Mercredi 28 Janvier 2015 22:42 |
Sur ma corsa A, elle n'a pas de vitesse intermittence d'essuie glace.
Sur la corsa A que j'avais pour pièce, elle l'avait.
J'ai récupéré le commodo et le relais 90069864.Puis remonté sur ma corsa.
L'essuie glace fonctionne une fois puis le fusible de 30A claque
Pourquoi ?
il fonctionnait bien sur la corsa pour pièce.
J'ai testé un autre relais, pareil.
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
Jeudi 29 Janvier 2015 09:16 |
Le diametre du faisceau est identique?
Jeudi 29 Janvier 2015 10:28 |
Je pense que oui, car ma corsa est déjà équipé du fasceau et du support de relais.
ptitaz
Jeudi 29 Janvier 2015 10:39 |
T as regardé si le branchement au relais est identique? (Position des fils)
Jeudi 29 Janvier 2015 11:20 |
Ton faisceau au niveau moteur d'essuie glace contient le bon nombre de fils? Ils sont a la bonne place?
Vendredi 30 Janvier 2015 17:11 |
je te ressure meme quand tu l'as ca arrive a merder
faut que je change mon relais car ca ne marche plus et meme quand y'a le lave glace en marche
Vendredi 30 Janvier 2015 17:40 |
Opel reste une marque de caisse de pauvre,donc dis toi qu a l'époque que le mec qui l a acheté neuve avait pas de rond pour l option anti brouillard
Et de toute façon brouillard ou pas de nuit derrière on voit rien sur ces caisses
Et pourquoi rouler quand il pleut avec une caisse qui rouille,vous êtes pas bien les gars
Vendredi 30 Janvier 2015 18:30 |
Le moteur d'essuie glace et sa prise sont de marque différente.
Mais il a aussi 4 fils de meme couleurs.
J'ai testé avec l'autre moteur d'essuie glace, meme problème.
J'ai testé avec un autre commodo ,meme problème.
@Jerem, si tu peux essayer sur ta Corsa de mettre le Relais 90 069 864 et un commodo 3 vitesses ceux d'astra/calibra sont les memes.
@Vinz, dans le Nord il pleut souvant.
skakor-beru
Vendredi 27 Février 2015 22:57 |
| MisterCali a écrit: | Moi ça marche pas du tout même quand je mets du lave glace il faut que je pense à mettre les essuis glaces en route! Lol
En 88 il y avait vraiment pas grand chose comme option mine de rien!
J'ai même pas danti brouillard arrière!!! |
pour l'instant j'ai eu 4 corsa et une seule avec antibrouillard ar, une phase 2... il a pas dû y en avoir des masses en effet
moi j'ai la position intermittent, et sur une '84!
je vais peut-être dire une bêtise, mais il ne faudrait pas par hasard rajouter un fusible sur un certain "slot" libre? et l'essuie glace arrière, rien à voir?
Vendredi 27 Février 2015 23:01 |
Bein moi toute les A ph1 que j ai eu l avais l ab ar
