement...j'hésite à prendre celles proposées par Catcams...150€
"Depending on application either hardened steel or a hard anodised aluminium alloy is used."
(Selon l'application soit en acier trempé ou un disque en alliage d'aluminium anodisé est utilisé.)
Par rapport à celles que j'ai acheté chez Epytec...
http://www.epytec.de/modelle/opel/omega-a-und-b/alu-ventilfederteller/1313/alu-ventilfederteller-opel-kadett-calibra-vectra-16v-c20xe-c20let-ventile-federteller
"Die Ventilfederteller sind aus hochfester Aluminium-Legierung gefertigt. Lieferung inklusive Material-Zertifikat."
(Les éléments de retenue de ressort de soupape sont réalisées à haute résistance en alliage d'aluminium. Livré avec certificat matière.)
Maintenant,la différence de prix peut peut être justifier la qualité de l'aluminium?
