MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai ce rapport final sur ma GSI, et isma m'avait répondu a cette même question,
il me semble que tu plafonne à moins de 210 km/h, (genre 200-205 km/h)
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faites quand on dit couple final en faites c'est juste au niveau de la 5eme que ça va changer quelque chose? Au sur tous les rapports?
Barlier
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur tout les rapport tu aura une montee en régime plus vive!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
karim60200
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour la précision
karim60200
MessagePosté le: Dimanche 01 Février 2015 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai essayé de demonter et comment vous dire? Confused et mon père est venu m'aider vers la fin mais il préfère avoir un schéma ou photo bien détaillée si possible... Car là j'ai passé la matinée pour rien je n'ai pas réussi... Donc si vous pouvezme venir en aide svp je vous en serai éternellement reconnaissant Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 01 Février 2015 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as essayé de démonter quoi ?
karim60200
MessagePosté le: Dimanche 01 Février 2015 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Là on a tout sorti mais du coup il ne sait pas ce qu'il faut garder et comment ça se demonte... Il n'a jamais démonté de boite et ce n'est vraiment pas son truc mais il le fzit quand même... D'ailleurs on a remarqué des morceaux de dents cassées dur 2 éléments c'est grave ou pas?
MessagePosté le: Dimanche 01 Février 2015 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si il manque des dents tu ne pourra plus utiliser ces pignons
Si tu parle bien de pignon car "élément" c est vaste
karim60200
MessagePosté le: Lundi 02 Février 2015 01:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur l'arbre secondaire c'est l'élément qui est en haut tenu par le clips... et il ne manque pas de dent juste deux dents ont perdu des petits morceaux
karim60200
MessagePosté le: Lundi 02 Février 2015 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
En faites c'est le pignon de sortie de boite ou il manque un morceau sur 2 dents, c'est geave ou pas?
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Lundi 02 Février 2015 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
si il manque des dents ouai ça craint quand même Confused
karim60200
MessagePosté le: Lundi 02 Février 2015 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme j'ai dit plus haut il ne manque pas de dent, il y a juste deux dents où il manque un morceau mais il reste plus que la moitié de la dent...
MessagePosté le: Lundi 02 Février 2015 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc c est bien ce que l on dit c est hs
karim60200
MessagePosté le: Lundi 02 Février 2015 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour la précision... Donc du coup je vais me mettre à chercher une boite en w394 Confused
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2015 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Que ce soit des dents ou des morceaux de dents dans tous les cas c'est pas normale, on y met de l'huile pour eviter ce genre d'effet de friction, si il manque des bouts de dent là ce n'est plus de la simple friction il y à eu cassure quelque part donc là oui c'est hs
Barlier
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2015 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait des photo pour voir si c'est le pignon d'attaque ou pas qui a mangé!
karim60200
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2015 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
En y regardant de plus près ce n'était pas de l'huile rouge comme celle opel peut être une cause du problème. .. Donc du coup je cherche une boite f13 en w394 a bon entendeur...
Shark
Voiture: Commodore B GS/E "piste". Commodore B 2500. Corsa A 1000.
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2015 21:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
On a eu un soucis similaire sur une Corsa GSI qu'on venat de rentrer, pas la bonne huile, résultat bruit d'enfer dans la boîte, vidange faite on a trouvé plein de limaille... boîte HS.
Une Commo sinon rien...
Barlier
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2015 21:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jamais eu de prob en tournant avec d'autre huile!
Shark
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2015 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as eu du bol alors ! C'est idem avec certaines Ford Sierra, huile rouge obligatoire, sinon casse.......
MessagePosté le: Mardi 03 Février 2015 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil ont est plusieurs a ne plus mettre de la rouge Opel et aucun soucis particulier
