Dimanche 22 Février 2015 16:08 |
nikel avec ce beau rouge
Dimanche 22 Février 2015 16:30 |
C est plus qu un mauvais souvenir maintenant
ASTRA TSI
Dimanche 22 Février 2015 19:18 |
super propre le taf effectué sur ton gsi
Jim77
Voiture: Astra F GSi 16v, Corsa C Irmscher CDTi
Dimanche 01 Mars 2015 14:23 |
Voila hier j'ai remonté la mécanique en changent toute les pièces qui était morte berceau, poulie d'alternateur filtre a huile radiateur... par contre je me suis aperçu que ma poulie de pompe de DA était voilé vu que ca ne se détail pas il me faut une pompe :/
En remontant le moteur j'ai une prise que je n'arrive pas a trouvé ou elle se branche sa ne me dit rien quelqu'un serais m'éclairé ? Lol j'ai aussi le voyant moteur allumé chepas si c'est normal ou peut être sa vient de cette prise qui n'est pas brancher ?
Sinon avec le décata en place on entend bien le c20xe
Dimanche 01 Mars 2015 14:35 |
Capteur de cliquetis
Jim77
Dimanche 01 Mars 2015 14:43 |
Tu pourrais me montrer ou elle se situerais la prise sur un photo stp merci
nathalex24
Dimanche 01 Mars 2015 14:50 |
Il faut que tu fasse descendre le connecteur entre le conduit 3 et 4 de la pipe d'admission.
Puis tu fasse descendre le connecteur jusqu'au milieu du bloc, derrière, et la tu verra, il y a un capteur de viser dans le milieu de celui ci, avec une vis à clé de 13. Tu le branche dessus
Jim77
Dimanche 01 Mars 2015 18:58 |
Ah d'accord merci donc le voyant moteur vient surement de sa ?
Brice
Voiture: Opel Astra GSI C20NE, C20XE 2.8 + corsa 1.2 S
Dimanche 01 Mars 2015 19:01 |
c est toi qui ma contacté pas le biais de LBC pour ta durite de DA!!
Jim77
Lundi 02 Mars 2015 12:23 |
Oui certainement, maintenent je cherche une pompe de DA avec la poulie a courroie lisse.
Brice
Lundi 02 Mars 2015 19:43 |
comme je t'ai dit j'ai une DA complette avec courroie multipiste si tu veux une pompe dit le moi !!
Mardi 03 Mars 2015 00:28 |
si c est juste la poulie qui est voilé , vois avec kadett16vfol pour en refaire une en alu
Jim77
Dimanche 08 Mars 2015 13:25 |
Salut a tous
C'est bon j'ai une pompe de DA Franck en avais une
J'ai tout sauf les AB avant je n'avais pas pensé mais ils sont cassé :S et sa se fait rare je pense :/
Sinon la voiture est dépouillé pour la peinture la semaine prochaine j'ai redressé quelque bosses qui avait dessus puis mis en apprêt hier.
J'ai démonter l'intérieur a l'arrière pour pouvoir peindre en rouge puis voir car j'ai une fuite coté gauche quand il pleut tout est trempé a l'intérieur je pense avoir trouvé la cause certainement la goulotte du toit ouvrant qui doit être déboité a un endroit, je voulais aussi démonté le plafonnier car il se décolle puis il est crade mais je ne sais pas comment le nettoyer si quelqu'un a une idée ^^ puis le pare soleil du toit ouvrant qui fait du bruit je regarderais sa en même temps
Sinon hier achat des jantes pour l'Astra je voulais de OZ superturismo mais je n'en est pas trouvé donc j'ai pris ceux la qui ressemble beaucoup Elle seront peinte en noir brillant bien sur ^^
Dimanche 08 Mars 2015 14:08 |
Tu vas repeindre l'intérieur du coffre ?
Jim77
Dimanche 08 Mars 2015 14:10 |
Oui et gratter le peu de rouille et le protéger
Pneus commander en Toyo Proxes T1R 205/40/17
Dimanche 08 Mars 2015 19:00 |
ca deviens bon elle commence a ressemblé a une voiture
t'es pieces sont prètent pas quand tu veux
Jim77
Dimanche 08 Mars 2015 19:04 |
Ok merci, je t'appel pour te dire quand je passe cette semaine cava être chaud car je doit soudé mon coffre pour bouché le trou de l'essuie glace puis préparer toutes les pièces mais si j'ai le temps je te tiens au courant
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Dimanche 08 Mars 2015 21:42 |
j'ai les anti-brouillards blancs si ca t'intéresse!
Jim77
Dimanche 15 Mars 2015 12:20 |
Salut, la voiture a été peinte vendredi donc hier j'ai commencer le remontage et changement du pare brise par contre j'ai un problème avec le retro intérieur il n'est pas adapter pour le nouveau pare brise :/ faudrait que j'essaie de l'adapter ou en trouver un autre. J'ai donc peint les poignées de porte couleur carrosserie. Le béquet, barres de toit, aération de capot et rétroviseur noir brillant. J'ai aussi lissé le coffre mais je remettrais bien sur un logo Opel au double face noir brillant aussi Puis les feux arrière teintée noir en partie haute puis une couche complet sur le feux
Pour finir il me reste a monter la calandre et pare choc avant (qui faut que j'ajuste bien a cause du marbre) car j'ai placé la calandre pour voir et il y a un sacrée jour avec le capot :S puis les fixations de pare choc tombe pas pile poil devant le trou sur le cotée au niveau des ailes.
J'attend mes HP pour regarnir mes portes avant, je dois regarnir le coffre aussi.
Niveau mécanique faut que je regarde car la voiture ne veut plus démarrer peut être a cause de la prise pas brancher mais bizarre car elle démarrais au booster avant, changer ma pompe de DA, faire le niveau d'eau, de DA et surtout purger les freins au RBF600 chose que je ne sais pas faire :S Puis bien sur des pneu neuf avec un parallélisme et les nouvelle roulettes peinte en noir brillant
Voici quelques photos:
Brice
Dimanche 15 Mars 2015 13:17 |
super boulo !!
elle est neuve quoi !!!
il faut que tu retrouve des logos GSI16V !!
Dimanche 15 Mars 2015 13:20 |
Pour ton rétro, tu devais avoir l'ancien modèle et là c'est le nouveau. Récupère en un en casse sur une opel d'après 1996 ça se montera
