Vendredi 19 Décembre 2014 06:49 |
1/4 de tour avznt que ça casse !!!!!
Vendredi 19 Décembre 2014 13:27 |
Tu la sers comme celle d'origine.
etiennegsi
Vendredi 19 Décembre 2014 23:44 |
Ok merci bien ...
etiennegsi
Samedi 27 Décembre 2014 10:36 |
bonjour a tous: voila mon lexmaul est bien installer l auto démarre... mais j et deux question pour étre sur du bon fonctionnement ...
1: le petit tuyaux du vase d expention ce branche sur le taiton a coter de la fixation du tendeur de l alternateur sur le lexmaul ???
2: sur le boitier papillon il y a deux sortie avec deux petit tuyau , je sais qu il y en a un qui va au régulateur de pression mais l autre je sais plus ou il va ??? ( possible qu il va sur petit boitier fixer sur la culasse coter boite de vitesse) ???
PS; au pire si quelqu un a un plant pour voire si tout est bien brancher ...
MERCI A VOUS ... GREG
Samedi 27 Décembre 2014 10:43 |
Au niveau des dépressions, tu as le reniflard, le régulateur de pression d'essence et le recyclage des vapeur d'essence
etiennegsi
Samedi 27 Décembre 2014 14:27 |
merci isma et nikel ca ju ...grand merci... ou ce trouve l électrovanne de recyclage de vapeur d essence ???
si je me trompe pas ces la pièce qui est fixer a la culasse coter boite avec une fiche deux broche et deux petit tuyaux ????
MERCI
etiennegsi
Samedi 27 Décembre 2014 15:12 |
ok merci bien ju ...
etiennegsi
Mardi 30 Décembre 2014 19:27 |
Slt les amis : voila j et raccorder ma pipe lexmaul sur mon moteur et petit souci , le moteur tourne bien mais a 1500tr/min , le temoin moteur est allumer et la durite qui part de l arriere de la pipe se fait aspirer donc la durite est ecrasser quand le moteur tourne ... J appel votre aide pour savoir d ou vien le probleme .. Merci greg
etiennegsi
Mercredi 31 Décembre 2014 07:37 |
Elle est raccorder comme tu dit jugsi
Mercredi 31 Décembre 2014 09:05 |
Le souci vient de ta durite qui n'est pas assez rigide
etiennegsi
Mercredi 31 Décembre 2014 09:11 |
Je pencait aussi a ca isma je vais la changer dans la semaine et je vous dit quoi .. Merci
Mercredi 31 Décembre 2014 12:02 |
Tu dois en mettre une plus dure ou placer un bout de tuyau de cuivre (par exemple) dans ta durit pour la rigidifier.
etiennegsi
Mercredi 31 Décembre 2014 13:33 |
Ok pour l astuce mantao je regarde a ca dans la semaine ...
etiennegsi
Mardi 13 Janvier 2015 09:16 |
Voila j et refait le tuyaux et elle tourne nikel au ralenti ... Lampe moteur toujour allumer et rater quand je mes pied au plancher ... Il faut que je regle encore la pression d essence quand j aurait l appareil ...
Petit question : j et trouver (normalement) des injecteur bleu 2.8 ... si je les et , a combien ma pression doit etre regler , a 3,5 bar ou faut il la diminuer ???
Merci ... Greg
Mardi 13 Janvier 2015 10:33 |
Commence par remédier à ton code erreur avant de changer des pièces
Pour les injecteurs tu n'as pas à retoucher à la pression d'essence
etiennegsi
Mercredi 14 Janvier 2015 16:11 |
ok... merci isma je regarde a ca des que j et le temps ...
etiennegsi
Vendredi 16 Janvier 2015 13:59 |
voila ma pression est régler a 3,5b ..
j et pris mes code défaut et j et les code suivant
code 21 , capteur de position du papillon tension trop élevee.
code 57 , électrovanne de controle de ralenti , circuit ouvert .
code 61 , électrovanne de mise a l air du réservoir d essence , tension trop basse.
le moteur tourne a 1500 tr/min , lorsque je mais du gaz des foi ca monte nikel dans les tour et des foi ya des trous
JE SUIS A BOUT... ALORS QUE FAIRE ????
Vendredi 16 Janvier 2015 14:03 |
Ta pas eu le code 187?
Généralement quand on a tout essayé, c est le seul qui apparaît.
